土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥浓度与溶解氧对AO工艺脱氮效率的影响探讨
发布于:2024-10-22 08:07:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在污水AO(缺氧/好氧)处理工艺中,污泥浓度和溶解氧是两个至关重要的参数,它们之间以及它们对系统脱氮的影响都需要仔细探讨。
一、污泥浓度与溶解氧的关系
在AO处理工艺中,污泥浓度与溶解氧之间存在密切的关系。具体来说:
1.污泥浓度对溶解氧的影响:当污泥浓度较高时,生化池中的生物量也相应增加。这些微生物在分解有机物和进行生物代谢时,会消耗大量的溶解氧。因此,污泥浓度高会导致溶解氧的消耗增加,从而使水体中的溶解氧含量降低。相反,当污泥浓度较低时,生物量减少,溶解氧的消耗也相应减少,导致溶解氧含量升高。
2.溶解氧对污泥浓度的影响:虽然溶解氧不是直接影响污泥浓度的因素,但它通过影响微生物的活性和代谢速率来间接影响污泥的生长和浓度。例如,当溶解氧不足时,好氧微生物的活性受到抑制,可能导致污泥沉降性能变差、污泥浓度降低。
二、污泥浓度和溶解氧对系统脱氮的影响
在AO处理工艺中,污泥浓度和溶解氧对系统脱氮效率有着显著的影响。
1.污泥浓度对脱氮的影响:
较高的污泥浓度意味着生化池中存在更多的硝化细菌和反硝化细菌,这些细菌是脱氮过程的关键参与者。因此,高污泥浓度通常有利于脱氮反应的进行。然而,过高的污泥浓度也可能导致内源呼吸代谢增强,消耗更多的电能和溶解氧,从而影响脱氮效率。此外,过高的污泥浓度还可能增加污泥处理的难度和成本。
2.溶解氧对脱氮的影响:
在好氧阶段(O池),溶解氧是硝化细菌进行硝化反应的必要条件。适当的溶解氧浓度可以确保硝化反应的顺利进行,从而将氨氮转化为硝态氮。然而,过高的溶解氧浓度可能会抑制反硝化细菌的活性,因为反硝化细菌是厌氧或兼性厌氧微生物。
在缺氧阶段(A池),低溶解氧或无溶解氧的环境有利于反硝化细菌利用硝态氮进行反硝化反应,生成氮气并从水中逸出。如果溶解氧过高,将不利于反硝化反应的进行。
三、 综合考虑
在AO处理工艺中,需要综合考虑污泥浓度和溶解氧的影响,以优化脱氮效果。具体来说:
(1)应根据原水水质、处理目标和处理工艺的要求,合理控制污泥浓度。在保持较高脱氮效率的同时,避免污泥浓度过高带来的负面影响。
(2)应确保好氧阶段有足够的溶解氧供硝化细菌使用,同时避免溶解氧过高对反硝化细菌产生抑制作用。在缺氧阶段,应严格控制溶解氧浓度,以创造有利于反硝化反应进行的环境。
通过合理控制污泥浓度和溶解氧浓度,可以优化AO处理工艺中的脱氮效果,提高污水处理的整体效率和质量。
    yj蓝天 沙发
    污泥浓度和DO这两个指标对污水处理脱氮效果影响分析,值得一看
    2024-10-23 07:49:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
水处理入门知识探讨----工艺运行参数(回流比)
水处理入门知识探讨----工艺运行参数(回流比) 回流比是一个比值概念,即回流的量与进水量的比值。经常涉及到的有两个:污泥回流比(外回流比,一般用R表示)和硝化液回流比(内回流比一般用r表示)。污泥回流比是从二沉池回流污泥的量与进水量的比值。硝化液回流比是从好氧池末端回流的量与进水量的比值。有涉及到膜工艺的,可能含有多次逐级回流,但定义与上述相同。 对于污水厂日常运行来说,回流比是一个可以及时调控,具有较大操作空间的一个参数。是优化脱氮除磷效果、辅助溶解氧控制、应对水质变化最为有效的手段。但实际运行中,运行人员很少会去主动调整回流泵的开启数量或频率(通过数量和频率调整回流量),一般长期维持相同的运行工况。在此有几点经验和大家分享:
