污水池反吊膜加盖的使用率之所以越来越高,主要归因于以下几个方面的优势:
一、结构优势
1、耐腐蚀性强:污水池反吊膜采用的膜材料经过特殊处理,能够有效抵抗污水池中的腐蚀性气体,如硫化氢、氨等,从而大大延长了使用寿命。相比传统材料,如玻璃钢,其使用寿命可延长约10年。同时,由于膜材反吊的设计原理,使得钢结构不与池内废气直接接触,进一步保护了钢结构,延长了整体结构的使用寿命。
2、适应性强:反吊膜结构可根据污水池的跨度和形状进行定制,基本适应所有跨度的污水池体,提高了使用的灵活性和广泛性。
二、性能优势
1、气密性好:反吊膜结构无间隙,膜表面经过特殊处理,能够确保污水池内的废气被有效收集,防止废气和异味泄漏,提高除臭效果。
2、造型多样:反吊膜结构不仅功能强大,而且造型多样、更美观,有助于提升污水处理厂的整体形象。
三、经济优势
1、造价相对较低:与玻璃钢加盖等传统方式相比,反吊膜结构在跨度较大的池体上应用时,由于膜材自重轻、抗拉强度大,使得总体造价相对较低。
2、维护成本低:膜结构部分的使用年限可达15年以上,钢结构部分更是可达50年以上,降低了长期维护和更换的成本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺之吸附-生物降解法吸附-生物降解法工艺 吸附-生物降解法指的是串联的两阶段活性污泥法,这两段各有沉淀池,分别向各自的曝气池回流处于不同生长阶段的活性污泥,又简称为A-B法。 1.没有初沉池,理由是吸附池中需要利用排水管道中筛选的细菌,设置初沉池的话会造成这部分细菌的流失。 2.前端有预处理,包括格栅、沉砂池。这里需要注意预处理和一级处理的区别,其实一级处理就是指的初沉池,初沉池前面的工艺全部算作预处理,一般就包括格栅、沉砂池等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
