土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 强夯地基检测报告~规范条文解读
强夯地基检测报告~规范条文解读
发布于:2024-10-14 15:00:14 来自:施工技术/新政新规
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
一、地基强夯处理
回填场地地基 强夯 加固处理
强夯处理后的地基承载力检测采用静载试验
二、 地基承载力特征值
地基承载力特征值为130kpa
三、 强夯处理后的地基静荷载试验报告、参考规范
文中规范均指 《地基处理技术规范 》 JGJ79-2012
1、荷载板尺寸㎡:
夯实地基取2.0㎡
参考规范条文:
2、最大加载量:
地基承载力特征值设计要求130kpa,所以最大加载量(最大试验荷载)取规范下限260kpa,满足规范要求,注意单位是kpa,容易出错。 本工程加荷级数为14级满足规范不少于8级的要求!
参考规范条文:
3、承载力检验(静载试验 )点位选择:
一般建筑不应少于3点, 复杂程度或者重要建筑 地基应在3个点的基础上增加点数,具体咨询监理或者当地质监站。
参考规范条文:
4、 其他地基处理方式检测点的选择详见规范 JGJ79-2012 《地基处理技术规范》相关条文 !
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
施工现场配电室:面积、净高、室内柜顶净高、检修通道、电缆沟相关规范条文总结!
施工现场配电室内的布置一般涉及到两个规范: JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第6条和《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.2条,这两个规范对配电室内的布置要求基本一致,只是在配电柜四周的维修和操作通道的净宽上有一定的差别,国标GB50194的要求更高些,施工时应该以国标为准(相关条文在文末)。 一、现场杰作 下图中配电柜顶净高不满足规范要求、柜体后面的检修通道未留置、通风换气窗和排气扇未设置、室内外未设置电缆沟等。
