避雷器可以根据其工作原理、结构特点以及使用场合等多种方式进行分类。以下是一些常见的分类方式:
1.按工作原理分类
(1)间隙避雷器:利用电极之间的空气间隙放电来限制过电压。间隙避雷器结构简单,但放电电压不稳定,适用于对放电电压要求不高的场合。
(2)管型避雷器:具有放电间隙和灭弧装置,能在放电后迅速熄灭电弧。管型避雷器具有较好的限压效果,但安装维护较为复杂。
(3)氧化锌避雷器:利用氧化锌材料的非线性电阻特性来限制过电压。氧化锌避雷器具有响应速度快、残压低、耐污秽能力强等优点,是目前广泛使用的避雷器类型。
2.按结构特点分类
(1)开放式避雷器:暴露在空气中,通常用于室外场合。
(2)封闭式避雷器:封装在绝缘材料中,具有防尘、防潮等功能,适用于室内或室外恶劣环境。
3.按使用场合分类
(1)电站避雷器:主要用于电力系统中的发电站、变电站等场所,保护大型电气设备免受雷电和操作过电压的损害。
(2)线路避雷器:安装在电力线路上,用于保护线路免受雷电过电压的侵害。
(3)电机避雷器:专门用于保护电动机免受雷电和操作过电压的损害。
各类避雷器因其特性不同,适用范围也有所差异。以下是一些常见避雷器的适用范围:
1.氧化锌避雷器:适用于各种电压等级的电力系统,包括高压、超高压和特高压系统。由于其响应速度快、残压低等优点,特别适用于对设备保护要求较高的场合。
2.电站避雷器:主要用于发电站、变电站等大型电力设施,保护主变压器、断路器等重要设备免受雷电和操作过电压的损害。
3.线路避雷器:适用于各种电压等级的输电线路,特别是易受雷电侵袭的山区、多雷区等地方。线路避雷器可以有效降低线路因雷电过电压造成的跳闸率,提高供电可靠性。
4.电机避雷器:主要用于保护电动机免受雷电和操作过电压的侵害。电机避雷器可以确保电动机在雷电天气下的正常运行,避免因过电压导致的设备损坏和停机。
在选择避雷器时,需要根据实际使用场合、设备电压等级、保护要求等因素进行综合考虑。同时,还需要注意避雷器的规格参数,如额定电压、标称放电电流、残压等,以确保所选避雷器能够满足实际需求。
1人已打赏
免费5人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
杆塔防雷接地怎么做?杆塔接地电阻是多少欧姆?这些好措施不容错过!一、杆塔的接地电阻是多少? 杆塔的接地电阻并不是固定的数值,而是根据多种因素综合确定,包括但不限于杆塔所在地理位置的土壤电阻率、线路的电压等级、杆塔类型及其所处环境等。一般来说,对于高压输电线路的杆塔,其接地电阻值推荐不超过以下范围: -对于普通杆塔,特别是在土壤电阻率适中的地区(例如电阻率小于100Ω·m),推荐的工频接地电阻值为10Ω至30Ω。 -在土壤电阻率较高或对防雷要求特别严格的区域(如城市中心、重要设施附近),杆塔的接地电阻值应尽可能低,理想情况下不大于10Ω,甚至更低至1Ω至4Ω。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很有用,谢谢楼主分享
