连续电除盐(EDI,Electro deionization或CDI,continuous electrode ionization),是利用混合离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被除去的过程。这一过程离子交换树脂是电连续再生的,因此不需要使用酸和碱对之再生。这种新技术可以替代传统的离子交换装置,生产出高达18M-CM的超纯水。又可以比较清晰地描述:EDI是利用阴、阳离子膜,采用对称堆放的形式,在阴、阳离子膜中间夹着阴、阳离子树脂,分别在直流电压的作用下,进行阴、阳离子交换。而同时在电压梯度的作用下,水会发生电解产生大量H+和OH-,这些H+和OH-对离子膜中间的阴、阳离子不断地进行了再生。由于EDI不停进行交换——再生,使得纯水度越来越高,所以,轻而易举的产生了高纯度的超纯水。EDI技术是由电渗透和离子交换有机结合形成的一种新型膜分离技术。借助离子交换树脂的离子交换作用与阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用,在直流电场的作用下,实现离子定向迁移,从而完成水的深度除盐。由于离子交换、离子迁移及离子交换树脂的电再生相伴发生,犹如一个边工作边再生的混床离子交换树脂柱,可以连续不断地制取高质量的纯水、高纯水,因而又称连续去离子(continuous deionization,简称CDI)。EDI调试掌握以下两点特别注意的事项:
1、EDI调试前,请检测RO产水余氯,EDI进水余氯小于0.01~0.02ppm,各个厂家的进水要求不一样,请仔细阅读操作说明书。
2、EDI的纯水与浓水的进、出水压力要保证有5~10PSI左右的压差。EDI进水硬度小于1ppm,进水电导率最好低于20μs/cm,有的厂家规定是低于60。有用某EDI做过测试,EDI进水加酸、碱、NaCl,电导率达100 都可产出15MΩ.cm的超纯水,EDI调试中,控制流量、压差很重要,不同厂家的EDI压差规定不同,应根据其要求调试。浓水出水不可有背压。进水中的CO2量对EDI产水水质会有影响,可通过脱气或加碱调节。EDI运行中需多关注运行参数,通过参数变化分析其变化原因,尽量避免EDI的损坏。EDI进水要求:
(1)给水:通常为一级反渗透+软化或二级反渗透来水,一般电导率为1-40μS/cm。进水的电导率值是参考性指标,还需要详细的水质报告。
(2)TEA(总可交换阴离子):小于25ppm,以CaCO3 计。由于进水中所含的 CO2 会转化成HCO3- 或 CO32-,因此TEA(总可交换阴离子)中应包括CO2 的量。
(3)TEC(总可交换阳离子):小于25ppm,以CaCO3 计。
(4)pH :6.0~9.0(最佳电阻率性能对应的pH范围为 7.0~9.0,但是,在此pH条件下,硬度不能太高)。
(5)温度:5-35°C。
(6)进水压力:最大为4bar(60psi)。注意:组件压力损失取决于流量。出水压力:浓水的出口压力必须低于产品水的出口压力。硬度(以CaCO3计):最大为1.0 ppm,取决于回收率高低。
注意:EDI工艺需要限定进水硬度以免结垢。在进水硬度 <0.1 ppm时坎贝尔? EDI系统最高的回收率是 95%;而当进水硬度 >l0.1 ppm时浓水中需要加盐,而且需要定期清洗。
(7)有机物(TOC):最大为0.5 ppm。
(8)氧化剂:Cl2最大为0.05 ppm,O3最大为0.02 ppm。变价金属:Fe最大为0.01 ppm,Mn最大为0.01 ppm。H2S :最大为0.01 ppm。二氧化硅 :一般应小于0.5 ppm。SDI 15min:小于1.0。
(9)色度: 小于5 APHA 。二氧化碳的总量:二氧化碳含量和pH值将明显影响产品水电阻率。如果CO2 大于10 ppm,EDI系统不能制备高纯度的产品水。可以通过调节反渗透进水 pH 值或使用脱气装置来降低CO2 量。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
哈工大(深圳)电催化转化新成果对低硝酸盐工业废水表现出超高催化性能的研究哈工大(深圳):电催化转化对低硝酸盐工业废水的催化性能研究 硝酸根离子(NO3-)对环境和人类健康有害,将其转化为绿色且有价值的产品,如氨(NH3),是一种可持续的方法。氨是一种广泛使用的工业化学品,对人类发展至关重要。传统的氨合成主要依赖于哈伯-博施过程,该过程在高温高压下进行,能耗高且会产生温室气体排放。 而利用可再生电力进行NO3-电还原合成NH3,被视为一种有前景的替代方案。鉴于现实中硝酸盐源的浓度通常较低,在典型的工业废水中约为
只看楼主 我来说两句 抢板凳连续电脱盐工艺技术的调试方法,供大家学习和参考
