如有侵权,请联系删除
风管连接:
要点:
1、根据现场具体情况选择风管材料;
2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
3、出回风风口必须与风管连接紧密;
4、根据室内机静压等具体情况确定风管长度;
5、为防止共振,应进行软连接;
6、风管不能急转弯出风口不能急变径;
7、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
8、风管需要固定。
室内机安装:
1、室内机必须水平安装;
室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。
2、室内机机需要有合适的安装高度;
3、室内机机需要有合适的气流方向;
4、选择室内机时须注意合适的使用场所;
5、吊杆长度大于1.5m时需加固;
其他需要注意的问题:
风管连接:
1、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风管材料;
2、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风口材料;
3、出回风风口必须与风管连接紧密;
存在的问题:
隐患:1)出风口漏风,导致气流短路,影响设备效果,且易结露;
2)回风口不紧密,导致机器吸入吊顶内的空气,影响效果。
4、软接长度不应超过150mm;
5、铝箔软管阻力较大,单管长一般不超过1m,最长不超过2m;
6、风管阻力不能超过设备的风压;
7、对于风管型内机,为防止风管随内机共振,需要进行软接;
8、出风风管不能急变径;
9、出风风管不能急转弯;
10、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
11、根据风管材料进行固定,防止下垂变形。
其他需要注意的问题:
出风风管的连接方法十分重要。
为避免送风不良,必须重视风管的连接,具体见下图:
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
做综合体建筑的暖通设计时,我们暖通专业管道设置要注意什么?暖通专业水管并内管道数量应根据末端使用情况及水力平衡因素来综合确定,用恒大商业广场的设计原则来分析,详细如下: 1、各主力超市、电影院、健身房、大玩家、大卖场等空调水系统都需要从分集水器处分开独立环路。 2、步行街的商铺应独立设置环路,并从分水器中分出的步行街环路至少3个。步行街的商铺的风机盘管、新风机组和步行街吊装空调机组合用一根立管,在水平总管道上设置平衡阀平衡。
