土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SDS 烟气脱硫、SCR 脱硝和余热回收系统检修的一些要点:
发布于:2024-10-25 07:55:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SDS 烟气脱硫、SCR 脱硝和余热回收系统在运行一段时间后需要进行检修,以确保其性能和效率。以下是关于这些系统检修的一些要点:
一、SDS 烟气脱硫系统检修:
1. 检查脱硫剂供应系统:确认脱硫剂储存罐中的储量是否充足,如有需要及时补充。检查输送管道是否有堵塞、泄漏等情况,确保脱硫剂能够顺利输送到反应系统。检查计量装置的准确性,确保脱硫剂的添加量符合设计要求。
2. 检查反应系统:检查反应器内部的磨损情况,特别是喷嘴、导流板等部位,如有磨损严重的部件及时更换。检查反应温度、压力等参数是否在正常范围内,如有异常需要调整系统运行参数或检查设备故障。清理反应器内部的积灰和结垢,保持反应器的通畅。
3. 检查除尘系统:检查除尘器的滤袋或电极是否损坏,如有需要及时更换。清理除尘器内部的积灰,确保除尘效率。检查除尘器的清灰系统是否正常工作,如有故障及时修复。
4. 检查控制系统:检查控制系统的传感器、仪表等设备是否正常工作,如有故障及时更换。检查控制系统的程序是否运行正常,如有异常需要进行调试和优化。对控制系统进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。
二、SCR 脱硝系统检修:
1. 检查催化剂:检查催化剂的活性和磨损情况,如有需要及时更换或再生催化剂。清理催化剂表面的积灰和堵塞物,保持催化剂的通畅。检查催化剂的安装是否牢固,如有松动及时紧固。
2. 检查氨气供应系统:确认氨气储存罐中的储量是否充足,如有需要及时补充。检查输送管道是否有泄漏、堵塞等情况,确保氨气能够顺利输送到反应系统。检查计量装置的准确性,确保氨气的添加量符合设计要求。
3. 检查反应系统:检查反应器内部的磨损情况,特别是喷嘴、导流板等部位,如有磨损严重的部件及时更换。检查反应温度、压力等参数是否在正常范围内,如有异常需要调整系统运行参数或检查设备故障。清理反应器内部的积灰和结垢,保持反应器的通畅。
三、余热回收系统检修:
1. 检查换热器:检查换热器的换热效率是否下降,如有需要进行清洗或更换换热元件。检查换热器的密封性能,如有泄漏及时修复。检查换热器的支撑结构是否牢固,如有松动及时紧固。
2. 检查管道系统:检查管道是否有泄漏、堵塞等情况,如有需要及时修复。清理管道内部的积灰和结垢,保持管道的通畅。检查管道的保温性能,如有损坏及时修复。
3. 检查控制系统:检查控制系统的传感器、仪表等设备是否正常工作,如有故障及时更换。检查控制系统的程序是否运行正常,如有异常需要进行调试和优化。对控制系统进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。
在进行检修时,需要注意以下几点:
1. 安全第一,严格遵守相关的安全操作规程,确保检修人员的人身安全。
2. 制定详细的检修计划,明确检修的内容、步骤和时间安排,确保检修工作的有序进行。
3. 选用合适的检修工具和设备,确保检修工作的质量和效率。
4. 对检修过程中发现的问题及时进行记录和分析,提出相应的解决方案,为今后的运行维护提供参考。
5. 检修完成后,进行系统的调试和试运行,确保系统的性能和效率达到设计要求。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,谢谢您的关注和支持
    2024-10-26 08:44:26
  • tumux_29905
    tumux_29905 板凳
    SDS 烟气脱硫、SCR 脱硝和余热回收系统是火力发电厂中重要的环保设备,它们的稳定运行对于减少污染物排放、提高能源利用效率具有重要意义。因此,定期对这些系统进行检修是非常必要的。以下是一些检修要点:1. 安全第一:在进行任何检修工作之前,必须确保设备已经停电、泄压,并采取必要的安全措施,以防止发生意外事故。2. 熟悉设备:在进行检修之前,必须对设备的结构、工作原理、工艺流程等有深入的了解,以便能够准确地判断设备的运行状况和存在的问题。3. 制定详细的检修计划:在进行检修之前,必须制定详细的检修计划,包括检修项目、检修时间、检修人员、检修工具和材料等,以确保检修工作的顺利进行。4. 注意细节:在进行检修工作时,必须注意细节,如螺栓的紧固、管道的连接、阀门的开关等,以确保设备的安装质量和运行可靠性。5. 做好记录:在进行检修工作时,必须做好记录,如设备的运行状况、检修过程中发现的问题、解决问题的方法等,以便于日后的维护和管理。6. 遵守规范:在进行检修工作时,必须遵守国家和行业的相关规范和标准,如《火力发电厂烟气脱硫装置检修导则》、《火电厂烟气脱硝工程施工质量验收及评定规程》等,以确保检修工作的质量和安全。
    2024-10-25 08:00:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气治理系统中软连接的应用
VOCs废气治理系统中软连接的应用 一、软连接的概念 软连接是一种相对于硬连接而言的一种连接方式,其采取软管、鹅颈等软性材料来连接两根管道。软连接具有良好的吸振功能,能够吸收管道内从上游流向下游时因管道伸缩、振动等产生的冲击力,有效减少由于管道变形和振动产生的噪声和振动,延长管道使用寿命,减少维修成本。 二、软连接的作用及应用 软连接可以承受气体或液体喷发时形成的压力而不破损,达到减震吸声效果,同时根据管道的变形而变化。
