一、软连接的概念
软连接是一种相对于硬连接而言的一种连接方式,其采取软管、鹅颈等软性材料来连接两根管道。软连接具有良好的吸振功能,能够吸收管道内从上游流向下游时因管道伸缩、振动等产生的冲击力,有效减少由于管道变形和振动产生的噪声和振动,延长管道使用寿命,减少维修成本。
二、软连接的作用及应用
软连接可以承受气体或液体喷发时形成的压力而不破损,达到减震吸声效果,同时根据管道的变形而变化。
(1)振动调节:当管道内的介质流动时,会产生介质的振动。软连接会通过其内部的松弛结构,吸收该振动,避免了管道在介质流动时产生明显的振动。
(2)伸缩补偿:管道在正常使用中,会因为温度、振动等因素而发生伸缩或位移,造成管道的变形和应力集中。软连接能够通过其伸缩性质在管道的变形中起到缓冲作用,以达到保护管道的安全,延长管道使用寿命的目的。
(3)降噪音:由于工业管道工作时会产生很大的噪音,特别是在化工生产、石油化工等高噪音的工业领域。软连接具有良好的吸声作用,从而减少噪音的产生,对工作环境产生良好的保护作用。
在VOCs废气治理系统中,风机是常用的动力设备之一。风机运行时会产生振动,如果直接与管道硬连接,会导致管道接口处产生应力集中,甚至出现泄漏现象。采用软连接可以有效吸收风机运行时产生的振动,保证系统的密封性和稳定性。
VOCs废气治理系统在运行过程中,由于温度变化会引起管道的热胀冷缩。硬连接无法适应这种变化,容易导致接口处出现裂缝或泄漏。而软连接具有一定的弹性,能够适应温度变化引起的尺寸变化,保证系统的密封性。
在VOCs废气治理系统中,设备的维护和更换是不可避免的。采用软连接可以使设备的拆卸和安装更加方便快捷,降低维护成本和时间。
三、软连接的分类
软管的材料通常采用橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等材料,内层通常采用聚酯纤维布或涤纶纤维布加强,外层则采用橡胶和布料。
(1)硅胶软连接:由硅胶制成,具有耐磨、抗老化、耐高温等特点,常用于高温管道进出口及变径接口。
(2)氯丁橡胶软连接:由氯丁橡胶制成,具有耐油、耐腐蚀、寿命长等特点,适用于亚硫酸氢钠、碳酸钠等较大气体和流体介质的输送。
(3)PVC软连接:由聚氯乙烯材料制成,具有重量轻、价格低、耐腐蚀等特点,常用于风机的进出口、酸碱管道及污水管道的连接。
(4)金属软连接:金属软连接作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项优点,常用于风机的进出口。
四、软连接的选型及安装
为了加强通风管道质量管理,减少风机与管道之间产生的共振,起到降噪的作用。针对软连接选型及安装技术措施进行以下说明:
(1)应根据规范及设计文件要求选用不同材料性能的软连接。如防腐、防潮、不透气、不产尘、不易老化,有一定强度和柔韧性的不燃防火材料。
(2)通风工程软接头材料的防火等级应满足防火规范要求。
(3)软连接作为通风系统管道组成件,用于隔断风管的刚性连接,长度宜为150mm~300mm,其连接处应严密,牢固可靠,安装完毕后应留有一定的伸缩量,且应无开裂、扭曲等缺陷。
(4)软接头中的填充绝热材料应采用材料燃烧等级为A1级材料,且绝热材料不得外漏。
(5)管道软接头与角钢法兰连接时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接使二者联合起来,压条翻边宜为6mm~9mm,紧贴角铁法兰,铆接连接平顺,铆钉间距宜为60mm~80mm。
(6)软接短管两端面形状应大小一致,两侧法兰应平整。
(7)管道软接头的法兰规格与风管法兰规格应一致。
(8)施工中,应加强对软接头的成品保护,注意避免利器、坚硬物体划伤和电焊火花等对其造成损坏。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
工厂废气处理设备怎样选才合适?工厂在选择废气处理设备时,需要考虑多个因素以确保所选设备既符合环保要求,又能有效处理废气,以下是一些关键步骤和建议: 一、明确废气特性与处理目标 1、了解废气特性:详细分析废气的成分(如VOCs、二氧化硫、氮氧化物等)、浓度、温度、压力、流量以及是否含有颗粒物、酸性气体、有机物等有害物质。这些信息是选择废气处理设备的基础。 2、确定处理目标:根据环保法规和政策要求,明确废气处理的目标和排放标准,如需要去除哪些有害物质、达到什么样的排放浓度等。这将直接影响设备的选择和配置。
只看楼主 我来说两句抢地板说得很好,谢谢您的关注和支持
