土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雨水调蓄池运行维护注意事项
雨水调蓄池运行维护注意事项
发布于:2024-10-30 08:20:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
雨水调蓄池运行维护注意事项
一、专项运行方案
调蓄池应制定专项运行方案、运行管理制度、岗位操作手册、设施及设备维护保养手册和事故应急预案,并应定期修订。调蓄池管理操作人员应持证上岗。调蓄池应确保通风良好,必须做好防爆安全措施。调蓄池运行、维护应做好记录和数据统计工作,并对工程实施效果进行分时段的监测和评估。
二、运行模式控制
调蓄池运行模式可分为进水模式、放空模式和清淤冲洗模式三种。调蓄池进水模式:进水模式可分为降雨进水模式和旱流进水模式。进水模式应根据运行指令进入,出水闸门应处于关闭状态。配有格栅的调蓄池应开启格栅除污机;采用重力流进水的调蓄池应正确操作进水闸(阀)门;采用泵送进水的调蓄池应按进水水量调整开启台数;当调蓄池水位到达设计最高水位后,应关闭进水闸门或进水水泵。
调蓄池放空模式:放空模式应根据运行指令进入;进水闸门应处于关闭状态;依据指令可进行污水管道放空或河道放空。采用重力流出水的调蓄池应控制下游管渠水位。采用泵送出水的调蓄池应根据下游管渠实际运行情况、调蓄池水位合理运行。应及时放空到最低水位并开启机械通风,放空后应及时关闭出水闸门。
调蓄池清淤冲洗模式:每次调蓄池放空结束后,应根据运行指令进入清淤冲洗模式。采用人工清淤冲洗时,应确保通风透气,进行有毒、有害和可燃性气体实时监测,下池操作人员应配备防护装置。清淤冲洗模式结束后,调蓄池进入待运行模式。
三、维护管理
调蓄池设施设备应加强日常检查和维护保养,检查维修频率不应少于汛期每月1次、非汛期每两个月1次。调蓄池长时间未使用或未彻底放空,清淤冲洗前,应进行有毒、有害、可燃性气体监测。调蓄池内的设施设备维护:包括调蓄池内的水泵、电气设备、进水与出水设施、仪表与自控、辅助设施的检查、保养和维修应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定,并做好检查维护记录。
水力冲洗翻斗维护:包括翻斗转动部位润滑应良好;冲洗给水阀不漏水,控制性能良好;冲洗给水水压正常;冲洗水箱宜每年清洗一次。
冲洗门维护:包括冲洗门液压装置完好无渗漏,液压油位正常;液压油按产品手册要求定期更换;冲洗门转动部位润滑应良好;冲洗门表面清理宜每年不少于1次。
除臭设备维护:包括物理法除臭应定期更换吸附介质;离子法除臭应避免对工作人员的健康损害;喷淋法除臭应做好对相关设施设备和控制系统的腐蚀保护。
调蓄池应做好自身设施的防汛安全管理。对于由于设备故障或其他原因,造成调蓄池不正常进水的情况,应及时排空。调蓄池下池检查保养宜每年不少于1次,一般集中在每年汛前或汛后。作业人员下池前,应开启通风除臭设备,达到安全标准再下池作业。排水管理单位应对调蓄池的进(出)水水量进行监测,宜对调蓄池进(出)水水质进行监测。调蓄池的运行维护应建立健全的故障排除和管理机制,在突发事件情况下能保障调蓄池基本功能的应急处置和管理,并应符合下列规定:制定机电设备故障诊断、排除和管理机制,确保调蓄池正常运行;制定断电情况下的调蓄池备用电源的应急预案;制定调蓄池超负荷进水情况下,溢流口、出水管道闸门、放空泵的应急运行方案,确保调蓄池运行安全。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了雨水调蓄池的作用和管理,值得一看
    2024-10-31 07:14:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十四)
市政污水厂运行优化管理(十四) 对于污水厂的沉砂池运行的优化管理可以从以下的几个方面开展:(1)、过流速度 过流速度决定了沉砂池的砂粒的沉淀效果,也是对沉砂池运行优化中的重要内容,因此对于沉砂池首要的优化要素就是判定过流速度是否符合砂粒沉淀的最低速度要求,在平流及曝气沉砂池中过流速度的主要受到进水水量的影响,污水厂从建设完成投用到稳定运行,处理水量也是一个逐年增长的趋势,并不是很快就能满足0.15~0.3米/秒过流速度的,当运行初期处理水量较小时,如果开启多个并行的沉砂池,污水在沉砂池内的过流速度较低,大量的比重低于2.4的砂粒挟裹有机物也在沉砂池内沉淀下来,运行一段时间就会发现沉砂池底部淤积的砂量较多,提砂设备不易提升起底部的砂粒,造成砂粒沉积更多,进一步影响提砂设备的提砂能力;而采用单通道运行超量的污水时,会因为过流速度过快,造成砂粒无法沉淀,导致因此在运行中要根据污水厂实际处理水量,对于平流及曝气沉砂池应根据容积和污水提升泵的平均流量计算出沉砂池的过流速度,判断过流速度的大小是否满足沉砂池的运行速度要求,并根据过流速度的范围控制沉砂池开启的组数,保障沉砂池的沉砂效果。
