土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ GB17945-2024《消防应急照明与疏散指示系统》5大变化的内容
发布于:2024-10-21 10:12:21 来自:施工技术/新政新规
来源:工程壹家
[复制转发]
国家标准 GB17945《消防应急照明与疏散指示系统》 经历了3个版本,分别为2000、2010和2024版,最新版本2024版已经发布,并于2025年5月1日起实施。在刚刚结束的“ 2024 中国消防安全产业大会&交易会暨第十七届消防行业品牌盛会”上,应急管理部沈阳消防研究所丁宏军研究员介绍了新标准的主要变化内容:
1)A型灯具的电压由DC 36V变为DC 48V。 保证安全和不增加电池前提下,更节能、更长应急工作时间。
解释: 把原有的36V提升为48V,原来36V是按照当时的IEC标准,现在IEC修订到50V,我们就提高到了48V,为什么提成48V?它是跟我们现有的监控系统保持同一个电压等级,这样即便在充满电的情况下也不会超过60V,它的稳定性和火灾时候的安全性是可以保障的,火灾的时候人员撤离了,消防员需要进驻的,消防员进驻时,往往伴随着水系统的工作,为什么很多人不主张使用220V?因为220V高电压在水系统工作时,它对消防员的安全产生电击危险。
2)提出了照明灯每瓦光通量120lm/W。 使用更高效的LED、合适的配光曲线、低功率高光通量是消防应急照明灯具的发展趋势。
解释: 我们提高了每一瓦的光通量,这是对疏散照明灯的要求, 每一瓦的光通量提高到了120lm,我们常规的灯具大概50~60lm/W,我们这个低电压在保障安全的基础上,也促进了节能技术的提升,由于采用了低电压,又要长距离传输,所以就必须要提升每瓦的光通量。
3)增加限定电池容量的要求,使用磷酸铁锂电池容量不超过0.5kWh。 此要求可引申为:不容许使用三元锂电池。
解释: 限制有条件的使用磷酸铁锂电池,我们规定不能含钴的电池,含钴的电池主要面对的是三元锂电池,这个是不可以的,这个的确危害性比较大,我们限定了0.5度电,大概是自行车电池的1/3~1/2,常规的电动自行车大概是1度~1.5度电,电动自行车的火灾大家在网上看了很多,我们这个电池由于放置在电气竖井内,相对比较分散,它的火灾规模可以进行一个控制,所以做磷酸铁锂电池在保障安全的前提下这个容量还是可以的,现在我们做的比较好的磷酸铁锂电池可以达到万万分之一,我们只有几个电芯,至少可以保证千万分之一,可靠性是可以接受的,电池容量不能搞大了。
4)增加了人员定位和专用图形显示装置要求 。 人们可以通过蓝牙与消防应急照明及疏散指示系统进行通信,显示其位置,为消防精准救援、提高救援效率,保障救援人员生命安全提供支持。
解释: 这是使我们消防产品为灭火救援提供服务非常重要的一个手段,我们现有的消防设施, 除了消防电话 并没有给被困人员提供任何主动求生的手段,其实从整个人员本身逃生的角度来讲是不公平的,所以我们这次增加了一个定位功能,报警系统里还增加了一个呼叫装置,如果真的被困了,按下呼叫装置或者大声呼喊,会把你的位置消息传到消控室。火灾的时候会有一个广播通告:需要救援,打开蓝牙, 需要救援,打开蓝牙。你打开蓝牙后就和现场的灯具直接配对,你就在灯具附近5m范围内,我们的救援人员到那就把你救出来,这个最大的好处就是精准救援,很快就把人救出来,同时保障了我们消防员地毯式排查的风险。这个定位对于被困人员是一个福音,对于消防救援人员也是一个福音,他可以的带这个追踪装置,他的一路行进的轨迹都在指挥车上有体现,所以保障了被救人员和救援人员安全,再加上51309系统式的要求就构成了未来智慧消防基础性的工作。
5)与GB51309相辅相成,构成了我国特有的应急照明与疏散体系,也构成了我国特有的消防应急救援支撑体系。 标准体系和应用体系己经远超国际同行。
丁总还指出,并不表示所有产品都超越了国际同行!我国的消防应急照明行业还是相当不成熟的行业,企业不成熟、用户不理性、设计不专业、施工不规范,检验机构放水等现象。不容乐观、急需规范化!
本文是根据丁总的演讲报告编写而成,如有出入以丁总的为准。
全部回复(3 )
  • 一帆风顺00
    楼主整理的很好,谢谢,学习学习。
    2024-11-10 18:40:10
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多分享
    2024-10-30 10:21:30
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
强夯地基检测报告~规范条文解读
一、地基强夯处理 回填场地地基 强夯 加固处理 强夯处理后的地基承载力检测采用静载试验 二、 地基承载力特征值 地基承载力特征值为130kpa 三、 强夯处理后的地基静荷载试验报告、参考规范 文中规范均指 《地基处理技术规范 》 JGJ79-2012 1、荷载板尺寸㎡: 夯实地基取2.0㎡
