土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 信号防雷器工作原理:非线性限压+高频滤波+……
发布于:2024-10-14 14:33:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、信号防雷器工作原理
  1.非线性限压:信号防雷器的核心组件通常是氧化锌(ZnO)压敏电阻或瞬态电压抑制器(TVS),它们具有非线性的伏安特性。在正常工作电压下,这些元件呈现高阻状态,对信号传输几乎没有影响。当遭遇过电压时,其电阻迅速下降,形成低阻通路,将过电压能量转移至地,同时将过电压钳制在一个安全水平,避免对后端设备造成损害。
  2.高频滤波:部分信号防雷器集成有滤波电路,能够对雷电脉冲中的高频成分进行有效衰减。这些高频成分可能对敏感的电子设备产生干扰,通过滤波可以确保信号质量,减少误码率。
  3.共模/差模保护:信号防雷器通常设计为既能提供共模保护(雷电沿两根或多根信号线与地之间的路径侵入),又能提供差模保护(雷电沿两根信号线之间的路径侵入)。通过内部的平衡电路或差模/共模转换元件,确保对不同类型的雷电冲击进行全面防护。
  4.能量吸收与散热:在泄放过电压能量过程中,防雷元件会吸收并转化为热能。良好的散热设计与热容量有助于快速散发热量,避免因过热导致的性能下降或损坏。
  5.多级防护:对于复杂的信号系统,可能采用多级信号防雷器,形成逐级限压、分散能量的保护结构,确保对不同信号接口和设备提供全面防雷保护。
  二、信号防雷器套什么定额?
信号防雷器
  在工程项目中,正确套用定额关乎工程造价的精准计算与合理控制。信号防雷器的定额套用应遵循以下原则:
  1.地区与定额体系:不同地区的定额标准可能存在差异,需依据工程所在地的定额体系进行套用。例如,广东地区可能使用《广东省建设工程计价依据》中的相关定额。
  2.定额分类与编号:查阅定额手册或相关文件,找到与信号防雷器对应的定额类别和编号。通常,信号防雷器属于电气安装工程中的防雷与接地或弱电工程类别。
  3.型号与参数匹配:根据实际选用的信号防雷器型号、参数(如工作电压、通流容量、接口类型等)找到对应定额子目。不同型号、参数的防雷器可能对应不同的定额单价。
  4.安装费用计入:除了防雷器本身的购置费外,还需考虑安装、调试、检验等相关费用。这部分费用可能包含在防雷器定额子目中,也可能单独列出为其他安装定额子目,需仔细核对。
  5.特殊情况处理:对于特殊环境(如高海拔、腐蚀环境等)或特殊要求(如防爆、防水等)的信号防雷器,可能需要套用附加定额或调整定额基价以反映额外成本。
  6.咨询专业人士:对于复杂项目或不确定如何准确套用定额的情况,建议咨询造价工程师、电气工程师或熟悉当地定额规定的专业人士,确保定额套用的准确性。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
木结构建筑配电线路防火措施
木结构建筑线路这样明敷符合标准要求吗?   关于木结构建筑的线缆敷设,国家标准《木结构设计标准》GB 50005- 2017第 10.2.7条规定,木结构建筑中配电线路的敷设应采用下列防火措施: 1 消防配电线路应采用阻燃和耐火电线、电缆或矿物绝缘电缆; 2 用于重要木结构公共建筑的电源主干线路应采用矿物绝缘线缆; 3 电线、电缆直接明敷时应穿
