三卤甲烷超标的原因在线监测的方法
三卤甲烷是一类在饮用水中可能超标的有机化合物,主要包括三氯甲烷(氯仿)、三溴甲烷等,它们对人体健康具有潜在威胁。
三卤甲烷超标的原因
原水来源污染:饮用水的水源如地下水、河水或湖水若受到有机废物、化学品或农药残留等污染,这些污染物在后续的水处理过程中可能与氯等消毒剂反应生成三卤甲烷。
净水处理过程:在净水处理过程中,为了杀灭细菌和病毒,通常会添加氯气或次氯酸盐等消毒剂。当这些消毒剂与水中存在的有机物(如腐殖质、藻类分解产物等)反应时,会生成三卤甲烷等副产物。特别是在原水含菌量高或水质恶化的情况下,为了保证消毒效果,可能会增加氯气投加量,从而导致三卤甲烷生成量增加。
管道漏损与老化:饮用水输送管道若存在漏损或老化问题,外部污染物可能渗入管道,同时管道内部的铁锈、微生物等也可能与消毒剂反应生成三卤甲烷。
三卤甲烷的在线监测方法
为了确保饮用水中的三卤甲烷含量符合安全标准,需要采用灵敏度高、准确性好的三卤甲烷在线监测方法。以下是几种常用的监测方法:
气相色谱法:气相色谱法是目前检测水中三卤甲烷最常用的方法之一。通过气相色谱仪,将水样中的挥发性有机物分离并检测其含量。该方法具有灵敏度高、重复性好、操作简便等优点。在线监测时,可将水样自动送入气相色谱仪进行分析,实时监测三卤甲烷的浓度变化。
顶空气相色谱法:顶空气相色谱法是一种适用于水质监测的先进方法。该方法利用水样中挥发性有机物自发扩散到顶部空间(即气相)的特性,通过顶空进样系统将顶部空间的气体送入气相色谱仪进行分析。这种方法能够有效减少样品前处理步骤,提高检测效率。
快速检测管法:快速检测管法是一种便携式、快速的检测方法。通过预先填充有特定化学试剂的检测管,将水样注入后与试剂反应,根据反应颜色或强度判断三卤甲烷的含量。这种方法适用于现场快速筛查和应急监测。
水质检测管法:水质检测管法与快速检测管法类似,但通常更侧重于多种水质参数的综合检测。通过选择合适的检测管组合,可以同时监测水中的多种污染物,包括三卤甲烷等挥发性有机物。
三卤甲烷超标的原因多种多样,主要包括原水来源污染、净水处理过程中的化学反应以及管道漏损与老化等。为了确保饮用水安全,需要采取综合措施,从源头控制污染物入口,改进废水处理和饮用水处理工艺,加强管道维护和监测。同时,应建立完善的在线监测体系,采用灵敏度高、准确性好的监测方法,实时监测水中三卤甲烷等污染物的含量,确保饮用水质量符合卫生标准。
2人已打赏
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氢能两轮车能量之源解密近日,全国最大的氢能两轮车产业示范项目启动仪式在广东佛山南海举行。 到2025年底,南海计划投放1.5万辆氢能两轮车。首批投用的500辆包括两种车型:一种是助力车型,充满60克氢后可续航60公里;另一种是踏板车型,充满80克氢后续航里程可达80至120公里。 氢能两轮车特点 动力模式方面,通常两轮车会选择风冷电堆作为主要动力源,风冷系统的简便性使其更易于集成和维护。 在储氢方式上,氢能两轮车多采用
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
资料很有用,谢谢楼主分享
