雨期及大风天气施工方案
一、雨期施工方案
(一)雨期施工技术措施:
1.雨期施工的准备工作:
雨期施工应合理安排工程施工前后顺序,根据晴、雨内外结合的原则穿插进行,加强技术管理和安全工作,做好雨期施工的准备工作。
雨期施工准备工作主要内容是:
(1)做好现场排水措施
由于施工现场地势西高东低,形成自然坡向,排水畅通
(2)做好道路的维护
现在道路和排水应结合施工总平面图布置统一安排,争取先做正式道路,作为施工中运输主线。在不能修筑主要道路时,可铺石子作为临时道路,以保证施工现场的车辆轮胎上的泥土截在该路段上。
(3)做好原材料及半成品的防雨措施:
①、水泥应按不同品牌、标号、出厂日期和厂别分别堆放,并遵守“先收先发、后收后发”原则,避免久存的水泥受潮而影响活性,散装水泥应存放在水泥灌中,袋装水泥应尽量堆放在正式房屋内,以防水泥受潮,再必须露天堆放时,要砌筑平台,高度不小于50cm,四周设排水沟,垛底铺油毡,用篷布覆盖封好。
②、 砂、石、砖等应堆放于地势较高的地方,周围并用围栏遮挡。
③、 石灰应随到随淋,使用期长的临灰池可搭雨棚。
④、钢筋、模板等应在雨季来临前用篷布覆盖好。
⑤、构件堆放场地要夯实,四周设排水沟。
(4)、其他准备工作:
①、塔式起重机及其他临时用电设施,应由避雷装置。
②、 现场机电设备(配电盘、闸箱、电焊机、水泵)应有防雨措施,照明线应检查有无混线、漏电;线杆有无埋设不牢,腐蚀等要及时检查处理,以保证现场的正确供电。
2.雨期分项工程技术措施
(1)地基与基础工程的技术措施
①基槽开挖根据土壤性质,湿度和挖槽深度按规定放坡,有基槽开挖到下一工序
,施工要紧凑,如当天不能进行下道工序,应在槽底预留不少于30cm的土层,待。
②回填土时,槽内如有积水应先排掉,灰土基础应做到随筛、随拌、随运、随打;如未经夯实遇水被冲,则应重做,雨期期间,当日必须打完,槽内不得留有虚土,并尽快做好垫层。
(2)砌砖工程的技术措施
①雨期砌砖一般采取大雨停,小雨干的施工方法砌砖,收工时应墙顶盖一层干砖,避免大雨时冲刷灰浆,如发现大雨后砂浆被冲,应将砌体拆掉1——2行砖,另铺砂浆重砌,过湿的砖不可上墙。
② 砌体施工时,内外墙面尽量同时砌筑,如遇大风时,独立墙与风相反方向处,应设临时支撑保护。下载高清
(3)混凝土工程的技术措施
① 雨期施工时,要根据砂、石含水及时调整加水量、浇灌后要进行覆盖,避免大雨淋坏混凝土表面。
② 模板支柱下要夯实,并加垫板,雨后要及时检查有无下沉。
③ 现浇混凝应根据结构和性能,多考虑施工缝位置,以使大雨来临时随时停止到一定部位。
3、脚手架:
1、架工严格按安全操作规程进行操作,必须正确佩戴好安全帽,正确使用安全带。
2、当风力超过四级时,严禁从事架工作业。
3、风雨过后要及时清除架杆上的水迹,晾干后方可塔设脚手架,雨后及时检查脚手架基础是否有沉降现象,发现问题及时整理。
4、大风时要将脚手架迎风面立网松开,以减小风压,风小以后,将立网重新挂牢。
5、脚手架连墙杆严格按规范设置。
4.施工用电:
1、雨季要经常检查施工现场线路是否有破皮现象。
2、对现场各种用电设备要做好防雨措施,防止雨淋。
3、各种配电箱及防护棚固定牢固,各种设备接地按要求设置。
4、雨后,电工要及时对现场电路进行检修,对各种设备的接地电阻及绝缘电阻进行逐一测试,发现问题要及时整改。
5、塔吊:
1、对塔吊接地电阻、主电路、控制电路对地绝缘电阻等定期测试,雨后及时测试,保证塔机各部位绝缘电阻符合要求。
2、做好司机室、各电气设备装置的防雨工作,对防雨装置破损的应及时更换。3、塔吊基础排水应畅通,对排水沟、渗水坑等部位定期检查,不得有堵塞现象。
5、做好塔吊避雷接地。
6、塔吊司机每天作业完毕,应将司机室内门窗关闭应切断电源,锁好门锁。
6、其它:
1、项目部要及时收听天气预报,准备好防雨工作。2、对水泥库、仓库、屋面进行检查,有漏水部位及时进行修理3、雨季到来前及时平整好场地,做好排水坡向。4、高温天气,中午要延长休息时间,歇中间,干两头,为职工提供茶水防暑。5、雷雨天气,禁止职工外出,禁止在大树下、高压线下及危险地方避雨。
(二)雨期暑期施工安全措施:
雨期施工之前应制定雨期施工安全技术措施,施工现场应加强防暑降温和防雨、防霉、防雷电等工作。并应做到:
1、对从事高温作业的人员,在暑期到来之前进行健康检查,凡患有心脏病、肺病、高血压、肥胖等不适应高温作业的人员,均不得从事高温作业
2、对高温作业和露天作业的人员,应及时提供足够的和符合卫生条件的饮
3、暑期作业应有合理的休息制度,在高温天气应适当调整职工的作业时间,早晚工作,中午休息,避免加班加点,做到劳逸结合。
4、露天作业人员若工作位置固定时,应搭设凉棚、防雨棚,采用防护设施和防护用品等设施,减少日光长时间辐射或雨淋。
5、采取防雨措施,加强防洪排水设施,避免现场积水,造成地面下陷、土方坍塌等现象,影响安全生产。
6、对各种机电设备和材料、半成品,要做好防雨、防潮、防霉烂变质等防护工作。
7、对塔吊等较高的设备工具要做好防雷接地的工作。
8、遇有雷雨时,人员不得在高墙旁或大树旁避雨,不要靠近电线杆、架空线路和避雷针接地线周围地区,以防雷击伤害事故的发生。
9、施工现场的临时设施,如仓库、临时围墙、作业棚等,在雨期到来之前应进行全面的检查、维修和整理。对危险构筑物要进行维修、加固。
10、塔吊是施工现场最高的物体,雨期施工期间应注意做好防雷设施,对塔吊的电缆线、电机及各种线路进行检查维护,大风、雷雨天气应停止作业,切断总电源。
11、临时道路的路基应进行碾压或夯实,路面铺20cm厚的石屑,按5%起拱,排水沟宽30cm,深20cm,平时应注意道路维护。
12、现场临时用电线路及机电设备要有防雨措施,线路要勤检查,发现问题应及时解决,保证安全供电。
二、大风天气安全措施
由于本工程主体施工期间,期间应及时收听当地的天气预报,根据天气变化情况及时采取相应措施。
1、养成按时收听天气预报的习惯,根据天气情况及时对施工中的各项工作做好安全防护。
2、砌体方面:要对墙体进行检查,对刚砌好的独立墙要做临时固定支以防被风刮倒造成不必要的事故。
3、脚手架方面:对连墙件、各支撑、拉结系统进行全面的检查,对没拧紧的卡扣要拧紧,平网、立网绑扎应牢固。
4、施工中遇有五级以上大风,塔吊吊钩要升起,塔吊臂要摆放在顺风的方向,塔吊司机及时离开塔吊,司机室门窗要关闭,并锁好。
5、组织有关人员及时听天气预报,大风天气之前应对现场的脚手架、临时用电线路进行全面的检查,发现隐患及时处理。各配电箱、开关箱,要锁好箱门。
6、六级风以上,停止一切作业。大风天气施工人员应停止在高层的作业。下载高清施工现场及作业面上的材料应堆放牢固,防止被大风刮倒。
7、风后安全员、技术负责人要会同各班组负责人,对施工现场情况进行大检查,检查脚手架的稳定性、临时用电线路、塔吊。确认安全时方可进行作业
一、充分认识在强对流天气时期加强施工安全管理的重要性
全省各级住房城乡建设行政主管部门和有关单位要充分认识在强对流天气时期加强施工安全管理工作的重要性,增强做好防汛抗灾工作的主动性,克服麻痹大意思想,做到早准备、早安排、早检查、早落实,切实加强领导,明确责任,周密部署,加强对出现雷雨大风等强对流天气期间建筑施工生产安全管理工作,提高全省住房城乡建设系统应急处置能力。
二、突出重点,加强排查在建工程危险部位的安全隐患
全省各级住房城乡建设行政主管部门、施工安全监督机构、工程建设项目各方责任主体要对本地区、本单位可能受强对流天气影响而导致群死群伤的在建工程危险部位加强检查,及时排查安全隐患。一是重点检查地处闹市区、人群密集地段的在建工程;二是重点检查在建工程的基坑支护、土方开挖、地下暗挖、大型建筑施工起重机械安装拆卸、高层外墙脚手架,以及散装水泥罐、工地围墙等临时设施的抗雷雨人风防御措施的落实情况;三是重点检查建筑工棚等临时宿舍是否设在地势较低的高边坡底等危险区域,是否满足抗风排涝的要求;四是重点检查在建工程防汛物资配置情况;五是在雷雨大风过后,施工企业要重点做好对建筑起重机械、高层外墙脚手架、深基坑、地下暗挖以及建筑工棚、工地围墙等的安全状况的检查,杜绝次生灾害的发生。对经检查发现不符合安全生产条件或存在重大安全隐患工地,要立即停工,责令限期整改。一旦发现存在重大险情,必须按照“科学抢险、安全施救”的原则,迅速组织排险工作,立即将危险区域内的施工作业人员疏散到安全区域,并迅速将险情上报有关部门。
三、落实值班制度,保持信息畅通
全省各级住房城乡建设行政主管部门、施工安全监督机构、工程建设项目各有关单位要加强与当地气象部门的信息沟通,密切注意近期的天气预报,严格实行节假日领导带班值班制度,值班人员应保持信息畅通。一旦出现险情,有关单位要按规定迅速上报,全力组织应急抢险工作,确保人民群众生命财产安全。
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土建算量关键细节汇总:49个不容忽视的要点在土建工程中,算量工作是确保项目成本准确和工程质量的关键环节。以下是49个土建算量中不得不注意的关键细节,这些细节对于提高算量准确性和工作效率至关重要。 01 计算设置 工程信息 确保工程名称在图纸、招标文件和规划许可证上的一致性。 结构类型选择应根据图纸,注意不同建筑的结构类型可能不同。 设防烈度应根据图纸正确选择,与抗震等级不同。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
thinjp
沙发
2024-11-06 15:40:06
yj蓝天
板凳
2024-11-04 07:14:04
加载更多感谢楼主分享,内容值得借鉴
资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
