说起高强化学锚栓,相信从事幕墙、钢结构加固工者们并不陌生。它也被称作化学螺栓,主要由螺杆、螺母、垫片以及化学药剂组成。是通过特制的化学药剂,将螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,从而实现对固定件锚固的作用。
高强化学锚栓有国标型号和非标型号之分。国标规格型号包括 M8×110 mm,M10×130 mm,M12×160 mm,M16×190 mm,M20×260 mm,M24×300 mm,M30×380 mm。
国标高强化学锚栓型号
高强化学锚栓螺杆的直径和长度通常以英寸或毫米为单位标识。
1. 直径:其中上述 M8、M10、M12、M16、M20、M24、M30等规格是常见的直径规格,不同直径的锚栓适用于不同的工程结构中,具体需求是要根据实际的需要选择合适的直径。
2. 长度:其中上述 110mm、130mm、160mm、190mm、260mm、300 mm、380 mm等数值表示的是常见的高强化学锚栓螺杆的长度。以mm为单位,其长度取决于被连接物体的厚度以及螺栓埋入的深度。
除了以上国标外的规格型号,非标型号锚栓可根据客户需求进行专属定制。
高强化学锚栓按材料分类来划分,它的材料主要分为碳钢和不锈钢两种:
碳钢高强化学锚栓又分为冷镀锌和热镀锌。
冷镀锌碳钢的表面防腐处理厚度一般在 5μm 至 14μm 之间;
热镀锌碳钢的表面防腐处理厚度≥50μm。不同的防腐处理方式可以提高碳钢化学锚栓在不同环境下的耐腐蚀性能。
其中碳钢高强化学锚栓还有强度等级之分,强度等级为:4.8 级、5.8 级、8.8 级等。强度等级越高,螺栓的抗拉强度和扭矩能力就越大。在选择化学锚栓时,需要根据工程的承载要求和使用环境来确定合适的强度等级。
不锈钢化学锚栓分为 304 不锈钢和 316 不锈钢。不锈钢材料具有良好的耐腐蚀性能,适用于潮湿、腐蚀等恶劣环境下的工程。
高强化学锚栓安装施工工艺流程:
① 基材钻孔;
② 将孔内清洁干净;
③ 将化学锚栓药剂管入孔中;
④ 将化学锚栓螺杆缓缓旋入;
⑤ 等待胶体固化;
⑥ 固化完成后,可以进行负载。
除了上述规格和技术参数外,高强化学锚栓还需要满足一些其他要求比如安装方便、锚固性能好等。小锚栓有着大作用,在选择化学螺栓时,需根据相应规格要求挑选合适的螺栓,这样才能确保加固工程的质量与安全。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
地热采暖楼房楼梯缓台巧改进近年来,许多新建楼房都采用地热采暖方式,地热采暖楼房在楼梯间设有管道井,而在一些设计中,进户缓台处有管道从管道井经缓台铺设进户,管道基本为各户采暖分支管道。32和各户 自来水分支管道。20(常见一梯三户缓台 )或地热管由管道井分水器经缓台铺设进户(常见一梯二户缓台)。缓台铺设管道并完成细石混凝土面层后缓台标高增加5~7 mm,造成在楼梯面层设计时,所有踏步都增加相同厚度的面层,浪费材料且导致荷载增加,经过工程实践,总结和提出了一种方法,使踏步面层不加厚。
