土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶避雷带安装高度要求+安装标准
屋顶避雷带安装高度要求+安装标准
发布于:2024-10-15 15:15:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、屋顶避雷带安装高度要求
  屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则:
  1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需要在不同高度设置多层避雷带。
  2.环境因素考量:建筑物所处的地理位置、雷电活动频率以及周围环境(如树木高度、邻近建筑物)也会影响避雷带的安装高度。在雷电频发区域或周围有高大树木时,避雷带的安装高度可能需要适当调整,以确保其能够更有效地接闪。
  3.结构安全:避雷带的安装高度还应考虑不影响建筑的结构安全和外观美感。安装时需确保避雷带不会对屋顶防水层造成破坏,且与屋顶其他构造物(如通风口、天窗等)协调布置,避免形成雷电攻击的薄弱点。
  二、房顶避雷带安装标准
屋顶避雷带安装
  1.材料与规格:安装避雷带应优先使用直径大于8毫米的圆钢或宽度不小于12毫米、厚度不大于4毫米的扁钢。材料应经过防腐处理,如热镀锌,以增强耐久性和降低腐蚀风险。
  2.固定与支撑:避雷带应牢固固定在屋顶的支架上,支架高度通常为100毫米左右,且各支点间距不应大于1.5米,以保证避雷带的稳定性和平直度。安装时,避雷带顶部距建筑物表面应保持一致,通常为100至150毫米,确保雷电流能够顺畅传递。
  3.弯曲与连接:避雷带应根据屋顶形状弯曲,弯曲半径不小于100毫米,避免出现尖锐拐角,以减少雷电流通过时的电阻。所有接头和转折处需进行妥善焊接或紧固,保证连接的电气连续性,避免产生高阻节点。
  4.引下线与接地:每段避雷带至少应有两处与引下线可靠连接,引下线应垂直敷设,连接点应焊接饱满,无夹渣、气孔等缺陷。引下线应直接接入建筑物的接地系统,确保雷电流能够迅速导入大地,减少雷击危害。
  5.等电位连接:屋顶上的所有金属物件,包括冷却塔、透气管、金属栏杆等,均应与避雷带进行等电位连接,形成一个闭合的等电位体,以均衡电位,减少跨步电压和接触电压。
  6.检验与维护:安装完毕后,应对避雷带系统进行全面的电气连续性测试,确保整个系统电阻值低于规定值。同时,应建立定期检查和维护制度,及时修复损坏,确保防雷系统始终处于有效状态。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多分享
    2024-10-16 14:46:16
    赞同1
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电气防雷接地与等电位安装
01 防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1)   接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2)   避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于  6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。
