土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氢能两轮车能量之源解密
氢能两轮车能量之源解密
发布于:2024-10-21 11:35:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日,全国最大的氢能两轮车产业示范项目启动仪式在广东佛山南海举行。
到2025年底,南海计划投放1.5万辆氢能两轮车。首批投用的500辆包括两种车型:一种是助力车型,充满60克氢后可续航60公里;另一种是踏板车型,充满80克氢后续航里程可达80至120公里。
氢能两轮车特点
动力模式方面,通常两轮车会选择风冷电堆作为主要动力源,风冷系统的简便性使其更易于集成和维护。
在储氢方式上,氢能两轮车多采用固态储氢瓶,且可通过定点更换的方式进行氢气瓶的更换和补充。氢能两轮车作为一种以氢气为燃料的交通工具,通过燃料电池将氢气转化为电能驱动车辆,其排放物仅为水,因而对环境无污染,符合全球减碳和环保的趋势。
在氢能两轮车中,催化剂发挥着重要作用,通常用于燃料电池的电极反应中。催化剂能够加速氢气与氧气之间的化学反应,提高反应效率,从而使燃料电池产生更多电能。
在氢能两轮车的使用过程中,燃料电池会受到振动和温度变化等因素的影响,而贵金属催化剂能够承受这些考验,保持稳定的催化活性,延长燃料电池的使用寿命,并降低车辆的维护成本。
此外,随着贵金属催化剂回收技术的不断进步,其环保价值也得到了提升。通过回收和再利用废旧催化剂中的贵金属材料,不仅可以减少对新矿产资源的开采和消耗,降低生产成本,还能形成资源循环利用的模式。这不仅符合可持续发展的理念,也为氢能两轮车的推广和应用提供了更加坚实的环保基础。
随着技术的进步,考虑到氢能两轮车的成本和性能目标,未来将会出现更多新型催化剂。像碳纳米管和石墨烯等新材料的催化剂也将被应用,以提升氢能两轮车的性能并降低其成本。
    yj蓝天 沙发
    氢能汽车,值得关注和学习,谢谢楼主分享
    2024-10-22 07:35:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一篇文章让你搞懂污水的生化处理!
废水的生化处理 废水的生化处理就是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。 01微生物生长需要哪些条件? 微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素,如温度、pH值、溶解氧、渗透压等才能生存。如果环境条件不正常,会影响微生物的生命活动,甚至发生变异或死亡。 02微生物最适宜生长繁殖的温度是多少? 在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为16-30℃,最高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。
