安装除尘器前,我们应先确认下除尘器的放置位置,量一下长宽是否有富裕量,预留出走管道弯头拐弯的用量来。高度也要比除尘器高,预留出至少1.5米的位置。方便以后检修和换除尘布袋骨架。
布袋除尘器放置的地面须是水泥面,大型的布袋除尘器下面要打地基,来承重除尘器的重量和稳固性,布袋除尘器的支腿须和地基打地脚螺栓或者膨胀螺丝,这样布袋除尘器运行稳固一些。
布袋除尘器和风机的连接有两种安装方式,一种为挂设备上,一种为落地型,挂设备上是用支架焊接在除尘器的侧面,布袋除尘器的出风口和风机进风口直径对上,这样连接的方式,风机不占地面面积,也可以省一节管道。落地型是风机和地面固定,布袋除尘器的出风口用管道和弯头和风机的进风口连接,这样安装的优点是风机与地面固定,运行起来没有噪音,日后风机检修或加油,也方便一些。风机挂设备上安装于小型风机,功率在15kw以下的,落地型安装的风机不限制大小,大小都可以落地安装。
布袋除尘器的安装顺序,要把灰斗固定在地基上,然后把上箱体吊装在灰斗的上面,用螺丝和密封胶条连接好,不能有漏风的地方。然后把梯子与箱体连接好,箱体上方的护栏与箱体联系好。灰斗下面上好卸灰阀,卸灰阀保持常闭的状态。再连接进风口管道,出风口连接风机,风机连接烟囱。
排放烟囱的安装,排放烟囱安装在风机出风口的后面,作为除尘器系统后一个排放口,排放烟囱有两种材质,分别为Q235碳钢管和镀锌白铁皮管道。用户可以根据自己的情况选择安装。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硝:尿素喷枪调节的重要性烟气脱硝:尿素喷枪调节的重要性 目前应用较广泛的烟气脱硝技术有SNCR(选择性非催化还原法)和SCR(选择性催化还原法)脱硝技术,两者的区别是前者在850-1100℃温度区间内氨与氮氧化物发生还原反应,而后者反应温度区间为350-425℃在催化剂的催化作用下氨与氮氧化物发生还原反应,两者的共性是都需要氨参与烟气中氮氧化物的还原反应,一般氨的来源主要有两种,一种是选用液氨另一种是通过尿素分解成氨。由于液氨的贮存、使用条件要求较高,选择安全经济的尿素制氨方式逐渐被广泛接受。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器安装要点总结,供大家学习和参考
