水泵是输送液体或使液体增压的机械。在建筑工程中,主要用来输送生活及生产用水,是建筑给水系统的动力所在。
水泵按照工作原理可以分为三大类:离心泵、轴流泵、混流泵。
在建筑工程中,最常见的水泵为离心泵。根据使用功能又分为:给水泵、热水泵、消防泵、污水提升泵、循环泵等等。
水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等。
产品涉及标准
1 GB-T2817-1991 井用潜水泵技术条件2 GB/T15469.2-2007 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定3 JB/T8059-2008 高压锅炉给水泵技术条件4 GB/T3214-2007 水泵流量的测定方法5 SN/T0960-2000 进出口水泵检验规程6 SL317-2004 水泵安装及验收规范7 DL/T839-2003 大型锅炉给水泵性能现场试验方法8 CJ/T167-2002 多功能水泵控制阀9 GB2816-2002 井用潜水泵10 SJ/T31454-94 单级离心式水泵完好要求和检查评定方法11 CECS59:94 水泵隔震技术规程12 JB/T10179-2000 混流式、轴流式潜水泵
按照水泵的主要结构,基本上可统计为 7 个部分:吸入部件、叶轮、导出部件、支撑部件、轴封部件、平衡装置、其它辅助装置。
吸入部件:吸入部件位于叶轮前面,其作用是引导液体顺利地进入叶轮。
叶轮:叶轮是泵最重要的工作元件,是过流部件的心脏。它的作用是将机械能转换为液体的能量。
导出部件:导出部件位于叶轮外围或后部,其作用是将从叶轮流出的液体收集和导出或导入下一级叶轮,并将液体的一部分速度能转换为压力能。
支承部件:使叶轮能够旋转做功,并承受部分轴向力和径向力。
轴封部件:防止泵内的高压液体漏出,或防止空气进入泵内。
平衡装置:其作用是平衡或减小轴向力。
其它辅助装置:如润滑装置、冷却装置等。
水泵型号代表水泵的构造特点、工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多和规格不一,所以型号也较为混乱,下面仅列出一些常见的水泵型号。
流量:水泵在单位时间内输送出去的液体的体积或重量。常用单位为 m3/h(立方米每小时)或 L/s(升每秒)。
扬程:指水泵的压头,即单位重量流体经泵所获得的能量。常用单位为 m(米水柱)或 MPa(兆帕)压力单位。
效率:水泵在提水过程中对动力的利用状况,即有效功率与轴功率之比。
功率(轴功率、有效功率):轴功率是电动机通过传动设备输送给泵轴的功率,又称水泵输入功率。
有效功率:水泵内水流所得到的功率,又称水泵的输出功率。
转速:水泵叶轮每分钟旋转的次数。
型号:水泵的综合性能编号。
吸程:也叫“最大自吸高度”。即在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度。[吸程=10.33(标准大气压)-汽蚀余量-0.5(安全量)]
水泵进口口径:水泵进口连接水管管径。水泵出口口径:水泵出口连接水管管径。
汽蚀余量:水泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。常用单位为 m(米)。
| 序号 | 产品名称 | 类别 | 品牌名录 |
| 1 | 生活给水泵 进口 | 一档 | 格兰富、赛莱默、荏原、KSB、威乐 |
| 1 | 生活给水泵 国产 | 二档 | 博山、双轮、熊猫、广一(博思普)、凯泉、东方泵业(上海东方)、南方 |
| 2 | 潜污泵 进口 | 一档 | 威乐、KSB、荏原、赛莱默、格兰富 |
| 2 | 潜污泵 国产 | 二档 | 蓝深、东方泵业(上海东方)、南方、上海凯泉、广一(博思普)、亚太、博山、双轮 |
| 3 | 消防水泵 进口 | 一档 | |
| 3 | 消防水泵 国产 | 二档 | 南方、上海凯泉、广一(博思普)、亚太、博山、双轮、东方泵业(上海东方)、熊猫 |
| 4 | 空调水泵 进口 | 一档 | 艾蒙斯特朗、威乐、KSB、荏原、赛莱默、格兰富 |
| 4 | 空调水泵 国产 | 二档 | 凯泉、南方、中航、东方 |
| 水泵类型 | 水泵参数 | 国产一线品牌 | 合资品牌 |
| 离心式排污泵(含控制箱) | 0.1MPA; 10m3/h; 3KW | 4800 | 6400 |
| 暖通离心卧式端吸泵 | 流量253m3/h; 扬程35m, 电机功率37KW/380V, 效率77.3%, 设备承压1.6MP | 32000(效率达不到) | 41000 |
| 消防自动喷淋泵 | 扬程1.1MPa, 流量60L/S, 功率1100KW | 43000 |
水泵位置影响:功率 22KW 以下,水泵基础间距最小 0.4 米,距墙最小 0.8 米;22KW~55KW 水泵基础间距最小 0.8 米,距墙最小1.0米;55KW 以上水泵基础间距最小 1.2 米,距墙最小 1.2 米。
水泵选择:流量及扬程。流量应选择最大秒流量,或最大日流量的 1.1~1.15 倍;扬程应充分计算水泵与最不利用水点之间的高差及管路水头损失;根据各水泵厂家样本,查水泵系列型谱图,选择满足基本性能的系列水泵。根据不同系列水泵综合参数及报价,择优确定水泵。
规格型号中,设备节能性能指标有两个,一个是电机效率、一个是水泵效率,还有综合效率,一般不得低于该参数。其他参数为标准参数,机组尺寸可按厂家尺寸有所调整但也要考虑现场安装场地限制。
如果是厂家直接报价,一般交货地址为项目现场,不负责设备就位,应提前与安装分包单位进行沟通明确。
1)参照技术要求设计书中对交货设备的技术指标。
2)准备设备进场交货记录表和设备联合开箱验收表。
3)准备检查所需的工具。
4)根据合同文件准备交货所需的设备图纸。
5)设备到达交货地点后,由监理单位组织施工单位、供货厂家及业主等有关部门(必要时要求设计单位)共同进行开箱、检查验收。
1)对有包装的设备,根据运单和装箱单对货物的包装、外观和件数进行清点;并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
2)对无包装的设备,则直接进行设备外观检查及附件、备品的清点;并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
3)如果发现任何与合同约定或相关规范不符之处,经各方代表确认属于供货商责任,由供货商处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
4)设备清点结束,由参验各方填写《设备进场交货记录表》。
设备开箱后应按下列项目进行检查并做好记录:
1)检查箱号、箱数以及包装情况。
2)检查设备的名称、规格、型号。
3)检查设备部件的装配是否正确完整,有无装反、装错和漏装。
4)检查紧固件(螺丝螺母卡簧等)是否安装正确,完整及可靠。
5)检查密封圈的硬度、颜色及与样品的配合是否过紧过松或者偏位。
6)检查所有移动零部件是否移动顺畅。
7)检查设备的实际安装位置是否与设计安装位置符合。
8)检查设备的技术文件、资料及专用工具是否配备完整。
9)检查设备有无缺损件,表面有无损坏、锈蚀和擦痕等。
10)开箱检验结束后,由参验各方填写《设备联合开箱验收表》。
若发现设备有较大损伤,应做好详细记录、拍照或录像,并由参验各方现场签字确认。经各方代表确认属于供货商责任,由供货方处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
在设备开箱检查中,设备及其零部件和专用工具,安装单位均须妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。随机的元件,安装单位须按实际安装,剩余元件随同备品、备件、工器具须保存完好,竣工后与设备同时移交。
水泵出厂后一般是汽车陆运,在吊装时必须按照厂家要求,使用设备的吊耳进行起吊,运输过程中必须避免颠簸路段,尽量减少不必要的振动。水泵出厂前已经进行了测试与调试,安装时应做好成品保护。
水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时,要保证轴心在同一直线上,以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行,胶带轮对正。若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有 800mm 以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上 斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。
设备安装注意事项 1.水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固,对固定式水泵应做好水泵基础(泵组基础)。
2.进水管路应密封可靠,大于 DN200 管径时,须有专用支撑。
3.水泵及电机底座应水平安装,与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时,皮带紧边在下,这样传动效率高,水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线。
4.水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
5.水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。
配套
订购变频水泵组,常规配套有:变频控制柜、气压罐、机组底座。
设备选择注意事项
水泵是变频给水设备中最基础的产品,是实现供水能力的根本保证。在变频水泵机组里,通常为几台水泵并联运行,其中一台水泵作为备用泵。
按控制程序的不同,可选择一台主泵固定运行,其余辅泵自动递次交替轮换运行的工作方式。也可以选择主泵辅泵一起递次交替轮换运行的工作方式,以防备用泵长期不运行而故障。
配套电气控制柜分为常规继电控制型和变频调速控制型,其中测控部分也有两种形式。一是采用电接点压力表,专用程序控制器;二是采用压力传感器,根据用户需要,PLC 控制。
控制器在选择上,优选控制方案应解决临界流量时加减泵震荡的问题,节能效果好,变频器、断路器等配件为优质品牌,备件易购,维修方便。
气压罐种类及选择
| 气压罐种类及选择 | 气压罐种类及选择 |
| 气压罐种类 | 特点 |
| 自动补气罐(射流补气) | 自动检测,按需补气,可确保气压罐工作在最大储能状态。不受设备安装方式的限制,吸上或串联在管网中均可。有利于机电一体化设计。物美价廉。 |
| 自动补气罐(小泵补气) | 1. 自动检测,按需补气,可确保气压罐工作在最大储能状态。 2. 不受设备安装方式的限制,吸上或串联在管网中均可。 3. 可靠性更好。 4. 含自动补气装置的储能器相对独立,有利于设计。 |
| 隔膜罐(玻璃钢罐体高分子囊式隔膜) | 内外防腐蚀,工艺高超,气密性更好。重量只有钢罐体的20%。 |
| 隔膜罐(钢罐体橡胶囊式隔膜) | 一次充气长期使用,水质不受外界污染,安装位置灵活机动,易于改建、扩建、迁移。气密性好,隔膜寿命长。 |
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
批量精装修工程行之有效的降本增效措施引 言 最近很多朋友咨询关于精装修的成本控制,笔者惭愧的很,一直未总结一篇精装修的文章,原因有三: 其一,精装修的文章很多,笔者自认未必能写出更独到的见解,所以一直未敢动笔; 其二,精装修涉及的内容太多,真不是一两篇文章可以说透的,特别容易泛泛而谈,因而笔者更愿意把精装修包含的每个单项说清说透,更能起到参考价值; 本文是笔者根据多年工作经验以及标杆企业对标总结的关于精装修成本管控、降本增效的内容,本文仅就“硬装”(批量精装,样板间等的不涉及)进行探讨,软装相关内容可参见《软装,你不知道的秘密,软装成本控制》
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很有用,谢谢楼主分享!!!!!
