高能同步辐射光源项目工程中试验设备多、安装精度高,对屋面体系具有特殊要求,屋面呈环形布置,屋面与墙面采用弧形设计交接过渡,减少风荷载对屋面的振动,同时屋面防水要求高,不允许发生渗漏,对超长屋面温度变形要求能在屋面体系内消化适应,不能对钢结构受力体系和室内试验设备产生不利影响。
1工程概况
高能同步辐射光源项目属超大环形结构,屋面钢结构梁跨度为33~41m,径向轴线共133道,环向轴线7道。
1号装置区屋面环形布置,屋面面积约92000m 2 ,从屋脊中间向两侧非对称由高到低排布,内外环两侧均设计有高低差台阶,高低不均匀,构成大屋面、小屋面连接布置,屋面与外墙交接部位环形布置,且从上到下弧度也不相同,总体屋面外形呈现环形、多曲面复杂构造形式,与周边建筑构成一体,像一把立体形状的放大镜。
1号装置区屋面体系为檩条300~350mm高矩形方钢,0.7mm厚直立锁边钢板,钢板型号为YX92–420,钢板表面为5%镀铝锌,双面镀层含量200g/m 2 ,表面氟碳预辊涂,涂层总厚度不低于30μm,防水为1.5mm厚TPO防水卷材,保温为65mm+65mm厚憎水岩棉板,0.3mm厚PE隔汽膜,0.8mm厚压型镀锌钢板,双面镀锌含量275g/m 2 。
2工程重点与难点
本工程屋面金属板施工要求采用直立锁边技术,整体屋面板施工顺序沿弧形屋面进行,单板块沿坡面进行铺设,屋面与外墙之间交接部位为弧形,施工作业难度大,细部节点处理要求严密,整体屋面板保温、防水功能质量要求高,金属屋面工程的重点与难点如下。
(1)实验大厅是整个科研项目的重要场所,同步辐射光源的接收装置在大厅地坪上安装固定,实验过程需要较长的时间和稳定的环境,实验设备从安装、准备、启动、运行到结束持续时间非常长,室内封闭环境的温度要求稳定,试验大厅25℃±1℃,实验大厅内的储存环隧道内温度控制精度要求为25℃±0.1℃,因此屋面结构的安全性、完整性、稳定性对保证实验装置的正常使用具有重要的意义。
(2)环形屋面布置、屋面与外墙之间采用弧形过渡形状,1号装置区实验大厅屋面及外墙局部设计如图1所示,它采用从屋面到外墙体系多曲面构造形式,而且多曲面是有一块条状板,经过多次弯曲加工,一体成型构造,这种构造形式降低了风对屋面平面、外墙体系的外力振动,从而减少了对实验大厅内部设备的微振动影响,保证实验设备的正常运行,但对于 多曲面金属屋面施工造成了诸多困难,所以施工质量能否保证是建筑体系功能实现的关键环节。
图1 1号装置区实验大厅屋面及外墙局部效果
(3)金属屋面采用直立锁边技术,通过板与板凸起的扣式连接,保证板块连接紧密,同时扣式连接有预留允许变形缝隙,能在室外温度变化下,通过板块的微小变形,减少累积变形造成的凸起变形,导致屋面板异响,甚至变形破坏的质量隐患。
(4)实验大厅屋面为非对称双坡型,檩条布置、屋面板布置需要通过调整高度、角度,以保证檩条和屋面板的坡度正确,且屋面板需要根据环形分块进行排布,中间通过非标准宽度扇形板进行调整,以保证屋面板排布与环形轴线基本垂直,从而保证屋面板外观符合要求。
(5)实验大厅屋面与外墙交接采用弧形过渡,屋面板需通过卷边、弯弧等多道精确加工,为保证建筑总体造型,对面板加工的精度要求高。油漆是防腐和抗老化的重要保障,屋面板的成型是通过多组轮轴逐步压型,形成直立锁缝板,在压型过程中很容易造成对油漆的破坏,破坏板面或降低板的使用年限,精确的加工质量是保证质量的第一步。现场安装需根据定位做好龙骨支撑,弧形直立锁边非直线型,安装难度非常大。
(6)金属屋面防水设计为厚1.5mm的TPO卷材防水,防水施工采用焊接施工,与底部需要打钉固定,防水施工及节点处理非常重要。
3创新技术措施
3.1采用超长直立锁边板
实验大厅屋面内外环跨度33~41m,平面板数量约14000多块,超过16m长度的板数量约6900多块,单块板长度属于超长材料,如果采用工厂加工制作,超长板块场外运输极为不便,而采用多次拼接尺寸时,施工效率低,搭接部位多,材料也相应造成极大浪费。为此,将加工设备安装在现场对板材进行裁割,从屋脊到天沟檐口采用通长板,通过固定支座调整坡度,单块板一次安装到位,极大地保证了施工质量,也提高了施工效率。
3.2 研究多曲面金属屋面板的受力,克服变形对板材的不可恢复性影响
通过对屋面板的布置模型,采用模型计算软件对工程实际工况进行受力计算,三维多曲屋面板最容易出现以下问题。
(1)由于屋面双向或多向弯曲过大,出现扭曲甚至无法安装的情况。
(2)沿着屋面板侧向出现有较大的偏移,尤其是板的中部,如果出现偏移,且偏离距离过大,板要有很好的柔韧性,并可能需要将板断开。
(3)由于屋面双向弯曲,在屋面板的中部会出现橘皮效应,严重影响外观质量。
综合研究发现,若屋面板的侧弯及扭曲过大,即使利用板本身的柔韧性,并采用非科学手段强行安装(人为强行施加外力,并在安装完成后局部固定屋面板),也会破坏屋面板的受力性能及温度伸缩性能,在长期的温度应力作用下,屋面板会局部撕裂造成屋面板的漏水问题。
为解决以上金属屋面板的问题,通过建模放样得到三维屋面板线,然后取出典型部位进行分析,用程序将每块三维屋面板拍平,得出屋面板的真实平面曲线。根据双曲面两个方向的曲率,计算出屋面板的纵向及横向的弯曲及高差情况。得到所有区域的屋面板数据后,判断并验证屋面板实施的可行性,在不满足要求的位置进行调整,以达到设计要求。
对屋面与墙面交接部位弧形板进行BIM技术建模放样,单块板弧度根据上下不同弧度进行精准测量定位和放样,通过模型校核无误后,确定原材加工尺寸,裁割成船型,并采用专用加工机械,通过卷边、辊压、弯弧等多道工序,加工成需要拼装板块(带),现场进行组合拼装完成弧形安装,加工、制作、安装精度等符合要求。
3.3改造水平锁边机械以满足竖向弧形构造施工需要
常规直立锁边板多为水平施工,锁边机械沿着直立板水平行走,通过辊压挤紧过程,将相邻两块板扣式连接,在外墙立面弧形板的施工中,将锁边机械进行技术改造,将常用的4轮行走装置改为2轮,只能直线行走方式调整为单点接触方式,减少竖向行走的阻力。在机械自有动力驱动下能够沿着外立面进行行走,同时在机器上设立保险绳,解决了需要竖向弧形锁边的行走问题,也保证了机械行走的安全性。
3.4 屋脊变形缝交接部位采用单面跨接设置方式减少接头和漏水隐患
屋脊是金属板放置的交接部位,沿着屋脊方向设置有盖板,盖板采用上覆盖方式,与屋脊垂直方向有的径向有多道变形缝,为了保证变形缝能适应温度变化需要,屋脊盖板在该部位必须采取断开处理,一般是变形缝两侧盖板同时单独断开,上部再单独设置1道盖板,这样处理会造成盖板为2道接缝,且为了满足变形需要,只能对盖板一侧进行打钉固定,另一端距离变形较近,容易造成盖板翘起,存在渗漏的隐患。高能同步辐射工程屋脊采用了在交接部位直接将一侧屋脊盖板加长1?m,通过变形缝与另一侧盖板搭接,在下层盖板表面打密封胶,密封胶只做接缝防水措施,与上部盖板不进行粘接,同时盖板边缘做弯折处理,弯折长度超过下层盖板,通过跨接处理,盖板减少了接缝,也能使盖板适应变形需要,防止板端部翘曲和渗漏问题的发生。
4屋面金属板施工技术
屋面金属板采用直立锁边技术,对于大跨度多曲面造型的屋面施工,需根据屋面体系、构造做法、测量放样、材料加工、现场安装、质量验收等环节进行控制,有针对性地做好施工组织、技术措施才能实现工程施工效果符合要求。
4.1运用BIM技术结合现场做好测量和材料放样
作为大型科研装置的屋面,受到现场场地的制约,需要采用BIM技术对屋面进行模拟施工,通过模型对屋面的整体体现、构造、坡度、定位尺寸等进行精准确定,首先要对结构尺寸进行复核,与屋面设计的指标进行核对,对屋面构造支撑、边缘、板块单元划分、排布方向等进行逐一确定。其次,根据确定的屋面体系对构件进行定位,并现场进行测量放线,同时确定材料的加工尺寸,对曲面板要进行平面和立体放样。此外,通过对材料进行多道工序加工,板材的尺寸、弧度检查合格后,方可进行大面积加工制作和安装,弧形板材的安装需要现场进行精确定位,控制累计误差,做好调节板的测量定位,才能保证屋面、外墙板的安装形式符合要求,达到需要的观感质量。1号装置区屋面与外墙交接部位弧形板3种代表形式如图2所示。
图2 1号装置区屋面与外墙交接部位弧形板3种代表形式示意
(a)外檐弧板;(b)小弧板;(c)内檐弧板
4.2高精度加工降低材料允许偏差
金属屋面板在完成深化和材料确定后,金属板加工是质量控制的关键点。对于多曲面板的加工,需要通过精密的加工设备,对原材裁割,裁割要注意保护好原材的表面不允许有划痕。裁割后的板材经过锁边专用设备,对于宽度变化的板材,锁边加工要严格保证位置准确,板材中间尺寸符合要求的宽度,尺寸偏 差必须保证符合要求。最后一道加工对板材的弯折,采用专用弯折设备,提前做好弯折的起弧、半径、终弧的参数,在机械加工过程中,加工人员要随时对板材加工质量进行检查,发现问题立即分析原因,并进行整改合格再加工。
板材的弯曲加工对质量影响较大,板材厚度为0.7mm,表面为氟碳预辊涂,板材在折边后弯曲过程中,需要采用一定间距的压辊后弯曲,辊压的深度、力度、间距对板材成型效果具有决定性影响,加工前要结合板材的弯曲尺寸,做好样品和加工参数的确定,弯曲加工的板材表面不得有明显不可恢复性变形,特别是弯曲与平面交接部位,弯曲度必须平缓,不得褶皱、凹凸不平。
4.3现场安装直立锁边板的整体和局部控制措施
直立锁边板的现场安装质量控制,是关系到能否实现安装效果的重要环节。直立锁边板的安装需根据整个工程的变形缝、出入口等部位综合考虑,根据屋面、外檐间距,对板块进行分区域划分,确定好各区域边界位置,再对区域内板块进行排布。高能同步辐射光源项目1号装置区屋面伸缩缝根据主结构伸缩缝设置,屋面伸缩缝的位置位于轴线9轴、19轴、27轴、42轴、58轴、71轴、86轴、99轴、112轴、125轴,共计10处,先安装屋面板,后安装墙板,屋面板与外墙板块位置对应,实现了从上到下的流线造型。
金属屋面直立锁边板施工关键点如下。
(1)开始锁边之前,要检查锁边机的状况。当板覆盖有涂层时,必须保证锁边机滚轮的清洁以及没有毛刺。可通过检查锁边完成后屋面板卷口的尺寸判断锁边机是否正常。
(2)锁边机前进时,应派专人用脚踏上扣接位,令扣接位有良好扣接。根据支撑结构平整度,操作人员的看护锁边机可以自动运行,由看护人员在两端,而不用跟随锁边机行走,减少人员往来频率。对于不平整或弧形的屋面,则必须由操作人员照看,且操作人员必须位于已经锁边固定的板一侧。
(3)每道板锁边完成后,质量人员要进行全节点检查,检查每个固定座是否完全扣入板肋,如果没有扣和好要重新扣合。
4.4注重细部节点处理
对以往金属屋面容易发生渗漏的问题进行重点预防,特别是屋面外墙的细部节点,如变形缝、屋脊、天沟、出屋面、墙面管线等部位,采取相应的节点处理措施,以保证工程质量。
本工程屋面天沟单边总长超过5700m,为保证天沟变形与结构伸缩变形相适应,在结构变形缝的位置,对应的天沟需做断开处理。环形天沟的热胀冷缩量巨大,如果构造处理措施不能对变形量进行消化处理,将导致天沟变形,甚至导致屋面板变形破坏。根据天沟布置、长度、变形缝间距,屋面天沟每间隔25?m设置1道伸缩缝,伸缩缝宽度为100?mm,保证了变形的需要。1号装置区环形天沟变形缝构造措施如图3所示。
图3 1号装置区环形天沟变形缝构造措施示意
5结束语
通过对高能同步辐射光源项目1号装置区大跨度多曲面金属屋面施工的研究,对环形布置、大跨度、多曲面屋面金属板施工的关键技术进行了分析,细化金属屋面施工过程中的关键控制点,从对环形屋面板排布、材料加工、制作、安装、变形缝、天沟节点,特别是对影响屋面安全性、防水性、变形性的体系难点进行了技术创新,解决了非常规大型科研装置对屋盖的微振动的特殊性能技术要求,为同类工程施工提供了有益的借鉴。
1人已打赏
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
高强化学锚栓,从材料分类到施工工艺,看完及时收藏说起高强化学锚栓,相信从事幕墙、钢结构加固工者们并不陌生。它也被称作化学螺栓,主要由螺杆、螺母、垫片以及化学药剂组成。是通过特制的化学药剂,将螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,从而实现对固定件锚固的作用。 高强化学锚栓有国标型号和非标型号之分。国标规格型号包括 M8×110 mm,M10×130 mm,M12×160 mm,M16×190 mm,M20×260 mm,M24×300 mm,M30×380 mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了大跨度多曲面环形金属屋面施工技术,多谢了。
