土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤池安装水质分析仪后如何调试
过滤池安装水质分析仪后如何调试
发布于:2024-10-22 11:23:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过滤池中水质分析仪安装后的调试是一个关键步骤,它确保了设备能够准确、稳定地监测水质。以下是调试过程的主要步骤和注意事项:
一、检查与准备
检查安装情况:
确认水质分析仪已正确安装在靠近过滤池且方便维护的位置。
检查设备是否竖直悬挂或安装在稳固的支架上,确保固定牢靠。
检查排水管、进水管是否连接正确,且符合设计要求(如短、直、矮,避免拱起或打圈)。
电源与通信检查:
确保电源线已连接至稳定的AC220V电源,并检查电源指示灯是否正常。
如果设备需要与监控系统或数据记录器进行连接,检查通信线路是否稳定,并设定正确的参数。
二、系统预热与校准
系统预热:
打开水阀,调整好进水大小,让系统通水通电预热一段时间(如2小时以上),以确保电极水合和极化完成。
校准传感器:
由于各个现场水质差异特点,一般需要对余氯、二氧化氯、臭氧等数值进行现场重新校准。
校准前,确保水样中的余氯/二氧化氯含量不低于0.3mg/L(或水样余氯平均值),以避免校准误差偏大。
使用合适的校准仪器(如DPD法便携式余氯/二氧化氯/臭氧分析仪)进行校准,按照仪器说明书操作。
三、功能测试与数据检查
观察水位:
检查水位是否正常,正常的水位是水位监测电极被水淹没,流通池溢流口有水连续流出。
检查数据显示:
通水通电一段时间后(如5分钟),观察显示屏上是否显示运行正常,多参数是否有数据显示。
检查数据传输:
检查无线数据传输是否正常,网络连接指示灯应常亮,显示屏上显示连接状态为已连接。
登陆相关网站或微信平台,检查是否能够正常显示现场数据。
四、调试记录与报告
记录调试过程:
详细记录调试过程中的各项参数、操作步骤及遇到的问题和解决方法。
编制调试报告:
编制水质分析仪调试期间的零点漂移、量程漂移和重复性的测试报告。
如有必要,可附上校准曲线、数据对比图等辅助材料。
五、培训与操作
操作培训:
对操作人员进行专门的培训,让他们了解如何正确地操作和维护设备。
培训内容包括设备的基本操作、日常维护、故障排查及应急处理等方面。
安全标识:
在设备上贴上明确的安全标识和操作规程,提醒操作人员注意安全并遵守操作规程。
通过以上步骤的调试和检查,可以确保过滤池中水质分析仪能够准确、稳定地监测水质,为水质管理提供可靠的数据支持。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多的分享
    2024-10-23 08:46:23
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于游泳池的管理和运行有很好的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-23 07:22:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧生物处理中污泥流失怎么办
厌氧生物处理技术是一种高效、环保的废水处理方法,广泛应用于各种有机废水的处理。然而,在实际运行过程中,污泥流失问题一直困扰着厌氧生物处理系统的稳定运行。本文针对污泥流失问题,提出了以下解决办法:气体集于污泥中,污泥上浮;产酸菌使污泥分层;污泥脂肪和蛋白过大。以下将分别对这三种情况进行分析,并提出相应的解决措施。 一、气体集于污泥中,污泥上浮:增加污泥负荷,增加内部水循环 在厌氧生物处理过程中,污泥上浮是一个常见的问题。这主要是由于厌氧消化过程中产生的气体(如甲烷和二氧化碳)在污泥中积聚,导致污泥的密度降低,从而引起污泥上浮。污泥上浮不仅影响系统的正常运行,还可能导致处理效率下降和污泥流失。
