高层建筑施工中,电动吊篮是必不可少的外墙装饰施工设备,而吊篮挑梁固定的安全性至关重要。笔者根据长期安装、使用电动吊篮的现场施工经验,以工地上常用的ZLP630型电动吊篮为例,谈一谈在电动吊篮配重问题上自己的看法。
1 混凝土配重的弊端
电动吊篮配重的出厂配置一般为每根挑梁 500kg,根据厂家不同,配重有25kg/块或 50 kg/块两种规格,配重材料一般为素混凝土,其中间有一孔,利用支座上焊接的钢筋或钢管叠 放在支座上(图 1)。
图1 混凝土配重叠放
在实际使用过程中,利用混凝土配重有以下弊端 。
(1)由于混凝土配重一般为实际强度低的素混凝土,在周转使用过程中,经常出现缺棱掉角的情况,导致实际重量低于出厂设计值,降低了电动吊篮的安全性。
(2)混凝土配重是靠后支座上焊接的一根钢筋 或钢管叠放的装在使用过程中,由于塔式起重机吊物撞击、吊篮晃动、钢管或钢筋焊接生锈等原因,都有可能造成配重倾倒,发生重大工伤事故装。
(3)每台吊篮的配重为1 000Kg,一般工程所需数量在35台左右,仅配重就有35t,劳动强度大,劳动力成本高装。
(4)混凝土配重的重复利用次数一般在3 次左右,重复利用率低,摊销成本高装。
(5)吊篮的安装高度一般不超过1.6 m,超过此高度采用混凝土配重无法安装,有一定的局限性装。
2 用钢丝绳作吊篮的配重
根据笔者多年的现场施工经验,采用钢丝绳作为吊篮的配重是一种切实可行的方法装。
2.1 钢丝绳固定
钢丝绳的固定方有两种,一种为预埋,一种为利用结构梁固定装预埋方式的具体做法:屋面结构混凝土施工时,在吊篮后支座位置往后10cm处,预埋一根直径为12mm的圆钢,预埋钢筋的高度需考虑屋面找平层、保温层、防水层和面层的厚度,距面层高度为5cm装吊篮挑梁安装完成后,用绳卡和钢丝绳将挑梁固定在预埋钢筋上即可装有些建筑物在屋面层只有结构梁,可以直接将钢丝绳从结构梁底绕过进行加固装。
2.2 利用钢丝绳加固的好处
(1)钢丝绳强度高,按直径较小的 8.3mm 钢丝绳计算。 查表得知:K=0.36,R0=1670 MPa,计算结果为F=41.42KN,换算成重量为 4.23 t,钢丝绳是两根同时受力,则钢丝绳的最小破断拉力达到84.6KN,按安全系数6取值,钢丝绳的许用拉力为14.6KN,差不多是配重设计 值的3 倍,完全满足安全需要装。
(2)钢丝绳加固好后,即使有外力作用也不易造成事故装。在相同条件下比,混凝土配重大大降低了风险装。
(3)适用于任何安装高度装当安装高度很低时,可以不要支座,直接用钢丝绳固定挑梁;高于1.8m不能使用支座时,只需在挑梁架设的位置搭设搁置挑梁的钢管脚手架即可(图 2)装。
图 2 搭设钢管脚手架做吊篮 的 支架
(4)成本低,只要钢丝绳未达到报废标准,换下来的直径为13mm塔式起重机钢丝绳或直径为8.3,9.3mm吊篮专用钢丝绳均可重复利用装。
(5)材料轻便,运输方便装。
2.3 用钢丝绳作配重须知
根据以上分析,使用 电动吊篮时,应尽量使用钢丝绳加固,既安全又经济装在利用钢丝绳进行配重时应注意以下问题装。(1) 钢丝绳在挑梁上的固定点应尽量靠近后支座,无后支座时应尽量靠近加强绳尾端的固定点装。(2)钢丝绳应从其中一个螺栓孔穿过后绕到挑梁方管上方再朝下固定,使钢丝绳受力在整个方管上,而非在螺栓孔处装。(3)钢丝绳若固定在结构梁上,应采取可靠措施防止钢丝绳在梁边角磨损,一般采取钢丝绳加套管的方式解决装。(4) 挑梁长度应按产品说明书规定的长度,不能随意缩短装。
1人已打赏
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
大跨度多曲面环形金属屋面施工技术高能同步辐射光源项目工程中试验设备多、安装精度高,对屋面体系具有特殊要求,屋面呈环形布置,屋面与墙面采用弧形设计交接过渡,减少风荷载对屋面的振动,同时屋面防水要求高,不允许发生渗漏,对超长屋面温度变形要求能在屋面体系内消化适应,不能对钢结构受力体系和室内试验设备产生不利影响。 1工程概况 高能同步辐射光源项目属超大环形结构,屋面钢结构梁跨度为33~41m,径向轴线共133道,环向轴线7道。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2024-11-06 08:53:06
jianzhudj
板凳
2024-11-06 08:52:06
加载更多电动吊篮的配重方式,谢谢楼主分享好资料谢。
