土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 外墙面封堵施工方法
外墙面封堵施工方法
发布于:2024-10-31 14:45:31 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:严安
[复制转发]
一个工程施工质量的好坏,很大一部分取决于防治渗漏质量通病的控制,而外墙面渗水,逐渐成为业主关注的重点。笔者根据工程施工经验就地上与地下外墙面施工封堵方法进行总结,希望对地上与地下外墙面封堵施工有一定帮助。
一、地上结构外墙面封堵
地上结构外立面剪力墙、柱模板安装穿墙对拉螺栓孔洞的堵塞可采取如下方法。
(1)使用锥形塑料垫块(喇叭形胶圈)和PVC-U套管的对拉螺栓,先剔除对拉螺栓两端头的塑料垫块。
(2)用冲击钻将对拉螺栓孔内的PVC-U套管完全去除,孔洞外侧面用机械扩孔,扩孔深度不小于50mm,直径不小于50mm;外接触面形成50mmx50mm左右的锥形凹槽。
(3)浇水清孔,扩孔周边浇水湿润。
(4)先从内侧面堵塞1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)到墙体中部并压实。
(5)待水泥砂浆凝固后,再从外侧面堵塞1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)到墙体中部并压实。
(6)外侧面的封堵砂浆表面应比墙面稍微凸出。
(7)待外侧水泥砂浆干燥后,在外侧孔洞及周边分多遍涂刷约1.0mm厚JS防水层,涂刷范围为100mmx100mm。
二、地下室外墙面封堵
地下室外墙,其支模用的穿墙螺栓(里、外)均双面满焊3mm厚80mmx80mm止水片,并在外侧模上衬厚度18mm的木块,拆模后除掉木垫块,割去此段螺栓,用防水水泥砂浆封口。外立面剪力墙安装穿墙对拉螺栓孔洞的堵塞可采取如下方法。
(1)先剔除对拉螺栓两端头凹进去的木块,扩孔深度不大于保护层厚度,直径不小于50mm;外接触面形成50mmx50mm左右的正方形凹槽。
(2)将对拉螺栓割断、去除。
(3)清除孔内杂物。
(4)浇水清孔,扩孔周边浇水湿润。
(5)用1:2干硬性水泥砂浆(含膨胀剂)抹面压实。
(7)待外侧水泥砂浆干燥后,在外侧孔洞及周边分多遍涂刷防水涂料,涂刷范围为100mmx100mm。
(8)进行外墙防水施工。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
关于双C檩条及H型檩条隅撑设置的注意事项?
Q7:  关于双C檩条及H型檩条隅撑设置的注意事项? (问题由华湘工业园何其勇提供) A:关于关于双C檩条及H型檩条隅撑设置,按照《门式钢架轻型房屋钢结构》的要求,隅撑与檩条应设置连接板,如下图示意: 回答不足之处,请大家指正!同时欢迎大家将平时工作中遇到的难题及解决办法提供至经理部,以便大家共同学习和借鉴。
