土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 多图详解配电设备巡视,新手入门必读
多图详解配电设备巡视,新手入门必读
发布于:2024-10-18 09:49:18 来自:电气工程/成套电气设备
来源:电气技术圈
[复制转发]
配电设备巡视是确保电力系统安全可靠运行的重要环节。其主要目的是通过定期检查和监测,及时发现设备的异常和潜在故障,从而预防事故的发生。因此,做好 配电设备巡视是确保配电网安全运行的重要工作,在本文中,将通过图解的方式,将配电设备的巡视重点进行直观体现,如果您正式从事这方面的工作或想详细了解一下,一定要仔细阅读喔。
巡视工作的重要性
早期发现隐患:   定期巡视可以及时识别配电设备的异常状况,如接头松动、绝缘老化、设备锈蚀等。这些问题如果得不到及时处理,可能会逐步恶化,最终导致设备故障甚至安全事故。
预防突发故障:   通过定期检查,能够发现潜在的故障点,并在其发展为严重问题前进行修复。这样可以有效预防设备的突发故障,减少因故障造成的停电事件,提高供电可靠性。
保障人身安全:   配电设备若存在故障,可能会引发电气火灾或触电事故。定期巡视有助于及时发现和消除这些安全隐患,保障运维人员和公众的安全。
延长设备寿命   :及时的维护和故障处理有助于延长设备的使用寿命。通过定期巡视,可以优化设备的工作状态,减少因故障造成的设备损耗。
提高运维效率:   定期巡视形成的数据和记录,有助于建立设备运行状态的历史档案。这些信息可以为日常运维决策提供依据,提高运维工作的科学性和效率。
巡视要求及流程
巡视要求
结合配电网设备、设施运行状况和气候、环境变化情况以及上级运维管理部门的要求,编制计划,合理安排,开展标准化巡视工作。
巡视流程
首先是准备工作。在这个阶段,需要制定详细的巡视计划,考虑设备的重要性、运行状况和历史数据。此外,还需检查所有必要的工具和设备,如测温仪、红外热像仪和绝缘工具等,以确保它们都处于良好的工作状态。同时,进行安全培训,确保巡视人员熟悉并遵循相关安全规程。
接下来是现场巡视。这是本文的重点,线路、设备巡视具 体内容及要求在本文第三部分会详细介绍。
然后是数据记录与分析。此时,需要采集设备的运行参数和检测数据,包括温度、电流和电压等。通过将这些数据与历史数据进行比较,分析设备的运行趋势,识别潜在的问题。
如果在巡视过程中发现问题,需进行问题处理。具体包括对发现的故障进行详细排查,确定其原因,并根据问题的严重程度,及时进行修复或更换,以确保设备的正常运行。
巡视结束后,需要进行报告与反馈。撰写巡视报告,详细记录巡视过程、发现的问题及处理措施,并将结果反馈给相关部门,以便采取进一步的预防措施或进行设备升级。
最后是总结与改进。通过总结巡视过程中积累的经验和教训,为以后的工作提供参考,并根据巡视结果和总结,优化巡视流程,提高工作效率和效果。
巡视图解指南
在现场巡视工作中,哪些是需要关注呢,在下面就通过图解的方式,详细地标注了需要巡视的重点部位,让新手也能快速掌握相关要点,打好工作基础。
一、架空线路巡视
  1.杆塔及其基础
2.导线
3.金具、绝缘子、附件
4.拉线
5.通道
6.柱上变压器
7.柱上开关
二、电缆线路巡视
  1. 电缆通道
2.电缆管沟
3. 电缆本体
4. 电缆终端头
5.电缆中间接头
三、配电站房类设备巡视
  1. 箱式变电站
2.环网柜
3.配电室
通过本文的图解指南,希望能够帮助您更高效、更安全地完成巡视工作。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
LZZBJ9的接线问题
10kV电流互感器S1接地和S2接地有什么不同吗?
