风机盘管 作为中央空调系统的一种末端装置,由于它结构紧凑,布置灵活,易于独立控制等特点,在住宅、办公、宾馆、医院等场所被广泛应用。 它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。 盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等附件。
风机盘管常见的故障
风机出风量小,空调效果差
风机盘管送风过程是经回风口进入风道,再由风机吹过盘管送入室内。为保证空气质量,一般在回风口处装有过滤网过滤灰尘。 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少有出现。 而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的。
风量小解决办法:是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞,会导致风机通风能力下降,风机电流增大,及时清洗回风口过滤网是非常必要的 。
盘管运转噪音大,风速高噪音加大
运转噪音原因:
1、安装施工过程减震措施差,运行中产生共振;
2、风道内有异物;
3、风机叶片变形或电机轴承损坏,动平衡变差。
先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物,最后用手转动风轮检查转动是否平稳,叶轮平衡是否出现问题。另外检查电机转动是否有噪音,若有噪音一般是电机轴承损坏异常摩擦引起,更换电机轴承即可。
盘管电机不转
先查电源是否有故障,再查调速开关是否损坏,若有电则首先送电检查是否有嗡嗡声和电机发热现象,若未被卡主而不能正常转动。
1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修;
2、检查电机运转速度是否正常;
3、测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机;
4、出风量正常,送风温度有偏差 ;
此类故障大多出在盘管供回水系统。首先检查供水温度是否正常,水量是否正常。若供回水管温差较大,大多是进水过滤器堵塞或管道内存气造成。 施工过程中应尽量避免出现急弯、存渣点和集气点,虽然规范要求应在高点低点设排气阀和排污阀,但施工现场往往很难实现,必须提前规划认真施工。 安装完成后尽可能多冲洗排污。 在运行过程中要经常清洗水过滤器,保持管路畅通。
漏水、滴水
1、检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。
2、排水不畅:检查拖水盘是否堵塞;检查排水管道是否堵塞;检查排水管道坡度是否合理。
3、检查保温层是否破裂。
4、检查排气阀门是否关闭和漏水。
5、检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。
不制冷
1、打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。
2、检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障进行更换。
3、检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。
4、检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了风机盘管与电动阀的应用及故障排除,多谢了。
