土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 施工现场配电室:面积、净高、室内柜顶净高、检修通道、电缆沟相关规范条文总结!
发布于:2024-09-06 10:40:06 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
施工现场配电室内的布置一般涉及到两个规范: JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第6条和《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.2条,这两个规范对配电室内的布置要求基本一致,只是在配电柜四周的维修和操作通道的净宽上有一定的差别,国标GB50194的要求更高些,施工时应该以国标为准(相关条文在文末)。
一、现场杰作
下图中配电柜顶净高不满足规范要求、柜体后面的检修通道未留置、通风换气窗和排气扇未设置、室内外未设置电缆沟等。 相关参数可以参考文章《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014表6.2.2中的“单列布置”。
二、配电室相关的规范条文:
↘ JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
↓《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
↘ 下图为 整改后的维修通道,净宽为1米,电缆沟正在施工
↘如下图所示:配电柜下及室内电缆沟的设置
↘室内设置应急照明和换气扇(有百叶窗其实没必要设置)
三、电缆沟砂子填埋要求,相关规范条文
规范1: GB 50303-2015《 建筑电气工程施工质量验收规范 》第13.2.3条:
规范2: GB 51348-2019 《 民用建筑电气设计标准 》第8.7.2条 :
规范3:   GB50194-2014 《施工现场供用电安全规范》第7.3.2条:
全部回复(5 )
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
财政部丨严禁为没收益的市政基础设施举债
8月26日,财政部、住房城乡建设部等六部门联合印发《市政基础设施资产管理办法(试行)》(以下简称《办法》) ,自2024年9月1日起施行。 《办法》强调,   政府投资建设的市政基础设施资产应当依法严格履行基本建设审批程序,落实资金来源,加强预算约束,防范政府债务风险。   严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债,不得增加隐性债务。
