土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 杆塔防雷接地怎么做?杆塔接地电阻是多少欧姆?这些好措施不容错过!
发布于:2024-10-18 15:14:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、杆塔的接地电阻是多少?
  杆塔的接地电阻并不是固定的数值,而是根据多种因素综合确定,包括但不限于杆塔所在地理位置的土壤电阻率、线路的电压等级、杆塔类型及其所处环境等。一般来说,对于高压输电线路的杆塔,其接地电阻值推荐不超过以下范围:
  -对于普通杆塔,特别是在土壤电阻率适中的地区(例如电阻率小于100Ω·m),推荐的工频接地电阻值为10Ω至30Ω。
  -在土壤电阻率较高或对防雷要求特别严格的区域(如城市中心、重要设施附近),杆塔的接地电阻值应尽可能低,理想情况下不大于10Ω,甚至更低至1Ω至4Ω。
  二、杆塔防雷接地怎么处理?
杆塔防雷接地怎么处理
  为了达到上述推荐的接地电阻值,确保杆塔具备良好的防雷性能,通常采取以下几种处理措施:
  1.增加接地极数量和面积:通过增加接地极的数量和扩大接地网的覆盖面积,可以有效降低整体的接地电阻。接地极材料通常选用导电性能好的金属,如铜、钢或镀铜钢等。
  2.改善土壤条件:对于电阻率高的土壤,可以通过更换土壤、添加降阻剂、铺设碎石层或使用化学方法改良土壤,以降低土壤电阻率,从而减少接地电阻。
  3.深井接地:在土壤表层电阻率极高时,采用深井接地技术,将接地极打入地下数十米乃至上百米深处,利用深层土壤较低的电阻率来达到减小接地电阻的目的。
  4.使用柔性接地技术:柔性接地技术利用液态凝胶状导电材料及先进的接地网成型方法,可大大提升杆塔接地网的耐冲击水平,具有优异的安全性能和降阻效果,导电效果优越、不溶于水、检测不出重金属,适应性广泛且防腐效果优良。
  5.定期检测与维护:定期测量接地电阻值,及时发现并解决接地系统中的问题,如接头松动、腐蚀等,保持接地系统的有效性。
  6.避雷线与避雷器的配合使用:虽然不是直接降低接地电阻的方法,但合理布置避雷线和在关键位置安装避雷器,能有效拦截雷电流,减轻对杆塔接地系统的依赖,也是防雷体系中不可或缺的一环。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-10-19 07:30:19
    赞同1
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
屋顶避雷带安装高度要求+安装标准
  一、屋顶避雷带安装高度要求  屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则:  1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需要在不同高度设置多层避雷带。
