土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基设计优化三大招应用实例讲解
桩基设计优化三大招应用实例讲解
发布于:2024-10-17 09:36:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.桩基设计优化三大招
桩基设计优化三大招:桩基选型、工程前试桩、地下水位利用。
不同于设计单位精细化设计要求,地产企业桩基设计优化主要在于前期技术工作的细致,必须为设计单位提供经济、安全、有效的前置资料。
1.1桩基选型
1.1.1桩基选型:载体桩运用
海宁宝龙世家项目位于尖山新区,场地起伏极大。其中26#、27#楼因填土较厚,原设计采用钻孔灌注桩。经研究优化,在当地首次采用载体桩。载体是由混凝土、夯实填充料、挤密土体三部分构成,通过反复填入建筑垃圾再以重锤夯实,使桩端土体得到最优的密实,达到提高承载力的目的。优化后,每栋楼桩基费用从120万元下降至44万元,降本效果明显。
1.1.2桩基选型:管桩+引孔
当场地有比较硬的夹层但又不能做持力层的土层,例如灰岩,卵石层等,可不必采用灌注桩,可以先进行引孔,然后施打管桩。
珠海宝龙世家项目,原设计采用主楼采用旋挖灌注桩,纯地库采用抗浮锚杆。经充分调研周边项目,调整为主楼采用预应力管桩+引孔,纯地库分区域采用预应力管桩或岩石锚杆。
总计优化约1200万元,住宅地块桩基指标172元/㎡优化为99元/㎡
1.1.3桩基选型:旋挖灌注桩+ 超前钻
当桩基持力岩层起伏较大时,为查明岩层深度和不良地质作用,可进行的超前钻勘察,配合旋挖灌注桩使用,可有效控制桩长。
巴中宝龙世家二期采用旋挖灌注桩,桩径800~1000mm,控制入岩深度,单桩承载力与桩身强度匹配。施工过程采用超前钻勘探,一桩一孔,准确判别持力岩层。
总计优化约740万元,桩基指标从一期242元/㎡优化为78元/㎡。
1.2工程前试桩
宝龙地产制定的《工程前试桩技术标准》要求项目中同一种类型工程桩预计超过300根,或相同地块有后续桩基工程时应进行工程前试桩。
杭州桃源宝龙广场项目,根据详勘报告确定了采用直径700mm钻孔灌注桩,并做了3组工程前试桩。根据试桩结果桩基承载力提高约15~20%,有效降低工程桩数量,初步估计预计节省成本400万。
1.3地下水位利用
宁波鄞州宝龙一城商业MALL部分,由于地下水位的季节性变化,桩基为压、拔双控。项目前期勘察时,向地质勘察单位提出:必须对场地全年地下最高水位和最低水位详细分析。
最终项目选定采用直径700mm及750mm钻孔灌注桩,承压兼抗拔,抗压工况时充分利用最低水位浮力进行设计。该项目在桩基施工图出图后,又引入第三方优化单位进行了桩基配筋优化,初步估计节省造价174万。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于钢筋保护层、钢筋锚固长度和搭接长度的条文总结
源自 | 豆丁施工整理 一、钢筋保护层   1、钢筋保护层定义 :钢筋保护层厚度是指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。   2、混凝土强度等级不大于C25时,保护层厚度数值应增加5mm。   3、基础底面钢筋保护层厚度,有混凝土垫层时应从垫层顶面算起,且不应小于40mm,无混凝土垫层时不应小于70mm。
