Fenton试剂在废水处理中的应用
利用Fenton试剂对某些难治理的或对生物处理有毒性的废水处理可以使有机物分子氧化降解,形成完全的或部分的氧化产物。既使这些污染物只被部分氧化,它们的产物如:乙醇、酸等同最初的有机基质相比毒性降低且更利于生物降解。这使得含这些污染物的废水能被市政废水所接纳用于后续的生物处理。h.J.C等以苯、甲苯和二甲苯的混合物(BTX) 作为模拟化合物进行Fenton反应试验,结果表明二甲苯可以用Fenton法处理,当H202:BTX:Fe2+=12:1:60时,溶解的BTX可以在10min内完全消失。Fenton试剂可以处理表面活性剂废水,朱秀珍等证明对含有非离子表面活性剂,COD为5000mg/L,油为1000mg/L的废液,加入2~2.5mg/L的H202进行Fenton氧化处理,处理液COD及油分均能达到国家排放标准。含甲醛及酚的废水可用Fenton试剂去除。一般要求pH值3-4左右,H202的用量为COD值的1.5 倍理论量。Fenton试剂可以用于处理含硝基或亚硝基的化合物,Fenton试剂处理含硝基苯的废水,COD 去除率可达50%,硝基苯可降至紫外分析所能检出的范围,其BOD/COD可升高至大于O.3。
Fhton试剂还可以氧化2,4一二硝基甲苯。染料中间体H酸的生产废水可用Fenton系统处理,当pH值为2~4时,Fe2+的投加量为200mg/L, H202投加量为30g/L时,COD的去除率为50%,废水已具有生化可降解性,如再经三氯化铁混凝沉降, COD的总去除率可达90%。
用Fenton试剂处理印染废水要比臭氧/UV及H2O2更为经济。Fenton试剂对含酚废水处理十分有效,低剂量的Fenton试剂氧化偶合混凝法可有效地去除废水中的各类酚,当TDC为200mg/L,H202投加量为 100mg/L时,TDC的去除率可在40%~70%,偶合反应的最佳pH值为3~4之间,其偶合产物主要是酚的二聚物。
综上所述,Fenton试剂作为一种强氧化剂用于去除废水中的有机污染物具有明显优点,目前存在的主要问题是处理成本较高,但对于毒性大、一般氧化剂难氧化或生物难降解的有机废水处理仍是一种较好的方法。如果采用Fenton试剂做为一种预处理的方法,再与其它处理方法联用,可以降低处理成本,拓宽Fenton试剂的应用范围。(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——Fenton法在水处理中的应用(一)环保工艺之——Fenton法在水处理中的应用(一) 什么是Fenton法? 近年来,高级氧化技术用于处理难降解有机废水的研究,已获得显著的进展。高级氧化技术又称深度氧化技术,汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的最新研究成果,有望成为有机废物尤其是难降解有机废物处理的一把“杀手锏”。目前,高级氧化技术主要包括化学氧化、光催化氧化、湿式氧化、超临界水氧化等,其中传统的Fenton氧化法,与其他高级氧化工艺相比,因其操作简单、反应快速、可产生絮凝等优点而备受青睐。Fenton法在处理难降解有机污染物时具有独特的优势,是一种很有应用前景的废水处理技术。1894年,英国人H.J.H.Fenton发现采用Fe
只看楼主 我来说两句 抢板凳芬顿试剂处理污水工艺技术介绍,供大家学习和参考
