SCR 技术是还原剂(NH?、尿素)在催化剂作用下,选择性地与 NOx 反应生成 N?和 H?O,而不是被 O?所氧化,故称为 “选择性”。主要反应如下:
NO + NO? + 2NH? --> 2N? + 3H?O
4NO + 4NH? + O? --> 4N? + 6H?O
1.操作员手动跳闸;
2.脱硝反应器入口烟气温度>430℃,延时 30s(说明:报警值为低 325 / 高 420℃)。
3.脱硝反应器入口烟气温度<315℃。
4.脱硝反应器氨气 / 空气比例 > 8%,延时 30s。
5.A 与 B 稀释风机都跳闸。
6.锅炉 MFT。
7.脱硝反应器单侧稀释空气流量低低<1100m?/h,延时 30S。
1.影响启动的安装、检修、调试工作未结束,工作票未终结和收回,设备现场不符合《电业安全工作规程》的有关规定。
2.锅炉主保护有任一项工作不正常或不能投入。
3.锅炉主要调节装置故障。
4.锅炉主保护联锁试验不合格。
5.锅炉主要参数失去监视。
6.机组 DCS 系统、MCS 系统、FSSS 系统工作不正常,影响机组正常运行。
7.给水品质不合格。
8.锅炉水压试验不合格。
9.仪用空气系统工作不正常,不能提供机组正常用气。
10.脱硫装置不能投入运行。
11.电除尘不能正常投运。
12.发现有其它威胁机组安全启动或安全运行的严重缺陷时。
13.机组发生跳闸后,原因未查明、缺陷未消除。
1.监视锅炉主、再热汽温度、压力正常与机组负荷匹配。
2.监视锅炉给水、减温水流量、温度、压力与机组负荷相匹配,参数稳定。
3.监视炉膛负压、烟气氧量在正常范围内,引风机静叶开度、送风机动叶开度指示正确,引、送风机电流与风量匹配。
4.监视锅炉各受热面金属温度在正常范围内。
5.监视制粉系统出力正常,与机组出力相匹配,磨煤机分离器出口温度、压力在正常范围内,锅炉启动分离器出口温度正常稳定,煤 - 水比合适。
6.监视一次风机运行正常,一次风压在正常范围内、密封风与一次风压差正常。
7.通过火焰电视监视锅炉燃烧状况良好。
8.监视空预器入、出口一二次风温及烟温正常,空预器压差在正常范围内,锅炉排烟温度在正常范围内。
1.锅炉任一保护条件达到跳闸条件而保护拒动。
2.锅炉承压部件、受热面管子和管道爆破难以维持运行。
3.所有锅炉给水流量表计损坏,造成过热蒸汽温度不正常或过热蒸汽温度正常,但半小时内给水流量表不能恢复。
3.炉墙发生裂缝或钢架、钢梁烧红。
4.尾部烟道发生二次燃烧或排烟温度超过 250℃。
5.锅炉压力升高超过极限值,安全阀拒动。
6.过热器出口汽温高超过 594℃或再热汽温超过 594℃。
7.主、再热器安全阀动作后不回座,造成主、再热器蒸汽压力下降,汽温或各段工质温度不能维持正常范围时。
8.炉膛内或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重损坏时。
9.锅炉汽、水品质超过极限值。
1.手动 MFT。
2.全炉膛无火。在有燃烧记忆的前提下突然失去全部火焰。(每层火焰 4/5 火检无火,所有层灭火)(脉冲);(燃烧记忆指:任一排煤燃烧器 4/5 有火或者任一排油枪 4/5 投运)。
1.
3.炉膛压力高于 +2500Pa,延时 3S。
4.炉膛压力低于 -2500Pa 时,延时 3S。
5.两台送风机全部跳闸。
6.两台引风机全部跳闸。
7.两台空预器全部跳闸,持续 3S(四个主辅马达全部停)。
8.在无油枪投入的情况下有任一煤层运行时一次风机全停。
9.失去所有燃料:在有燃烧记忆的前提下,(所有角阀关闭或燃油供油速断阀关闭)且(所有给煤机全停)(脉冲)。
10.风量低于 20%额定总风量时(480t/h)。
11.负荷>30% BMCR 且汽机跳闸,锅炉 MFT。
12.负荷<30% BMCR 且汽机跳闸,高或低旁全关。
13.省煤器入口流量低低延时 30 秒;(低于 486t/h)(三取二)。
14.火检冷却风母管压力与炉膛压差低≤3.23Kpa,延时 90S 时(三取二)。
15.无煤燃烧器运行时 OFT。
1.跳闸 MFT 继电器。
2.关闭燃油供油速断阀。
3.关闭燃油回油速断阀。
4.关闭所有油角阀。
5.停止所有磨煤机、关其出口门。
6.关所有磨煤机冷、热一次风关断门、调门。
7.关一级减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。
8.关二级减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。
9.关再热减温水调门、电动门 A/B(脉冲)。
10.停止所有一次风机。
11.送信号到 ETS(2)汽轮机跳闸。
12.送信号到各 DPU。
13.停止所有吹灰。
14.送信号到电除尘。
15.送信号到脱硫。
16.至 METS 系统接点 2 个,联跳 A、B 汽泵,电泵勺管指令置零、切手动(脉冲信号)。
17.送信号到等离子。
1.MFT 条件不存在(除给水流量低低外)。
2.至少一台送风机运行,且其出口挡板开。
3.至少一台引风机运行,且其出口挡板开。
4.两台一次风机停运。
5.至少一台空预器运行。
6.所有火检探头均探测不到火焰。
7.锅炉进油快关阀、回油快关阀关闭。
8.所有油角阀关闭。
9.所有磨煤机停运。
10.所有磨煤机冷、热风关断门关闭。
11.所有给煤机停运。
12.油泄漏实验完成或旁路。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硝系统中使用的隔膜计量泵常见故障分析与日常维护脱硝系统中使用的隔膜计量泵常见故障分析与日常维护 一、液压隔膜计量泵 液压隔膜计量泵由液力端、传动调节机构和电动机三部分组成(见图1)。传动调节机构是由蜗轮蜗杆减速,通过曲柄连杆机构实现往复运动;柱塞行程长度的调节是通过旋转手轮,使丝杆带动滑轴形成轴向位移,从而改变曲柄的旋转半径来实现的。隔膜计量泵的液力端是通过活塞往复运动.通过液压油驱动隔膜往复挠曲位移来完成吸排介质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳SCR脱硝工艺技术的探讨和运行管理总结,供大家学习和参考
