B/C是BOD5与COD比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。如果CODNB表示COD中的不可生物降解部分,则废水中不可为微生物生物降解的有机物所占的比例可用CODNB/COD表示。
当BOD5/COD≥0.45时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下,而当BOD5/COD≤0.2时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上。
因此,BOD5/COD值常常被作为有机物生物降解性的评价指标。如果BOD5/COD≤0.3,则经验判断不可降解的有机物所占比例较高,即使使用生物降解单元,也需要在生物降解单元前增设化学及其他预处理环节,以保证生物降解单元的降解功效完全发挥。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】COD在线分析仪的工作原理介绍!COD (Chemical Oxygen Demand)指 化学 需氧量 ,通常是指指标化学法中,反映有机物污染程度的参数。传统的COD检测方法需要较长时间,且操作复杂,而COD在线分析仪则可实现自动连续检测。COD在线分析仪工作原理通过化学方法将样品中的COD转变为可被检测的化合物,再利用光电比色原理测定COD浓度。 1. COD在线分析仪的结构 COD在线分析仪主要由样品储存器、试剂储存器、反应器、搅拌器、比色池、光学系统、
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水生化知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
