土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 暖通空调——薄钢板法兰风管的连接
暖通空调——薄钢板法兰风管的连接
发布于:2024-10-30 15:30:30 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
薄钢板法兰风管制作及连接应符合下列规定:
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。
防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格
风管直径 D 或风管长边尺寸(mm)
法兰材料规格(mm)
螺栓规格
   D(B) ≤ 630
25×3
M6
630<D(B) ≤ 1500
30×3
M8
1500<D(B) ≤ 2500
40×4
M8
2500<D(B) ≤ 4000
50×5
M10
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
风管不良安装实例分析
来源: 暖通南社   如有侵权,请联系删除   风管连接: 要点: 1、根据现场具体情况选择风管材料; 2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
