土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理入门知识探讨----污水厂运行管理手册编制(一)
发布于:2024-10-20 07:19:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》(HJ 2038-2014)中的有关规定,污水厂应健全运行管理体系,根据实际情况编制《污水处理运行管理手册》(以下简称手册),其目的和作用主要体现在:1、用于指导水厂日常运行管理。
2、手册是满足外部迎检的重要材料,手册编制的是否完善精美,是留给参观迎检人员对水厂管理的第一印象。
3、手册的编制过程本身就是各岗位员工加强岗位职责学习的过程。
4、手册是新员工入职后快速融入水厂运行管理重要的学习资料。
笔者结合现有的规范要求和污水厂实际运行特点,编制了手册的内容模板,供水友们参考。
手册共有11章节组成,各章节应包含的内容及注意事项如下:
第一章 总则
1 适用范围
2 规范性引用文件
包括参考执行的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准以及本公司的规定等,规范书写标准名称、标准号。
第二章 术语
术语部分应对手册中涉及到的专业术语进行解释说明,主要术语包含污水系统、一级处理、二级处理、深度处理、污泥处理、除臭系统、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量、容积负荷(BOD5)、氨氮(NH3-N)、总凯氏氮(TKN)、总氮(TN)、总磷(TP)、泥龄(SRT)、污泥沉降比(SV)、混合液悬浮固体浓度MLSS、溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)等。
举例如下:
深度处理
常规处理后设置的处理,一般以二沉池以后的工艺段。
混合液悬浮固体浓度MLSS
指曝气池中废水和活性污泥的混合液体的悬浮固体浓度。以MLSS(mg/l)表示。由混合液挥发性悬浮固体浓度(用MLVS表示,表示混合液悬浮固体中有机物含量,但不仅是微生物的量,由于测定方便,目前还是近似用于表示污泥)和灼烧残量(表示无机物含量,用MLNVSS表示)组成。
第三章 污水厂概况
1 建设概况
内容应包含:地理位置、占地面积、设计处理规模、开工建设时间、竣工时间、环保验收时间、商业运行时间、进出水执行标准名称、提标改造情况。
举例如下:
xx污水处理厂厂址位于xx北侧,xx以东,xx以西,总用地面积为xx亩。工程设计规模为xxm?/d,日变系数xx。本工程于xx年xx月开工建设,xx年xx月xx日主体竣工并通水。xx年xx月xx日通过环保验收,并于xx月xx日正式商业运营。xx年xx月进行提标改造工程,xx年xx月xx日完成提标改造工程竣工验收,正式商业运营,出水执行《xxxxx》(xx)标准。
2 服务范围
内容应包含:收纳水体范围、水体类型、服务人口。
3 设计情况
内容应包含:设计工艺流程图、进出水执行指标、厂区平面布置图。
第四章  组织架构及岗位职责
1 组织架构
内容应包含:水厂组织架构、各工种人员组成、相关任命文件
2 岗位职责
内容应包含:厂长岗位职责、生产主任岗位职责、办公室主任岗位职责、运行班长岗位职责、运行工岗位职责、脱泥工岗位职责、化验员岗位职责、机电维修工岗位职责、安全员岗位职责、财务会计岗位职责等。
第五章 各处理单元操作规程
应按照工艺流程图,将各处理单元逐项介绍,内容应准确、详实,符合现场实际运行工况,对现场运行具有指导意义。
内容应包含:功能介绍、工艺设备参数、运行方式、安全操作规程等。
举例如下:
粗格栅
(1)功能:污水通过一根厂外DN1400管网进入粗格栅进水阀门前端(管网管底标高xx米),用以截留拦截直径大于20mm的杂物,如纤维、碎屑、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
(2)工艺设备参数:
序号
名称
规格参数
单位
数量
功率(kw)
粗格栅(回转式格栅除污机)
无轴螺旋输送压榨机
手电两用启闭机
液位差计
(3)运行方式:
①采用手动和PLC两种控制方式,并在上位机显示运行状态及故障。
②系统设定运行方式为:
启动时:无轴螺旋输送压榨机开启30秒后,开启粗格栅;
停运时:粗格栅停运2分钟后,停运无轴螺旋输送压榨机;
③PLC控制下的两种模式:
a时间控制模式:
汛期时:粗格栅系统每30分钟运行一次,每次运行10分钟;
非汛期时:粗格栅系统每240分钟运行一次,每次运行30分钟;
b液位差控制模式:粗格栅前后液位差大于300mm时,粗格栅系统运行;粗格栅前后液位差小于200mm时,粗格栅系统停行;格栅4小时无动作时,运行一次粗格栅系统。
④截留下的栅渣用手推车清理至固定垃圾堆放处。
(4)安全、技术操作规程:
①格栅开动前,操作者需确保格栅系统周围无异物,各部位无碰擦歪扭现象。重点检查减速机和轴承座润滑情况,并按规定对格栅进行润滑、保养。
②合上格栅控制电源,红色电源指示灯亮起;将转换开关置于“手动”位置,按下“启动”按钮绿色电源指示灯亮起,同时格栅开始运转;观察格栅运转、排渣和卸渣情况,有无杂音、异常。若有异常,应立即停车并排除故障。
③手动运转正常后,将格栅和无轴螺旋输送压榨机的转换开关置于“自动”位置,操作者守机十分钟,观察运转情况。
④检查输送机出料口,有堵塞及时清通。
⑤格栅运转中如发生异常情况,操作者应及时发现,并停止运行,切断电源,并报告值班领导。
⑥格栅需要维修时,操作者必须切断格栅电源,并对格栅进行清理保养,填写维修记录。
⑦运行过程中巡视人员每2小时检查一次,做好设备运行及在线仪表数值记录。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了污水处理厂运行管理手册编制的内容和方法,供大家学习和参考
    2024-10-21 06:43:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理入门知识探讨----污水厂运行管理手册编制(二)
水处理入门知识探讨----污水厂运行管理手册编制(二) 第六章 电控系统 该章节需对厂区的供电系统和自控系统进行介绍,目的应达到专业电工能够熟悉本厂区电控系统的概况及安全操作注意事项。 内容应包括:供电方式、供电系统组成、供电设备各单体功能、高压配电系统图、低压配电系统图、自控系统图、运行管理要求、安全操作规程、维护保养方式、自动控制逻辑、自动控制仪表构成、备品备件种类和数量。 第七章
