吸附-生物降解法工艺
吸附-生物降解法指的是串联的两阶段活性污泥法,这两段各有沉淀池,分别向各自的曝气池回流处于不同生长阶段的活性污泥,又简称为A-B法。
1.没有初沉池,理由是吸附池中需要利用排水管道中筛选的细菌,设置初沉池的话会造成这部分细菌的流失。
2.前端有预处理,包括格栅、沉砂池。这里需要注意预处理和一级处理的区别,其实一级处理就是指的初沉池,初沉池前面的工艺全部算作预处理,一般就包括格栅、沉砂池等。
对于A-B法处理工艺的A段,不但能够去除大部分有机物质,而且能够起到调节和缓冲的作用,为整个处理系统耐冲击、抗毒性和稳定性起了保障作用。总结起来有如下7个特点:
1.有较强的絮凝、吸附和降解有机物的能力;
2.对COD有较高的降解度,降解为易生化的BOD5物质;
3.泥量多,含有机物量高,有利于产生沼气和产能;
4.适应性强,耐原污水水量、水质、pH值等的变化,有抗冲击负荷的能力;
5.能忍受有毒化合物的影响,有抗毒能力;
6.不需要设置初沉池;
7.运行系统一旦被破坏,能在几个小时的短时间内,恢复原有的处理效率。
对于A-B法处理工艺的B段,由于A级的调节和缓冲,使B级的进水水质相当稳定,充分发挥对有机物的降解功能,且负荷较低(0.15~0.3)kgBOD/(kgMLSS?d),长泥龄15~20d,使B段具有硝化反应的条件。A-B法的脱氮主要发生在B级,只有某些特殊情况下才能在A级发生。
A-B法工艺脱氮流程
A-B法工艺除磷流程
A-B法工艺脱氮除磷流程
A段的功能与设计运行参数
1、A段连续不断地从排水系统中接受污水,同时也接种了在排水系统中存活的微生物种群,也就是排水系统起到了“微生物选择器”的作用。在这里不断地产生微生物种群的适应、淘汰、优选、增殖等过程。从而能够培育、驯化、诱导出与原污水适应的微生物种群。由于该工艺不设初沉池,所以A段能够充分利用经排水系统优选的微生物种群,从而使A段能够形成开放性的生物动力学系统。
2、A段负荷高,为增殖速度快的微生物种群提供了良好的环境条件。在A段能够成活的微生物种群,只能是抗冲击负荷能力强的原核细菌,原生动物和后生动物难于存活。
3、A段污泥产率高,并有一定的吸附能力,A段对污染物的去除,主要依靠生物污泥的吸附作用。这样,某些重金属和微生物降解有机物质以及氮、磷等物质,都能够通过A段而得到一定的去除,因而大大地减轻了B段的负荷。A段对BOD去除率大致介于40%~70%,但经A段处理后的污水,其可生化性将有所改善,有利于后续B段的生物降解。
4、由于A段对污染物质的去除,主要是以物理化学作用为主导的吸附功能,因此,其对负荷、温度、pH以及毒性等作用具有一定的适应能力。
5、对处理城市污水,A段主要设计与运行参数的建议值为:
1)BOD—污泥负荷(LS)2~6kgBOD/(kgMLSS·d),为普通活性污泥处理系统的10~20倍;
2)污泥龄(θC)0.3~0.5d;
3)水力停留时间(t)30min;
4)吸附池内溶解氧(DO)浓度0.2~0.7mg/L。
B段的功能与设计、运行参数
首先应当说明,B段的各项功能的发挥,都是以A段正常运行为条件的。
1、B段接受A段的处理水,水质、水量比较稳定,冲击负荷已不再影响B段,B段的净化功能得以充分发挥。
2、去除有机污染物是B段的主要净化功能。
3、B段的污泥龄较长,氮在A段也得到了部分的去除,BOD/N的比值有所降低,因此,B段具有产生硝化反应的条件。
4、B段承受的负荷为总负荷的30%~60%,与普通活性污泥处理系统比,曝气生物反应池的容积可减少40%左右。
5、对处理城市污水B段的设计、运行参数建议值为:
1)BOD—污泥负荷(LS)0.15~0.3kgBOD/(kgMLSS·d);
2)污泥龄(θC)15~20d;
3)水力停留时间(t)2~3h;
4)曝气池内混合液溶解氧含量(DO)1~2mg/L。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥负荷过高是什么原因?污泥负荷过高是污水处理过程中常见的问题,我们从多个角度分析污泥负荷过高的原因,以便为污水处理企业提供解决思路。 一、原因分析 1.碳水化合物含量高的废水 碳水化合物含量高的废水进入污水处理系统后,会导致污泥负荷过高。这是因为碳水化合物是微生物生长的主要碳源,当碳水化合物含量过高时,微生物繁殖速度加快,污泥产量增加。此外,碳水化合物在分解过程中会产生大量气泡,导致污泥上浮,进一步加重污泥负荷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习AB污水处理工艺技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
