一、液压隔膜计量泵
液压隔膜计量泵由液力端、传动调节机构和电动机三部分组成(见图1)。传动调节机构是由蜗轮蜗杆减速,通过曲柄连杆机构实现往复运动;柱塞行程长度的调节是通过旋转手轮,使丝杆带动滑轴形成轴向位移,从而改变曲柄的旋转半径来实现的。隔膜计量泵的液力端是通过活塞往复运动.通过液压油驱动隔膜往复挠曲位移来完成吸排介质。
液压隔膜计量泵的液力端结构比较复杂(见图2,以下所涉及到的隔膜计量泵及零部件,皆以合肥通用机械研究院产品为例),它包括液缸、柱塞、柱塞密封环、三阀(即安全阀、放气阀、补偿阀)组成的液压腔,由缸盖、进出口阀构成的介质腔和隔膜三部分。隔膜在中间起到隔开介质与液压油的作用田,做到输送介质的完全无泄漏。
二、常见故障分析与处理
液压隔膜计量泵作为精密输送设备,对流量的稳定性要求很高,其计量精度要求为1%。也正因有如此高的精度要求,所以液压隔膜计量泵常见问题有:无流量或流量不足、计量精度达不到要求。下面就两个常见故障进行分析,并针对性的提出处理意见。
1.无流量或流量不足
(1)吸入或排出阀有杂物
如果吸人阀有杂物,则会在泵的排出行程时,不能完全封闭,形成抽上来的介质,全部或部分回流现象,造成泵无流量或流量不足(见图3a)。如果是排出阀有杂物,则会在泵的吸入行程时,不能完全封闭,形成排出去的介质,全部或部分回流现象,同样造成泵无流量或流量不足问题(见图3b)。
消除此问题可通过清洗吸入、排出阀解决。
(2)吸入、排出阀磨损严重
如果吸入、排出阀磨损严重,同样会出现密封不死的问题,形成同(1)相同的介质回流状况。若出现这种情况。可及时更换吸入、排出阀相关磨损件,达到泵的正常运转。
(3)吸人、排出阀装反
如果吸入、排出阀装反,也会产生无流量现象,所以在清洗吸入、排出阀后.一定按泵原来的安装顺序装入原位。以常见的双层球阀为例.装配顺序见图4。
(4)液压缸或活塞密封环磨损严重
如果液压缸或活塞密封环磨损严重,则会形成液压油的过量泄漏.导致液压腔中液压油量不足,进一步形成排出介质流量不足,见图5。
可更换相关磨损件,使泵正常运转。另外,厂方自行维修或维护时。活塞安装一定要与液压缸有较好的同轴度,否则会发生偏磨,加快活塞密封件或液压缸的磨损失效。
(5)其他
当隔膜计量泵发生无流量或流量不足时,还有很多其他的原因,如:
a.隔膜破裂:可观察液压油箱的液压油是否乳化来判断,如果乳化。则可断定隔膜已破裂,并及时更换新的隔膜。
b.吸入管道太长,弯头太多,超出了自吸能力或吸人管道连接处密封不严进入气体:此种情况会严重影响隔膜计量泵的吸人性能,导致吸人介质量不足。消除这种隐患,一是要进行NPSHa得计算,二是应追溯到隔膜计量泵的安装.在安装过程中,必须满足隔膜计量泵本身的NPSHr要求,普通液压式隔膜计量泵的NPSHr为7m;并且吸人管道最好能做水压试验,消除泄漏点,防止有气体进入管道。
c.吸入管道阻塞:在一般的化工流程工艺中。计量泵吸入口都会设计过滤器.以过滤介质中的颗粒物质。经过一定时间的积累,过滤器会发生堵死,导致泵的吸入介质量减小,严重的可能导致隔膜的破裂。所以,定期的清理吸入管路的过滤器是非常必要的。另外,吸入管道焊制过程中,也有一定的可能发生焊渣堵死,所以工艺管道的焊制也极为重要,应由专业人员操作进行。
d.电机转数不足:如果电机转数达不到额定值.则柱塞的往复次数也会相应减少,形成流量的不足。此时可检查电压、功率等,确定电机转数不足形成的原因。若为超功率形成的转数不足,应咨询计量泵供货商,查出具体原因并解决f一般的电机超功率,都会和传动调节机构有关,厂家亦可自行拆解传动调节机构,查看是否发生磨损过度,或润滑油杂质太多等。
2.计量精度达不到要求
(1)液压腔内有残余气体
若液压腔内的残余气体超出放气阀的正常放气量,则残余气体会随着液压油压力的升高或降低,体积往复的缩小和膨胀,占用了大量的液压油空间,不但造成计量精度的下降,也会影响到流量的大小。
消除此问题的方法是首先将放气安全阀拆下,从此位注入适量液压油,观测气泡冒出,直至无泡,然后再将放气安全阀复位。具体操作方法可参考相关计量泵供货商的使用说明书(有些品牌的隔膜计量泵采用手工排气,则可直接按动排气阀,排除残余气体)。
(2)放气安全阀或补偿阀失灵
放气安全阀或补偿阀经长时问使用后,其弹簧存在老化失灵现象,或其内部一些零部件产生磨损,又或者液压油中的杂质阻塞在某些零件中.影响了放气安全阀或补偿阀的灵敏度。这将直接导致隔膜计量泵计量精度的降低。
消除此问题的方法是更换放气安全阀或补偿阀。
(3)其他
a.活塞密封件或液缸体磨损:具体可参考本文(4);
b.吸入或排出阀磨损:具体可参考本文(2);
c.电机转速不稳定:具体可参考本文(5)的d项。
三.日常维护
隔膜计量泵作为精密输送设备。结构复杂,维护要求要比一般输送设备高很多。下面就将日常维护要求罗列如下:
1.每周应对传动调节机构润滑油进行检查,以确定润滑油量符合要求(可参考相关供货商使用说明书);
2.根据现场情况(负载、温度、空气污垢污染等)及传动调节机构润滑油自身性能,大致推测润滑油的使用寿命,以做到及时更换(被污染的润滑油会导致过度磨损,建议泵使用半个月后即进行第一次更换,以后每3~4个月对润滑油进行检查,以确定下次更换时间)。
3.每周应对各密封位置进行检查。以确定不会发生液压油、润滑油或物料泄漏等事故。应定期对进、出口阀进行清洗(视物料洁净度确定,一般以2—3周为宜),且在恢复装配时应严格按照顺序安装(可参考图4)。
4.每周需检查一遍液压油,确保液压油未乳化(乳化则代表隔膜发生破裂):
5.根据物料含有杂技的实际情况,定期对进口过滤器(如果有的话)进行清洗;
6.每六个月检查一次隔膜,根据实际情况确定是否需要更换。
免费4人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
石料厂破碎筛分粉尘治理系统石料厂破碎筛分粉尘治理系统 一、破碎筛分除尘器的重要性 石料破碎筛分过程中,会产生大量的粉尘和颗粒物。这些粉尘不仅会对工人的健康造成威胁,还会污染空气、水源和土壤,对生态环境造成不可逆的损害。因此,安装高效、可靠的破碎筛分除尘器,对于减少粉尘排放、保护环境和保障工人健康具有重要意义。二、破碎筛分除尘器的工作原理 破碎筛分除尘器通常采用布袋除尘技术,其工作原理主要包括过滤、清灰和排灰三个过程。当含尘气体进入除尘器后,通过布袋的过滤作用,粉尘被截留在布袋表面,而清洁气体则通过布袋排出。随着布袋上粉尘的积累,除尘器会启动清灰系统,通过脉冲喷吹等方式将布袋上的粉尘清除,并落入灰斗进行收集和处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳计量泵再拖小工艺系统中使用常见问题分析,供大家学习和参考
