土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气防雷接地与等电位安装
电气防雷接地与等电位安装
发布于:2024-10-15 10:01:15 来自:电气工程/防雷减灾
来源:机电人脉
[复制转发]
01 防雷接地
控制要点
1.1 接闪器安装
1)   接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。
2)   避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于  6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。
3)   支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为150mm。转弯处圆滑过渡,固定支架在转弯处两侧均匀分布。遇变形缝处,应做补偿设置。
1.2 屋面外露金属部分接地
1)   金属透气帽应与防雷网有可靠连接,平垫、弹垫齐全。
2)   风机金属基座应与防雷引下线焊接或压接,并做好标识。
3)   有高低跨度的金属爬梯应与女儿墙处防雷网进行焊接接地。
1.3 变配电室明敷接地干线安装
接地干线连接采用3面焊接,搭接长度为扁钢宽度两倍,安装应平滑顺直。
1.4 配电室防鼠板安装
配电室门口应安装防鼠挡板,挡鼠板的高度和结构应能保证小动物无法进入配电室内。采用金属板时应接地牢靠。此外,配电室使用金属门的门框与门扇应分别与接地体可靠连接。
1.5 金属梯架、托盘或槽盒接地、跨接
金属梯架、托盘或槽盒与保护导体的连接应符合:全长不大于30m时,不少于2处与保护导体连接;大于30m时每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端应可靠接地。
1.6 配电箱柜安装涉及的接地
配电、控制、保护用的屏{柜、箱)及操作台的金属框架和底座必须接地。
柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm 2 的黄绿色绝缘铜芯导线连接,并应有标识。
柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠地防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
1)配电柜基础接地
柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。一般做法为:用扁钢将其与接地网焊接,接地点不少于两边,焊接面至少为扁钢宽度的2倍,三个棱边焊牢。露出地面的型钢部分应涂刷防腐漆。
混凝土基础台上的柜体用螺栓将扁钢与接地网连成整体,其接地固定螺栓应采用镀锌防腐件以防腐蚀,直径不应小于M10 且有可靠防松措施。
2)配电箱箱门应与箱体接地跨接。
《建筑电气工程施工质量验收规范》柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对装有电器的可开启门,门与金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm 2 的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
施工临时用电,必须接地;正式工程使用的箱柜,箱门、前盖、面板上如果装有电器,必须接地。
3)进入配电箱的桥架及管线金属外壳应与配电箱进行接地跨接。
1.7 防雷测试盒安装
接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙遮蔽,且应有明显标识。测试盒内应整洁,测试压接螺栓应齐全,预留扁钢长度符合要求。
1.8 电气竖井内接地干线敷设
1)   竖井内电气母线金属外壳与接地干线应连接可靠。
2)   竖井内电气桥架安装规范,标识清晰,接地良好,封堵严密。
1.9 屋面透气管防雷接地
屋面高于避雷带的设施应安装接闪器。通气管高出屋面不得小于  0.3m,且应大于最大积雪厚度;上人屋面通气口应高出屋面 2m;通气口 4m 内有窗的,应高出窗顶  0.6m。屋面金属透气管应与保护导体做可靠连接。
02 等电位
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。
2.1 安装要求
1)   端子箱安装平整,端子排平直,预留螺栓间距一致。
2)   卫生间等电位盒引线正确,端子安装牢固。
3)   金属管线采用焊接或压接方式与等电位系统可靠连接。
4)   配电室的金属栏杆、金属门应进行等电位连接,并做好标识。
5)   总等电位联结应将以下导电部分联通:进线配电箱的PE 母排;公共设施的金属管道;建筑物金属结构;各个总等电位联结的接地母排应互相连通。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
信号防雷器工作原理:非线性限压+高频滤波+……
  一、信号防雷器工作原理  1.非线性限压:信号防雷器的核心组件通常是氧化锌(ZnO)压敏电阻或瞬态电压抑制器(TVS),它们具有非线性的伏安特性。在正常工作电压下,这些元件呈现高阻状态,对信号传输几乎没有影响。当遭遇过电压时,其电阻迅速下降,形成低阻通路,将过电压能量转移至地,同时将过电压钳制在一个安全水平,避免对后端设备造成损害。  2.高频滤波:部分信号防雷器集成有滤波电路,能够对雷电脉冲中的高频成分进行有效衰减。这些高频成分可能对敏感的电子设备产生干扰,通过滤波可以确保信号质量,减少误码率。
