随着我国经济的快速发展,水资源污染问题日益严重,污水处理技术的研究和应用显得尤为重要。AAO(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺作为一种成熟的生物脱氮除磷技术,已被广泛应用于各类污水处理厂。然而,传统AAO工艺在实际运行过程中存在一定的局限性。本文将探讨一种改进型AAO工艺——倒置AAO甘度,分析其相较于传统AAO工艺的优势所在。
一、分段进水分别满足反硝化、除磷所需碳源
传统AAO工艺的局限性
在传统AAO工艺中,进水首先进入厌氧区,然后依次经过缺氧区和好氧区。这种布局导致反硝化和除磷过程在同一区域内进行,难以实现碳源的有效分配。反硝化过程需要充足的碳源,而除磷过程同样对碳源有较高需求。在传统AAO工艺中,两者往往存在竞争关系,导致处理效果受限。
倒置AAO工艺的优势
倒置AAO工艺将进水分成两部分,一部分进入缺氧区,另一部分进入厌氧区。这种分段进水的方式可以有效满足反硝化和除磷过程对碳源的需求。缺氧区优先进行反硝化作用,消耗一部分碳源,剩余碳源进入厌氧区供除磷菌利用。这样一来,反硝化和除磷过程都能获得较为充足的碳源,提高了处理效果。
二、避免了回流污泥中携带的硝酸盐、溶解氧对厌氧区的不利影响
传统AAO工艺的问题
在传统AAO工艺中,回流污泥中携带的硝酸盐和溶解氧容易进入厌氧区,影响厌氧区的环境。这会导致厌氧区溶解氧浓度升高,不利于反硝化菌的生长,同时抑制除磷菌的释磷作用。
倒置AAO工艺的改进
倒置AAO工艺通过调整回流污泥的位置,使其先进入缺氧区,再进入厌氧区。这样,回流污泥中的硝酸盐在缺氧区得到充分还原,避免了其对厌氧区的不利影响。同时,缺氧区较低的溶解氧浓度有利于维持厌氧区的环境,保障了反硝化和除磷过程的顺利进行。
三、聚磷微生物经历厌氧环境后直接进入生化效率较高的好氧段,其在厌氧环境下形成的吸磷动力得到了更有效的利用
传统AAO工艺的不足
在传统AAO工艺中,聚磷微生物在厌氧区释放磷后,需要经过缺氧区才能进入好氧区。这个过程可能导致聚磷微生物在缺氧区消耗部分吸磷动力,影响其在好氧区的吸磷效果。
倒置AAO工艺的优势
倒置AAO工艺使聚磷微生物在厌氧区释放磷后,直接进入生化效率较高的好氧段。这样,聚磷微生物在厌氧环境下形成的吸磷动力得到了更有效的利用,提高了除磷效果。
四、参与循环的微生物全部经历了完整的厌氧-好氧过程,具有"群体效应",显著提高了系统的氮磷脱出能力
传统AAO工艺的局限
在传统AAO工艺中,部分微生物可能未能经历完整的厌氧-好氧过程,导致其脱氮除磷效果受限。
倒置AAO工艺的优势
倒置AAO工艺保证了所有参与循环的微生物都经历了完整的厌氧-好氧过程,具有"群体效应"。这种效应使得微生物在脱氮除磷过程中相互协同,显著提高了系统的氮磷脱出能力。
相较于传统AAO工艺,倒置AAO工艺在分段进水、避免回流污泥影响、提高聚磷微生物吸磷动力利用率和微生物群体效应等方面具有明显优势。这些优势使得倒置AAO工艺在污水处理领域具有更广泛的应用前景。在实际工程实践中,应根据具体情况选择合适的AAO工艺,以实现污水处理的高效、稳定运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
丙烯腈生产废水零排放技术的处理流程丙烯腈生产废水零排放技术的处理流程 一、预处理阶段 1.水质调节: 目的:由于丙烯腈生产废水的水质、水量可能存在较大波动,需要设置调节池来均衡水质和水量,确保后续处理过程能够稳定进行。 方法:废水在调节池中停留一定时间,使不同时段、不同批次的废水充分混合,减小水质和水量的波动对后续处理系统的冲击。 2.格栅与筛网过滤: 目的:去除废水中较大的固体杂质和悬浮物,如纤维、塑料碎片等,防止这些物质堵塞后续处理设备和管道。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理工艺技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
