1、屋面防火阀距排烟井外壁距离应符合要求,有工艺凹槽的防火阀应有可靠防积水措施,且电动执行机构部位有防雨装置。
2、风机减振措施符合规范及设计要求。风机出口方向应正确,旋转应平稳,风机地脚螺栓应有防松措施且有防腐蚀措施;传动装置的外露部位及直通大气的进、出口必须装设不锈钢防护罩
3、多联机室外制冷剂水平管沿屋面(地面)敷设时,保温后的管底距屋面(地面)高度不宜小于300 mm,室外制冷剂管道保温层外应采用硬质保护壳保护,不得采用包扎带。
4、屋顶露天边长较大的风管采用螺杆内支撑时,两端专用垫圈应置于风管受力 (压)面。为防止风管顶面凹陷积水,除螺杆及紧固螺丝、专用垫圈宜采用热镀锌等防腐蚀措施;同时顶面中心宜压纵向筋使其高于侧边,利于排水。
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
皮带传动的分类和规格皮带轮的主要类型与应用 a.平型带传动——最简单,适合于中心距a较大的情况 b.V 带 传动——三角带 c.多楔带传动——适于传递功率较大要求结构紧凑场合 d.同步带传动——啮合传动高速、高精度适于高精度仪器装置中带比较薄比较轻。 皮带轮分类和型号 -欧标皮带轮 四大类: SPZ型/SPA型/SPB型/SPC型
