瓦是我国劳动人民发明创造的建筑屋面用料之一。它起源于西周时期,在秦汉时期已得到广泛应用,素有“秦砖汉瓦”之称。S瓦是仿照古代瓦式样把屋面的底瓦和筒瓦相连成一体演变生成的一种端头呈“S”状的非烧结屋面瓦件,是集防水、环保、节能、装饰美化为一体的新型屋面材料。笔者曾参与过多项S瓦屋面的施工,现根据工程实践,将其施工质量控制要点简述如下。
1 瓦件选择
目前生产S瓦的厂家比较多,不同厂家的规格都存在差异,其咬接、搭接豁口尺寸也不尽相同,因此同一建筑屋面最好选择同一厂家的S瓦及其配件。S瓦件进场时,应符合设计要求,有出厂质量合格证,外观无裂缝、残损、变形严重等缺陷,并按相应的技术标准进行复验,合格后方可用于工程。
2 龙骨分布
S瓦的龙骨有顺水条、挂瓦条。顺水条一般选择50mm×5mm镀锌钢板,顺屋面水流方向间距450~500mm均匀分布,与坡屋面保护层中的钢筋网焊接。挂瓦条一般选择L形钢(45mm×5mm),从檐口向屋脊垂直屋面水流方向,间距按S瓦件的有效长度(比如350mm长的S瓦件有效长度为260mm)排列,与镀锌钢板接触处焊接牢固,每个接触点都应焊接。L形钢开口方向朝向屋顶,焊接好的L形钢应进行防锈处理,涂刷防锈漆黄挂瓦条的45mm×45mm方木采用自攻螺钉固定在角钢上,固定间距不大于300mm,含水率不大于18%,并应进行防腐、防虫蛀处理。
3 瓦口排列
在屋面挂瓦条安装完毕后,沿挂瓦条方向尺量檐口处挂瓦条尺寸、屋脊端挂瓦条尺寸,然后按照S瓦件的有效宽度(比如:320mm宽的S瓦件有效宽度250mm)进行排瓦口黄排瓦口时,以屋脊端挂瓦条尺寸为主,檐口处挂瓦条尺寸参照,“取中段,向两边,对称排”,即按照总尺寸从中向两端排布,瓦口取整数,把零头对称分布于两端,再用粉笔在挂瓦条上画线标注黄待屋脊端挂瓦条画线标注完毕后,将标注的整瓦部分向檐口处的挂瓦条上引测标注,然后尺量对称向屋面两翼端布排瓦口画线。
4 瓦带标注
S瓦屋面在设计时还有不同的分色带及图案等黄为便于施工,铺设正确,在屋面瓦口排列后,把不同的分色带、图案部位用不同颜色的粉笔进行标注,以便于识别控制黄同时由于S瓦件的异型构造,相互间的咬接、搭接,无法每排每行挂线控制,因此在瓦口排列时一般挂通线将排瓦位置用粉笔标注到每根挂瓦条上,间隔五排瓦用不同颜色的粉笔进行标注,以确保S瓦件铺设位置准确无误。
5 瓦件铺设
按照挂瓦条上的排瓦口标注从檐口的左端开始,由下向上,从左向右,逐排逐行用自攻螺钉将S瓦固定在挂瓦木条上黄固定S瓦件时,右看标注画线,左看连接豁口,左右搭接;固定瓦件上下时,下顶连接豁口,右盖连接豁口,上下咬接,瓦件摆正、放顺,然后再穿瓦件固定小孔用自攻螺钉将S瓦固定牢靠。
6 脊沟处理
S瓦屋面的屋脊要采用同厂家配套的脊瓦、封头及向脊等,必须拉通线铺设完整黄屋面交汇如果有阴沟应采用排水沟瓦,用1:2水泥砂浆进行安装铺设,排水沟要宽度一致,瓦片底部空隙要用水泥砂浆封实抹平黄为确保防水效果,屋脊、阴沟处应增设防水附加层,屋脊防水附加层宽度不应小于500mm,阴沟防水附加层宽度不小于200mm。
7 檐口堵洞
S瓦屋面的檐口若显瓦面,则S瓦端头伸出檐口50~70mm,要统一挂线找平、找直、找顺,同时S瓦沟的下部要用檐口封进行封堵严实,以防风揭及鸟类筑巢。
8 屋脊防雷
S瓦屋面(尤其高层建筑的瓦屋面)设防雷带时,应随屋脊瓦铺设安装避雷系统,下部与避雷网相连接,尽可能采用不锈钢针或铜针,以免锈蚀污染瓦面。
9 瓦面清理
在屋面瓦件铺设过程中,S瓦每铺设固定2或3排,随手将铺好的瓦面进行清理,同时清扫干净,瓦面应擦净擦亮。
10 安全事项
(1)S瓦屋面施工时,檐口搭设不应低于1200mm的围护外架,满铺架板,并设挡板和护栏,再用安全网围护封严,防止高处坠落事故发生。
(2)为使施工人员上下坡屋面省力、安全,以屋顶为中心,固定在屋面板上设拉绳,拉绳每隔600mm设一个绳结,施工人员上下可抓住拉绳,操作时安全带可以挂锁在拉绳结上。
(3)雾天、霜天、雪天、雨天及大风天等特殊天气不得进行S瓦屋面施工作业。
总之,S瓦屋面的干挂铺设,避免了湿作业受自然环境的诸多影响,环境污染小,施工进度快;S瓦件上下咬接,左右搭接,底瓦和筒瓦相连成整体,有效地避免了传统坡屋面瓦件的零散性;瓦件牢靠固定于屋面上,具有很好的抗震性能和安全性,对于高层建筑的坡瓦屋面、地震地区、屋面坡度大的瓦屋面其功效更为突出。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
