土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 钢筋工程量计算方法规则,赶紧收藏!
钢筋工程量计算方法规则,赶紧收藏!
发布于:2024-10-24 11:19:24 来自:工程造价/造价成本管理
来源:菜瓜造价学堂
作者:瓜妹
[复制转发]
钢筋工程应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算汇总。
一、普通钢筋
钢筋长度=构件长度-端部保护层厚度+增加长度
纵向受力的普通钢筋和预应力钢筋,其混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,且应符合设计规范规定。增加长度指弯钩、弯起、搭接和锚固等增加的长度,按下列规则计算:
①HPB235级(I级)钢筋半圆弯钩增加长度为6.25d。
②弯起钢筋增加长度的计算,在弯起角度为30°时,增加长度(弯起斜长与水平长之差)为0.268h(h为构件高度减去保护层厚度);弯起角度为450°时,增加长度为0.414h;弯起角度为60°时,增加长度为0.577h。
③钢筋搭接增加长度,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。
④钢筋锚固增加长度,每个锚固点锚固长度与钢筋的搭接长度相同,但对I级钢筋,每个锚固长度还需增加一个半圆弯钩增加长度。
二、箍筋
每一构件箍筋总长度=每根箍筋长度×箍筋根数
每根箍筋长度:直径10mm以下的,按混凝土构件外围周长计算;直径在10mm以上时,按混凝土构件外围周长再加25mm计算。
三、预应力钢筋
先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图纸规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按有关规定计算。
注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm(注意已知条件设定)。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
户用光伏中的所得税处理(一)
这次我们通过几个文件里的说明信息,来说明一个问题:小规模纳税人怎么缴纳所得税,以及小规模纳税人如果是村集体控股企业,给村民分红,是否需要缴纳所得税的问题。 首先问题1: 是先分红后所得税,还是先所得税再分红? 十一、关于派发红股的征税问题 股份制企业在分配股息、红利时,以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利(即派发红股),应以派发红股的股票票面金额为收入额,按利息、股息、红利项目计征个人所得税。
