土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 丙烯腈生产废水零排放技术的处理流程
丙烯腈生产废水零排放技术的处理流程
发布于:2024-10-31 07:30:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
丙烯腈生产废水零排放技术的处理流程
一、预处理阶段
1.水质调节:
目的:由于丙烯腈生产废水的水质、水量可能存在较大波动,需要设置调节池来均衡水质和水量,确保后续处理过程能够稳定进行。
方法:废水在调节池中停留一定时间,使不同时段、不同批次的废水充分混合,减小水质和水量的波动对后续处理系统的冲击。
2.格栅与筛网过滤:
目的:去除废水中较大的固体杂质和悬浮物,如纤维、塑料碎片等,防止这些物质堵塞后续处理设备和管道。
方法:通过设置格栅,拦截较大尺寸的固体杂物;再利用筛网过滤,进一步去除细小的悬浮物。
3.除油处理:
目的:如果废水中含有油类物质,会影响后续处理效果,因此需要进行除油处理。
方法:常见的除油方法有重力分离法、气浮法、化学破乳法等。重力分离法利用油和水的密度差,使油滴自然上浮到水面并被去除;气浮法通过向水中通入微小气泡,使油滴附着在气泡上并随之上浮到水面;化学破乳法则是利用化学药剂破坏油滴的乳化状态,使其聚并分离。
二、一级处理阶段
1.沉淀处理:
目的:进一步去除废水中的悬浮固体和部分胶体物质,降低废水的浊度和污染物浓度。
方法:通常采用重力沉淀的方式,让废水在沉淀池中缓慢流动,使悬浮固体在重力作用下自然沉降到池底,形成污泥,定期排出沉淀池。
2.混凝与絮凝处理:
目的:通过加入混凝剂和絮凝剂,使废水中的细小颗粒和胶体物质凝聚成较大的絮体,便于后续的沉淀或过滤去除。
方法:先向废水中投加混凝剂,如硫酸铝、氯化铁等,使胶体颗粒脱稳;再加入絮凝剂,如聚丙烯酰胺,促进絮体的形成和增大。然后通过沉淀或气浮等方式将形成的絮体从废水中分离出来。
三、二级处理阶段(生物处理)
1.厌氧生物处理:
目的:利用厌氧微生物的作用,将废水中的大部分有机污染物分解为甲烷、二氧化碳等简单的无机物,降低废水的有机物浓度,提高废水的可生化性。
方法:常见的厌氧处理工艺有上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧滤池(AF)等。废水进入厌氧反应器后,与厌氧污泥充分接触,厌氧微生物在无氧条件下对有机物进行分解代谢。
2.好氧生物处理:
目的:在有氧条件下,利用好氧微生物进一步降解废水中的有机污染物,将其转化为二氧化碳、水和微生物细胞等无害物质,使废水得到深度净化。
方法:常用的好氧处理工艺有活性污泥法、生物膜法等。活性污泥法是使废水与含有大量活性污泥的混合液充分接触,通过曝气设备向混合液中通入空气,提供氧气,好氧微生物利用氧气分解有机物;生物膜法是让废水流经附着有生物膜的填料表面,微生物在生物膜上生长繁殖,对废水进行净化处理。
四、深度处理阶段
1.高级氧化处理:
目的:经过生物处理后,废水中可能还存在一些难以生物降解的有机污染物,高级氧化处理可以通过产生强氧化性的自由基,将这些污染物氧化分解为小分子物质,进一步提高废水的处理效果和水质。
方法:常见的高级氧化技术有臭氧氧化法、芬顿氧化法、光催化氧化法等。臭氧氧化法是利用臭氧的强氧化性直接氧化废水中的污染物;芬顿氧化法是利用亚铁离子(Fe??)和过氧化氢(H?O?)反应产生羟基自由基(·OH),羟基自由基具有极高的氧化电位,可以快速氧化分解有机污染物;光催化氧化法是在光照条件下,利用光催化剂(如二氧化钛)产生电子-空穴对,进而生成强氧化性的物质来氧化降解污染物。
2.膜分离处理:
目的:膜分离技术可以对废水进行深度过滤和分离,去除废水中的微小颗粒、溶解性有机物、离子等污染物,实现废水的净化和回用,同时也为后续的蒸发结晶等零排放处理步骤提供高质量的进水。
方法:常用的膜分离技术包括反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)和微滤(MF)等。反渗透膜可以几乎完全去除水中的各种离子和溶解性有机物,得到高质量的产水;纳滤膜能截留分子量在 200 - 1000 道尔顿的物质,对二价离子等有较好的截留效果;超滤膜和微滤膜主要用于去除废水中的大分子物质、胶体和悬浮物等。
五、蒸发结晶阶段
1.蒸发浓缩:
目的:将经过深度处理后的废水进行蒸发浓缩,使废水中的水分大量蒸发,提高废水的含盐量和污染物浓度,减少后续结晶处理的体积和难度。
方法:可以采用多效蒸发、机械蒸汽再压缩(MVR)蒸发等技术。多效蒸发是利用多个蒸发器串联,将前一效蒸发器产生的二次蒸汽作为后一效蒸发器的加热蒸汽,从而提高热能的利用效率,降低蒸发成本;MVR 蒸发则是通过蒸汽压缩机将蒸发器产生的二次蒸汽进行压缩,提高其温度和压力后再作为蒸发器的加热蒸汽,具有节能、高效的优点。
2.结晶处理:
目的:将蒸发浓缩后的高浓度废水进一步处理,使其中的盐分和其他污染物结晶析出,形成固体物质,实现废水的零排放。
方法:根据废水的成分和性质,选择合适的结晶工艺,如冷却结晶、蒸发结晶等。冷却结晶是通过降低废水的温度,使溶质的溶解度降低而结晶析出;蒸发结晶则是在蒸发过程中,随着水分的不断蒸发,溶质浓度逐渐增大,达到过饱和状态而结晶析出。结晶得到的固体物质可以进行回收利用或妥善处理,如作为工业原料、送往危险废物填埋场等。
    yj蓝天 沙发
    丙烯氰废水处理和零排放技术的探讨,供大家学习和参考
    2024-11-01 06:55:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——Fenton法在水处理中的应用(三)
环保工艺之——Fenton法在水处理中的应用(三) Fenton试剂在废水处理中的应用 利用Fenton试剂对某些难治理的或对生物处理有毒性的废水处理可以使有机物分子氧化降解,形成完全的或部分的氧化产物。既使这些污染物只被部分氧化,它们的产物如:乙醇、酸等同最初的有机基质相比毒性降低且更利于生物降解。这使得含这些污染物的废水能被市政废水所接纳用于后续的生物处理。h.J.C等以苯、甲苯和二甲苯的混合物(BTX) 作为模拟化合物进行Fenton反应试验,结果表明二甲苯可以用Fenton法处理,当H
