土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(十四)
市政污水厂运行优化管理(十四)
发布于:2024-10-30 08:19:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(十四)
对于污水厂的沉砂池运行的优化管理可以从以下的几个方面开展:(1)、过流速度
过流速度决定了沉砂池的砂粒的沉淀效果,也是对沉砂池运行优化中的重要内容,因此对于沉砂池首要的优化要素就是判定过流速度是否符合砂粒沉淀的最低速度要求,在平流及曝气沉砂池中过流速度的主要受到进水水量的影响,污水厂从建设完成投用到稳定运行,处理水量也是一个逐年增长的趋势,并不是很快就能满足0.15~0.3米/秒过流速度的,当运行初期处理水量较小时,如果开启多个并行的沉砂池,污水在沉砂池内的过流速度较低,大量的比重低于2.4的砂粒挟裹有机物也在沉砂池内沉淀下来,运行一段时间就会发现沉砂池底部淤积的砂量较多,提砂设备不易提升起底部的砂粒,造成砂粒沉积更多,进一步影响提砂设备的提砂能力;而采用单通道运行超量的污水时,会因为过流速度过快,造成砂粒无法沉淀,导致因此在运行中要根据污水厂实际处理水量,对于平流及曝气沉砂池应根据容积和污水提升泵的平均流量计算出沉砂池的过流速度,判断过流速度的大小是否满足沉砂池的运行速度要求,并根据过流速度的范围控制沉砂池开启的组数,保障沉砂池的沉砂效果。
对于旋流沉砂池,也是同样需要对过流速度进行控制,旋流沉砂池在很多污水厂运行的并不是很理想,过流速度也有很大关系,需要注意的是由于旋流沉砂池是上圆柱体下锥体结构,水流在旋流沉砂池内主要是以旋转的方式运行的,而旋转的动力一方面通过进水从切线进对面切线出获得,一方面通过旋流沉砂池上安装的搅拌机的桨叶转动来获得,通过调整搅拌机的转速可以调整搅拌速度,从而控制旋流沉砂池内的过流速度在控制范围内。而实际上,污水厂并不是特别关注这里的速度调节控制,只是根据设备联调期间确定的速度一直运行下去,大多数的并不符合实际的进水量变化造成不同的进水速度,这也是造成旋流沉砂池使用效果较差的原因之一,旋流沉砂池的优化运行首先需要针对搅拌机的搅拌速度进行进水水量的适配调整。这里的进水水量适配调整应选择平均进水水量,污水厂的进水水量一直在随着时间发生着不同的变化,完全及时适配进水水量,就需要更精密的自动控制体系,甚至需要PLC来进行现场控制,大多数污水厂不会因为沉砂池的运行效果差,而投入智能技改在这方面,因此这里不要追求过于精密的控制,选用一段时期的平均进水量就可以了,这样可以满足大部分的运行时段的处理水量的过流速度的要求。同时过流速度的区间0.15~0.3米/秒的可以作为核算的上下限,这样就可以测算出这样宽的范围内的处理水量的范围,从而减少频繁调控过流速度设备设施所带来的工作量,但需要有意识的针对过流速度建立相应的调控管理办法,并定期进行实施检查等。
(2)、吸砂设备。吸砂设备也是在很多污水厂最为难控的设备之一,污水中的砂粒在合理的水流速度下,在沉砂池沉淀到池底,需要将这些沉淀砂粒提升到沉砂池外部,这就需要提砂设备来完成。通常的提砂设备都是安装在池底、池中、池顶的吸砂泵,通过管路和安装在沉砂池底部的吸砂口提升到沉砂池一侧的排砂廊道内,但是吸砂泵会经常性的堵塞导致沉砂池内积砂不能及时排出,更多的积砂又造成吸砂设备的负荷过大,最终导致吸砂设备的运行效果较差,一些污水厂甚至停用了沉砂池的吸砂设备,造成沉砂池的严重淤积堵塞。由于沉砂池的提砂设备的主要问题来自于堵塞,堵塞的杂物来源主要是悬浮的浮渣、絮状物等。因此吸砂泵的优化运行不是仅仅吸砂泵的改良,而更应该是前段的处理设备的良好运行,主要是粗、细格栅,以及精密格栅的优化运行,尽可能的减少浮渣类的物质进入到后续的构筑物内,特别是沉砂池,从这里可以看到,在污水厂中,优化运行是一个系统化的工程,这需要污水厂运行管理人员切实了解各个环节中的设备的工艺功能,采取多种方式优化运行,确保设备工艺功能良好实现,进而保证全系统的稳定运行。
除去对前端格栅类设备的稳定运行去除浮渣以外,还需要在提砂泵的选择上进行优化选择,由于对吸砂泵堵塞的都是缠绕性的絮状杂物,对多个叶片的缠绕和转速较慢的设备缠绕更加明显,因此选择单通道大流量大吸程的泵,更不容易产生堵塞,可以减少水泵的检修和清掏次数,提高设备使用寿命。合理的调控运行时间,也是重要的优化措施之一,沉砂池的吸砂运行在一些季节天气变化显著的地区会特别明显,不同季节,不同的管网体制都会造成沉砂池运行的季节性不同,因此在不同的季节采取不同的吸砂泵运行时间是优化管理的内容之一。夏季降雨频繁,在一些风沙较大,采用合流制管网的地区应加大吸砂泵的运行时间和运行次数,春秋两季多风,也可能会带进更多的风砂和悬浮颗粒进入到污水管网内,也应针对性的进行调整;冬季降水减少,生活污水中无机颗粒减少,沉砂池内沉积的砂粒数量减少,吸砂泵的运行也应随着调整。
    yj蓝天 沙发
    沉砂池的作用和运行管理介绍,供大家学习和参考
    2024-10-31 07:16:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化工艺解析:原理、设计与运行控制
接触氧化工艺解析:原理、设计与运行控制 一、接触氧化工艺原理   接触氧化工艺是一种先进的污水处理技术,其核心在于通过氧气与污水中的污染物直接接触,利用微生物的氧化作用将污染物转化为无害物质,从而达到净化水质的目的。这一工艺结合了生物膜法和活性污泥法的优点,具有高效、稳定、占地面积小等特点。在接触氧化工艺中,污水首先通过预处理(如初沉池)去除大颗粒悬浮物和部分有机物,然后进入接触氧化池。接触氧化池内填充有特定的填料,这些填料表面附着有大量的微生物群落,形成生物膜。当污水流经填料时,污水中的溶解氧和有机物与生物膜上的微生物充分接触,微生物利用这些有机物作为营养源进行新陈代谢,同时消耗溶解氧,将有机物氧化分解为二氧化碳、水等无害物质。
