土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 水处理入门知识探讨----工艺运行参数(回流比)
发布于:2024-10-21 07:07:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
回流比是一个比值概念,即回流的量与进水量的比值。经常涉及到的有两个:污泥回流比(外回流比,一般用R表示)和硝化液回流比(内回流比一般用r表示)。污泥回流比是从二沉池回流污泥的量与进水量的比值。硝化液回流比是从好氧池末端回流的量与进水量的比值。有涉及到膜工艺的,可能含有多次逐级回流,但定义与上述相同。
对于污水厂日常运行来说,回流比是一个可以及时调控,具有较大操作空间的一个参数。是优化脱氮除磷效果、辅助溶解氧控制、应对水质变化最为有效的手段。但实际运行中,运行人员很少会去主动调整回流泵的开启数量或频率(通过数量和频率调整回流量),一般长期维持相同的运行工况。在此有几点经验和大家分享:
1.回流比的准确计算:进水量均可通过进水流量计查阅,但回流一般通过管道或明渠回流,此位置安装流量计的较少,因此回流量均为根据回流泵的额定流量估算。当出现回流泵叶轮磨损、叶轮垃圾缠绕、回流管道阀门堵塞、回流口有异物卡壳、回流泵阀门开度变化等情况时,回流的量会大幅降低,但该现象是不容易发现的。此时再按照额定流量去估算已经差之千里。有效应对方法有安装流量计、采用便携式流量计检测、定期查验泵体电流等。
2.回流比如何确定:理论上污泥回流比有多种计算方法,比较经典的有SV30法和回流污泥浓度法。例如SV30为40%,则理论污泥回流比应为40/(100-40)=67%左右。例如回流污泥浓度7000 mg/L,系统污泥浓度3000 mg/L,则理论污泥回流比为3000/(7000-3000)=75%左右。当然上述方法对于存在污泥膨胀、沉降异常的污泥系统并不适用。我们只要明白污泥回流的目的是补充系统污泥兼具脱氮即可。在满足二沉池不翻泥的情况尽可能的降低回流量,既可以提高回流污泥的密实度减少回流量,从而达到节能效果,又可以让污泥在二沉池充分内源呼吸,提高回流到前端后对污染物的吸附降解能力。目前已有大量实践表明,减少污泥回流量,让活性污泥延长在二沉池的实际停留时间(名义停留时间不会随着回流量变动而变动),可有效提高脱氮效果,成为第二个脱氮功能区。
硝化液的回流比确定相对简单,因为其主要功能是将好氧区的硝态氮回流至缺氧区进行反硝化脱氮,因此检测缺氧区的硝态氮含量即可确定硝化液的合理回流量。比如缺氧区硝态氮浓度值较高,说明已经回流了足够的硝态氮,缺氧池的硝态氮已不成为限值反硝化的影响因素,回流量就可以在此基础上调低了。如果检测缺氧区的硝态氮浓度值比较低,说明依然存在进一步反硝化的空间,回流量就可以在此基础上调高了。缺氧区末端硝态氮浓度值的控制范围为2-3mg/L。
3.回流比辅助溶解氧控制:回流量大,污泥在好氧区循环次数增多,在好氧呼吸作用下,耗氧量增加,对于将供气风量调至最低但依然存在溶解氧过高且不能实现间歇曝气的情况下,该措施可有效控制溶解氧,避免污泥过曝。
4.应对水质冲击:通过污泥回流或硝化液回流应对水质冲击的目的是稀释进水,减少水质冲击的影响。当来水出现短时间的pH异常、高氨氮等情况时,通过大回流,让进入生化段的浓度大幅降低,维持活性污泥相对均衡稳定的环境,避免冲击。此时需保证溶解氧、加药量等同步提升。
5.回流点的选择:对于硝化液回流,尤其注意回流点的溶解氧。在运行时,通过人为调控曝气装置,减少此区域的曝气风量,降低回流点出的溶解氧,从而保证回流的硝化液中氧含量极低,减少对反硝化脱氮的不利因素。
    yj蓝天 沙发
    污水处理回流技术的探讨,供大家学习和参考
    2024-10-22 08:05:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
化粪池施工方案
化粪池施工方案
