土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基基础20项新技术,降本增效!
地基基础20项新技术,降本增效!
发布于:2024-10-18 10:19:18 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
《地基基础20项降本增效新技术》 是由建筑工程鲁班联盟编辑部通过广泛调研,总结的 近年来 地基基础工程中 已落地应用且颇有成效的降本增效新技术20项,以供大家分享交流, 助力建筑业在当前形势下降本增效高质量发展。
地基基础20项降本增效新技术
001
桩撑基坑支护体系
桩撑基坑支护体系,   是以围护体、圈梁及斜向   钢支撑   组合而成的新型基坑支护体系,   有效解决传统   水平支撑能耗高工期长等问题:   承载力高,经济性好,支撑覆盖面更小,挖土更方便   ;   可施加预应力,利于基坑变形控制   ,   提高基坑安全稳定性   ;   斜撑桩可与部分桩基穿插施工,有效缩短工期节约成本   。
002
装配式基坑内支撑
装配式基坑内支撑,是以定型化预制构件为主体,现场装配而成的内支撑体系,包括工具式组合内支撑和预应力鱼腹梁内支撑等体系,相较于传统混凝土内支撑: 标准化 构件装配 , 安拆方 便,重复周转, 缩 短工期和造价; 杆件跨 度大, 为土方开挖和地下施工提供了较大空间 ; 拆撑不会产生粉尘噪声污染及建筑垃圾,节能   环保。
003
装配式 基坑 通道
装配式 基 坑 通道,包括 贝雷梁钢坡道和 装配式钢栈桥等 多种体系,分别取代 传统的土坡道和 钢筋混凝土栈桥板: 加快 了土方运输效率, 同时保证基坑周边支护同步施工,有效缩短工期,提升绿色施工水平 ;预制构件轻质高强,安装便捷施工高效,重复周转使用,提升综合效益。
004
可回收预应力锚杆
可回收预应力锚杆,应用于基坑支护   由锚杆头、拉杆、锚固体组成,拉杆主筋可通过与锚具解锁回收再利用,相较于传统锚杆体系: 主筋回收实现资源重复利用,绿色环保,经济高效;   解决了传统锚杆成为   永久性地下障碍物,一旦超出 用地红线后期处理成本高昂的问题。
005
装配式边坡支护
装配式边坡支护,绿色环保标准构件取代现浇构件,装配式施工工艺取代传统现浇施工工艺,相较于传统混凝土喷护面层:工业化生产,装配式施工,质量可靠,性能稳定,周转使用,节能节材;无需绑扎钢筋和喷射混凝土施工,不仅简化工艺,而且减少湿作业环境污染;   护面层刚柔相济,可阻止雨水冲蚀坡面,性能稳定。
006
扩大头抗浮锚杆
扩大头抗浮锚杆,是采用高压喷射等手段 在锚杆底端形成一个 扩 大头, 注浆后端部结构更稳固, 有效提高锚杆抗拔力,   以囊式注浆扩大头抗浮锚杆为例,   相较于传统抗浮锚杆: 承载力高、变形小、抗腐蚀耐久性好,有效解决工程抗浮安全隐患; 施工简便、经济实用、环保可持续   。
007
泄水减压装置
泄水减压装置,是地下室抗浮新技术,通过在地下室侧墙及底板上间隔埋设泄水装置,将室外地下水引至室内排水系统排出,从而降低地下水对地下室的浮力作用,与常规抗浮方法相比:   工艺简单, 充 分利用了地下室现有 排   水系统,降低成本;   可与主体结构同步施工,不占工期,   节省施工时间。
008
钢筋笼 全自动 绕筋机
钢筋笼全自动绕   筋机,是     集盘条放线、钢筋矫直、绕筋成型、滚焊成型等功能   于一体,自动化生产加工钢筋笼的专用设备,相对于人工绑扎焊接钢筋笼传统工艺:自动化加工,生产速度快,大大节省人力成本,提高施工进度与质量;操作简单,工人经过简单培训即可上岗,大直径钢筋笼加工优势更为明显。
009
钢筋快速连接套筒
  钢筋快速连接套筒,常见的有双螺套连接套筒、分体式连接套筒、冷挤压连接套筒三种,分别通过旋转外螺套、锁紧锁套、挤压套筒的方式,无需转动钢筋,实现高效连接,   相较于传统机械连接或焊接,对钢筋的适应性强,全机械便携式作业,实现高效率高质量施工。
010
插销式机械连接竹节桩
  插销式机械连接竹节桩,采用新型桩身设计和机械连接方式,相较于传统管桩:桩身设置竹节式的纵横向肋,节省混凝土用量,降低造价;机械连接采用插销式对接、环氧树脂密封,使   上下节桩成为一个连续完整的整体,取代传统焊接,不仅避免电焊对桩头造成破环,而且方便施工、提升效率。
011
蜂窝式桩头破除技术
  蜂窝式桩头破除技   术,钢筋笼下放前,将桩头深入承台内的钢筋套上隔离套管, 像蜂窝煤一样, 使桩头钢筋与灌注混凝土之间没有粘结,破桩时采用吊机 垂直吊起移除桩头 , 对桩头顶面进行人工修正后,即进入下道工序,   相较于传统桩头破除施工:   质量可靠   ,   安全高效,   实现桩头钢筋无损快速破除   。
012
载体桩复合地基
      载   体桩复合地   基,   是由混凝土、夯实填充料、挤密土体三部分构成   复合地基扩展基础,将作用在桩顶上部的竖向荷载,通过桩身传到复合载体,并扩散到基础底部的持力层,相较于     传统CFG桩复合地基   : 单桩 承载力更高, 优化桩长及数量,节约工期,降低成本   ,绿色施工效果更好   。
013
水泥土复合桩
      水泥土复合桩,是   在大直径水泥土桩中插入预制芯桩形成的适用于软土地基的新型复合桩,有效发挥了水泥土和 预制芯 桩 的各自优势,力学特性和应力场分布更合理,有效改善了桩荷载传递途径,相较于单一地基处理方式或常规钻孔灌注桩,综合效益更佳,提高承载力,降低了工程造价及环保费用。
014
就地固化地基处理技术
      就地   固化地基处理技术,是将土壤固化剂就地掺入地基软土或淤泥中进行搅拌,固化土壤并达到设计承载力的强度要求,在软土地基处理中取代传统换填法:无需开挖、无需换填,工艺简单,施工快捷,减少人员及资源投入;无需开挖及外运处置淤泥渣土,绿色环保,降低综合成本;强度为胶凝固化形成,质量稳定可靠。
015
预制板胎膜
预制板胎膜, 属于 环保轻质墙材,   安装时只需将   公母榫槽   板材拼起,涂上少量嵌缝砂浆后拼装   即可,相较于传统砖胎膜:安装简单,工艺高效,无需砌筑抹灰工序,有效节约施工工期和人力成本;板材工厂化生产,强度更高,降低 承台周围回填时出现裂缝及坍塌等质量安全隐患   。
016
预铺反粘防水 技术
  预铺反粘防水技术,是一种高分子自粘胶膜防水卷材,不同于传统防水卷材“粘结面朝下粘贴在基层上”,预铺反粘防水卷材:“粘结面朝上粘贴   在主体上”,就像建筑主体的“皮肤”,防水层与结构层粘结牢固,无窜水隐患, 有防水层破坏处正好与结构缺陷部位吻合时才出现漏水, 容易明确渗漏点,容易维修。
017
成品止水钢板转角
  成品止水钢板转角,采用工厂预制化制作,相较于传统止水钢板转角施工:解决了转角处空间狭小不宜操作的难题,施工方便、提升效率;取代了传统现场焊接工艺,质量可控,杜绝了止水钢板转角处渗漏水通病   。
018
施工缝免凿毛止浆带
  施工缝免凿毛止   浆带,是   形带状   复合材,混凝土浇筑时预埋在施工缝位置,混凝土成型后拆除 止 浆带即可形成 锯齿麻面, 相较于传统凿毛工艺:施工方便,无需传统人力机械二次凿毛,提升效率、节约成本;毛面和混凝土结构面一次成型,质量稳定效果好; 止 浆带经久耐用,可重复周转使用,进一步降低成本。
019
地下室外墙单侧支模技术
        地下室外墙单侧支模   施工技术,是将基坑侧壁直接作为地下室外墙的外侧模板, 取消肥槽,相较于传统施工工艺: 解决了肥槽狭小空间支模难问题,消除了有限空间作业安全风险,而且 规避了后期肥槽回填二次施工和沉降通病 ; 地下室外墙防水随主体结构一次性施工, 减少施工工序,加快施工进度   。
020
流态固化土回填技术
    流   态固化土,   是就地利用“土方+固化剂+水   ”,制拌成高流态自密实的填筑材料,用于基坑肥槽回填,取代传统土方或素砼回填,兼顾了性能和成本优势:自动流淌填充并成型自密实,无需人工或机械夯实作业,工期和质量可控;土方可消纳工程弃土泥浆,固化剂可利用工业固废,绿色环保,综合效益明显。
全部回复(5 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桩基设计优化三大招应用实例讲解
1.桩基设计优化三大招 桩基设计优化三大招:桩基选型、工程前试桩、地下水位利用。 不同于设计单位精细化设计要求,地产企业桩基设计优化主要在于前期技术工作的细致,必须为设计单位提供经济、安全、有效的前置资料。 1.1桩基选型 1.1.1桩基选型:载体桩运用 海宁宝龙世家项目位于尖山新区,场地起伏极大。其中26#、27#楼因填土较厚,原设计采用钻孔灌注桩。经研究优化,在当地首次采用载体桩。载体是由混凝土、夯实填充料、挤密土体三部分构成,通过反复填入建筑垃圾再以重锤夯实,使桩端土体得到最优的密实,达到提高承载力的目的。优化后,每栋楼桩基费用从120万元下降至44万元,降本效果明显。
