COD (Chemical Oxygen Demand)指 化学 需氧量 ,通常是指指标化学法中,反映有机物污染程度的参数。传统的COD检测方法需要较长时间,且操作复杂,而COD在线分析仪则可实现自动连续检测。COD在线分析仪工作原理通过化学方法将样品中的COD转变为可被检测的化合物,再利用光电比色原理测定COD浓度。
1. COD在线分析仪的结构
COD在线分析仪主要由样品储存器、试剂储存器、反应器、搅拌器、比色池、光学系统、 分光光度计 、计算机等部分组成。样品储存器是保持待测样品的地方,试剂储存器则用来储存试剂, 反应器 是将待测样品和试剂混合反应的地方,反应后的液体会经由搅拌器搅拌后到达比色池,再利用分光光度计进行检测,最后数据会输送至计算机进行实时监控和信息存储。
2. COD在线分析仪的工作原理
COD在线分析仪的工作原理主要是将样品中的COD反应为可被检测的有色化合物,再利用光电比色法进行测定,一般的COD分析工作主要有以下6步骤:
(1)控制样品溶液的流量以及取样流量。
(2)进样口将样品引入样品储存器,再将试剂由试剂储存器注入反应器中,反应器内内部的搅拌器会搅动样品和试剂以使它们充分反应。
(3)反应后的液体经过过滤和搅拌均匀后,液体经过一定间隔时间到达比色池内测定,整个反应过程是自动化的。
(4)比色池用来测定反应后的液体颜色深浅,从而反映出COD浓度。
(5)对于测定的数据,COD在线分析仪可以将测量结果与预设的设定值进行比较,从而提醒用户是否需要为水质影响寻找解决方案。
(6)COD在线分析仪还具有实时数据传输、数据存储、记录等功能,可以在管理、分析和防治水质污染方面得到广泛的应用。
3. COD在线分析仪的应用
COD在线分析仪的应用非常广泛,在污水处理、饮用水监测、废气处理、工业化学品生产等行业中发挥着极为重要的作用。例如,在饮用水处理过程中,COD在线分析仪可以监测水中有毒有害物质的含量,保证水质符合国家安全标准;在废水处理领域,COD在线分析仪可用于COD的自动检测、资料存储、计算和控制,打造更高效、更节能的废水处理方案;在化学工业品生产中,COD在线分析仪也可以监测生产过程中任何可能对水质造成危害的化学物质。
COD在线分析仪对于保障水质安全和推动环保产业发展非常重要,如今已成为水质检测和控制的利器。未来,COD在线分析仪的应用领域将会越来越广泛,为推动环保事业的开展和人们生活品质的提升发挥着越来越重要的作用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习COD检测技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
