如果用一个词来形容结算工作,你会想到什么呢?
是繁琐?复杂?争议?还是挑战?
繁琐的工程数据、 繁杂的结算资料、复杂的合同条款、充满不确定性的工程项目。
每一项都让我们的结算工作充满了挑战, 而工程结算审核又是结算工作中的必要程序,也是合理确定工程造价的重要手段。
都说知己知彼百战不殆,作为造价人,清晰结算审核流程及审核要点,才能让我们的结算工作更加游刃有余。
一、结算审核流程
竣工结算审核流程一般分为四大部分: 结算通知、资料收集、审核实施及核对修正、成果文件输出 。
二、结算审核要点
结算审核主要针对 量、价、取费等内容进行多维度审核 ,最终输出审核成果文件。
量的审核
(1)施工、竣工图纸审核
甲乙双方互相核对纸质版或电子版的工程施工图及竣工图,对图纸内容进行逐项对比,寻找图纸差异点,包括但不限于:符号、标识,构件类型、尺寸、位置,材料种类、规格、品牌,工序、工艺,规范要求等。
(2)模型工程量审核
需要对计算规则、构件设置、工程量差异等内容进行审核
价的审核
(1)清单定额项的审核
一般需要注意是否存在高套、多套、重复套取、补充内容是否合理等情况。 常见两种形式,一种甲方审核人员直接在乙方送审文件上进行清单定额的删改工作,这个过程一定要做好过程记录,确保对审时知道修改原因及提醒乙方需要补充相关依据。另一种是甲乙双方审核人员对审时,同时打开两台电脑互相核对,一般需对清单定额和工料机内容逐项查看。
(2)材料价的审核
比如审核工程单价是否符合合同约定、换算部分是否是合同或定额允许的范围以及换算是否正确等。一般就是根据合同约定的方法再结合现场签证确定材料价格,必要时可以三方一起进行市场考察确定。
费率审核
(1)参考当地计价办法中的取费方式进行审核,以正式文件为准;
(2)应确认当地是以含税材料价还是不含税材料价进行计算,防止在计价软件中重复计税;
(3)税前或税后优惠比例及调整需自行判断,以实际合同约定为准。
结算审核其他注意事项
(1)应准确理解适用合同。合同是工程结算审核最主要的依据之一,应按合同约定的结算条款进行结算审核,包括双方根据工程实际情况共同签认的补充条款。
(2)针对工程价款结算,双方应约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法。
(3)在结算数量上,有实物量一定按实物量测算,确保与图纸吻合。
(4)对有疑问的、不合理的签证,结算人员有责任和权力要求相关部门和人员配合核查,必要时共赴现场了解实情。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
