土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油位、油温、油压对制冷机组的影响不容小觑
发布于:2024-10-22 10:11:22 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷网
[复制转发]
制冷机组中的油位、油温、油压是确保机组稳定运行的关键参数,它们在机组中各自扮演着不可或缺的角色,以下是关于这三者重要性的详细说明及其应用。
0 1
一、油温
油温,是指冷水机工作时润滑油的温度。油温的高低对润滑油黏度会产生重要影响。油温过低,那么油的黏度增大,流动性降低,不容易形成均匀的油膜,因此无法达成预期的润滑效果,而且还会引起油的流动速度降低,使润滑量减少,油泵的功耗增大;油温太高,油的黏度会下降,油膜达不到一定的厚度,使运行部件难以承受必需的工作压力,造成润滑状况恶化,使运动部件磨损加剧,导致冷水机出现故障。
重要性: 合理的油温有助于保持润滑油良好的流动性和粘度特性。温度太高会降低油膜强度,加速油品老化变质;太低则会使油变得过于粘稠,难以形成有效润滑层。
应用: 当发现异常升高时,需要立即查找原因并采取相应措施降温处理,比如改善冷却水循环系统、清洁散热器等
0 2
二、油压差
它是润滑油在油泵的驱动下,在油系统管道中流到各工作部位所需克服流动阻力的保障。没有足够的油压差,就不能保证润滑系统有足够的润滑和冷却油量以及驱动能量调节装置时所需要的动力,因此,冷水机油系统的油压差必须保证在合理的范围,以便于机组运动部件得到充分润滑和冷却,灵活的操纵能量调节装。
重要性: 适当的油压能够确保润滑油准确无误地输送到各个需要润滑的关键部位。不足的油压意味着某些区域可能缺乏足够的润滑保护,从而引发机械故障;而过度高的压力可能会损坏密封件或其他组件。
应用: 一旦发现问题应迅速排查解决,例如清理过滤网堵塞、更换失效的油泵或者调节供油阀门开度等
0 3
三、油位高度
它是指润滑油在油储存容器中的液面高度。冷水机的储油容器都设置有油位显示装置,一般规定储油容器内的油位高度应该位于视镜中央水平线上下5mm。规定油位高度的目的是为了保证油泵在工作时,形成油循环所需要的油量足够。油位过低容易造成油泵不足,从而引起运行故障或者损坏设备。油位过高容易造成压缩机“油击”,这也是“液击”的一种。
重要性 :合适的油位是保证压缩机良好润滑的前提条件。如果油位过低,可能导致部分运动部件得不到充分润滑而磨损加剧;油位过高则可能引起油气混合物过多,影响制冷效果,并增加能耗。
应用: 定期检查油视镜油位是非常必要的。根据制造商推荐的标准调整至正确位置。在系统维护时补充或排出适量的润滑油以维持最佳工作状态。
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统5大安全装置
     制冷系统因其工作介质的特殊性和运行工况的复杂性,存在一定的安全风险。为保障制冷设备和人员的安全,需配置多种安全装置进行监视、预警和保护。本文较为全面地介绍了制冷系统的主要安全装置,包括压力、温度、液位等监控设备和安全阀、压力继电器、止回阀等保护装置。
