计算设置
确保工程名称在图纸、招标文件和规划许可证上的一致性。
结构类型选择应根据图纸,注意不同建筑的结构类型可能不同。
设防烈度应根据图纸正确选择,与抗震等级不同。
区分“檐高”和“高度”,前者不包括女儿墙和装饰造型高度。
抗震等级应根据图纸选择,不同部分的建筑可能有不同的抗震等级。
室外地坪标高应以设计地坪标高为准。
建筑面积应与建设单位确认,以确定的面积为准。
楼层设置应逐层设置,避免因搭接问题导致工程量偏少。
市场上无φ6钢筋,应将φ6钢筋比重调整为0.26kg/m。
箍筋根数计算应根据甲方要求选择向上取整或四舍五入。
次梁两侧增加箍筋数量应按图纸设置。
板分布筋布置应根据板厚不同而变化。
跨板受力筋标注长度位置应根据图纸说明设置。
单边标注负筋标注长度位置应根据图纸说明设置。
构件绘制
框架柱绘制后应自动判别边角柱,注意跨层框架柱的绘制。
暗柱体积和模板面积应并入剪力墙工程量内。
构造柱应使用软件中的构造柱定义。
剪力墙定义时应注意内外墙、抗渗要求等。
砌体墙应拉通布置以形成封闭空间。
砌体加筋应注意砌块墙和条板隔墙的不同要求。
门窗离地标高应考虑地面做法。
过梁设置应根据外墙窗洞口的位置。
梁腹板高度大于等于450时,需加构造筋。
连梁设置应注意顶层连梁和侧面纵筋。
圈梁布置范围应根据设计说明确定。
现浇板设置马凳筋时,注意高度计算。
柱帽体积和模板应计入楼板。
板受力筋布置应避免重叠。
板负筋布置应注意单边标注位置。
楼层板带配筋应根据图纸检查。
坡道绘制应使用最新版计量软件的坡道功能。
梯梁、休息平台板应计入楼梯。
梯柱应计入框架柱。
基础梁上下部钢筋和梁的集中标注是相反的。
筏板基础应注意主筋布置和顶部附加筋。
集水坑体积及模板应并入筏板基础。
柱墩体积并入筏板基础,模板根据开发商要求处理。
后浇带布置应注意复制范围的准确性。
保温层计算应与外墙面分别布置。
屋面计算应注意卷边高度。
土方开挖应注意放坡起点。
房心回填土标高设置应正确。
房间布置应与平面图一致。
楼地面属性应根据房间类型设置防水。
踢脚计算应注意楼梯地面和独立柱踢脚的不同。
墙面装修应根据基层不同分别套项。
天棚装修应注意梁底面及侧面抹灰面积。
独立柱装修应注意与墙的连接情况。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
全国最大单体规模全民健身中心主体结构封顶!投资23亿元包括七大中心10月22日,随着最后一根钢梁吊装完成,国内单体规模最大的全民健身中心——浙江省全民健身中心主体结构顺利封顶。该项目位于杭州市体育场路153号,规划用地面积47亩,总建筑面积近20万平方米,投资逾23亿元,包括“七大中心”,涵盖健身活动、智力运动、智能体育等二十多项全民健身项目服务,计划2026年竣工并投入使用。(潮新闻客户端 记者 董旭明)
