土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 填充墙裂缝防治措施
填充墙裂缝防治措施
发布于:2024-10-18 09:42:18 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:常欣,等
[复制转发]
在框架结构中 ,填充墙裂缝是常见的质量通病。
1   填充墙裂缝易出现部位
框架结构填充墙易出现裂缝部位如下:
(1)混凝土柱或墙与加气混凝土砌块交接部位; (2)门窗过梁上部; (3)窗台压顶处 ,一般为八字形裂纹;(4)梁下部位 ,一般为水平裂纹; (5)施工洞口处裂纹; (6)消防箱、配电盘背面。
2    防治措施
针对以上部位,为防止质量通病的发生 , 经过研究 , 在邓州财富名家小区建 设中,认为施工过程中可做如下控制。
(1)加气混凝土砌块提前7d上楼层(至少提前5 d)。放置 20d 后方可使用砌块出厂及运至工地现场时温度较高 ,热砖放凉需要一定时间 。这个过程也是砌块变形最大的阶段 , 必须加以考虑 。规范要求砌块龄期28d 后方可使用 ,实际施工中有达不到的情况。
(2)砌筑前,给砌块浇水。保持砌块湿润状态 ,以防砌块把砂浆中水分吸走 ,影响水泥早期硬化 ,  应保证水泥砂浆在施工后3d不缺水。砌后第2d开始进行墙身浇水 ,浇水时间不少于5d , 目的是保证水泥砂浆7d不缺水且充分水化 , 使水泥砂浆强度得到充分保证 。
(3)砌筑方法。灰缝应横平竖直 ,砂浆饱满 。上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开且不小于15 cm 。水平灰缝厚度为 15 mm ,竖向灰缝宽度为20 mm , 水平灰缝砂浆饱满度应不少于 90% ,  竖向灰缝砂浆饱满度应不少于80%。
水平灰缝应防止中间无灰现象;竖向灰缝应两边夹紧后灌缝 ,然后用刀捣实。用15 cm 长的细锥子检查灰缝 , 督促施工企业管理人员及班组人员保证灰缝质量。
(4)拉结筋。必须保证拉结筋的质量 ,其长度、位置、植筋强度非常重要 。应挑选有资质的施工企业 ,责任心强的作业人员 ,拉结筋位置计算准确 ,正好在灰缝中间 。植筋深度满足要求 ,经拉拔试验满足要求 ,能满足拉结筋作用 。构造柱部位处理:砌块角打成 45°,混凝土易于浇筑 ,可减少死角 。顶部混凝土应力求密实。
(5)门过梁 。过梁钢筋除按图纸要求绑扎外 , 与混凝土柱连接部位上部加设212钢筋 ,长度为30cm ,使根部得到加强 ;过梁支座处不少于30 cm。混凝土应振捣密实 ,养护及时。
(6)窗台压顶部位。施工过程中 ,施工单位为加快施工进度 ,采用了预留豁子后浇筑压顶混凝土的办法 ,实际效果表示 ,可将这一质量通病有效避免。
(7)梁下部位。先加两瓦刀砂浆 ,砌块上灰铺饱满 ,然后再上墙、挤灰 ,不饱满处用手挤灰 ,铁溜子抹压灰缝 ,以保证斜砌砖之间 、砖与梁顶混凝土之间灰缝密实、饱满。
(8)临时洞口之间 。洞口垛尺寸不少于 50 cm ,过梁支座处不少于30 cm。过梁混凝土下砂浆必须密实 。补砌时 ,应清理干净 ,水冲洗后砌筑 。砌后反复观察砌块与过梁、混凝土柱之间 , 虽然两种材料不同 ,但没有发现明显裂纹 。砌体抹灰后亦无裂纹。
砌筑时间在高温来临之前完成砌筑 ,经过酷夏、寒冬之后 ,砌体裂纹很少 ,基本上预防了质量通病的发生。
(9)作为项目管理人员 ,必须勤检查 ,要敢于管理 ,善于管理。
在某工程因项目要求不严 ,砌体裂纹较多 ,后期维修施工单位投入大量人力 、物 力 、 财力 ,得不偿失 。作为开发商 ,信誉上受到一定损失 。对于精品战略 ,严是爱 ,宽是害。
(10)18 层砌体单层净高度为 5.85 m ,门过梁上设圈梁:240 mmx180 mm ,每隔3m设一道圈梁 ,有效避免了裂缝 。过去通常做法:圈梁于3m 处设置 ,圈梁与门过梁位置不一 , 这次改在门过梁处 , 过梁与圈梁统一设置 ,  加强门洞口刚度 。经过观察 ,砌体裂缝较少。
邓州财富名家小区整个工程在砌体完工12 个月后交工 ,反复观察砌体裂缝很少 , 受到了质检部门及业主的一致好评。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
S瓦屋面施工质量控制要点
  瓦是我国劳动人民发明创造的建筑屋面用料之一。它起源于西周时期,在秦汉时期已得到广泛应用,素有“秦砖汉瓦”之称。S瓦是仿照古代瓦式样把屋面的底瓦和筒瓦相连成一体演变生成的一种端头呈“S”状的非烧结屋面瓦件,是集防水、环保、节能、装饰美化为一体的新型屋面材料。笔者曾参与过多项S瓦屋面的施工,现根据工程实践,将其施工质量控制要点简述如下。
