土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器内部构造详解
布袋除尘器内部构造详解
发布于:2024-10-28 07:24:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器内部构造详解
布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,其内部构造复杂且精密。下面我将从几个关键部分为您详细解析布袋除尘器的内部构造:
1. 箱体结构
(1)?上部箱体?:位于除尘器的顶部,主要功能是收集经过滤袋过滤后的清洁气体,并通过出风口排出。这部分设计确保了净化后的气体能够顺利排出,避免二次污染。
(2)?中部箱体?:也称为过滤室或袋室,是除尘器的核心过滤区域。含尘气体在此区域通过滤袋进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外侧,而清洁气体则通过滤袋进入上箱体。中部箱体的设计需确保气体分布均匀,以提高除尘效率。
(3)?下部箱体(灰斗)?:位于除尘器的底部,用于收集从滤袋上脱落的粉尘。灰斗的形状和尺寸设计合理,以确保粉尘能够顺利落入并便于后续排出。
2. 滤袋与袋笼
(1)?滤袋?:作为布袋除尘器的核心部件,滤袋负责捕获和过滤粉尘。滤袋的材质通常选用耐高温、耐腐蚀的织物,如棉、毛、尼龙、涤纶等,以确保在恶劣工况下的稳定运行。滤袋的缝制方式和安装精度也直接影响除尘效率和使用寿命。
(2)?袋笼(支撑骨架)?:用于支撑和保护滤袋,防止滤袋在过滤和清灰过程中塌陷或破损。袋笼通常由钢丝、不锈钢丝、碳钢纤维等材料制成,具有良好的刚性和稳定性。其设计需确保滤袋在长期使用过程中保持形状稳定。
3. 花板与进风系统
(1)?花板?:在布袋除尘器中起固定滤袋、与滤袋形成密封、隔开袋室和箱体的作用。花板孔的大小和尺寸需根据除尘器的设计来确定,以确保滤袋间的密封性和过滤效果。
(2)?进风系统?:包括尘气入口、进口烟道等部件,负责引导含尘气体进入除尘器内部,并通过分布板将气体均匀分布到各个滤袋上,以提高除尘效率。
4. 清灰系统
?脉冲清灰系统?:包括脉冲阀、喷吹管、喷嘴等部件,用于清除滤袋上的积尘。当滤袋上的粉尘积累到一定程度时,脉冲阀膜片自动打开,脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋,使滤袋膨胀并产生振动,从而使附着在滤袋上的粉尘脱落。清灰系统的设计和运行参数对除尘器的除尘效率和稳定性至关重要。
5. 排灰系统
?排灰机构?:包括螺旋输灰机、刮板输送机、排灰阀等部件,用于将灰斗中的粉尘排出。排灰方式可根据实际需要进行选择,如手动排灰、振动排灰、气动排灰等。
6. 控制系统
?控制系统?:作为布袋除尘器的“大脑”,控制系统负责整个除尘器的运行监控和自动控制。通过监测除尘器的运行状态(如阻力、温度、压力等),控制系统可以自动调整清灰周期和清灰强度,确保除尘器的稳定运行。同时,控制系统还具备安全保护功能,如锅炉点火投油、低负荷运行投油稳燃时投进预涂灰系统以及烟温超过设定值时启动的紧急喷水系统等,以延长滤袋的使用寿命。
综上所述,布袋除尘器的内部构造复杂且精密,各部件协同工作以实现高效的除尘效果。希望以上解析能够帮助您更好地理解布袋除尘器的内部构造和工作原理。
    yj蓝天 沙发
    客气了,谢谢您的关注和支持
    2024-10-29 06:46:29
  • 天心化羽
    天心化羽 板凳
    资料很有用,谢谢楼主分享!!!!
    2024-10-28 09:46:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的安装要点
布袋除尘器的安装要点 安装除尘器前,我们应先确认下除尘器的放置位置,量一下长宽是否有富裕量,预留出走管道弯头拐弯的用量来。高度也要比除尘器高,预留出至少1.5米的位置。方便以后检修和换除尘布袋骨架。 布袋除尘器放置的地面须是水泥面,大型的布袋除尘器下面要打地基,来承重除尘器的重量和稳固性,布袋除尘器的支腿须和地基打地脚螺栓或者膨胀螺丝,这样布袋除尘器运行稳固一些。 布袋除尘器和风机的连接有两种安装方式,一种为挂设备上,一种为落地型,挂设备上是用支架焊接在除尘器的侧面,布袋除尘器的出风口和风机进风口直径对上,这样连接的方式,风机不占地面面积,也可以省一节管道。落地型是风机和地面固定,布袋除尘器的出风口用管道和弯头和风机的进风口连接,这样安装的优点是风机与地面固定,运行起来没有噪音,日后风机检修或加油,也方便一些。风机挂设备上安装于小型风机,功率在
