土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 涡街流量计在使用过程中出现的几个故障主要原因
发布于:2024-10-18 07:32:18 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
一、主要原因:
1.安装位置不合适
涡街流量计在安装时需要避免过于靠近管道的弯曲部分、泵或阀门的近端,以免产生涡旋或有振动影响测量精度。
2.管道流场不稳定
如果管道内存在明显的湍流、涡旋或流速脉动,会影响涡街流量计的准确性。这可能是由于管道布局问题、管道直径过小、管道局部阻力变化等原因引起的。
3.过高的流速
当被测液体中含有大量气体时,气液两相流动会对涡街流量计的测量造成干扰,导致输出信号不稳定。
4.液体含气率过高
二、正确安装涡街流量计的要求如下:
1、尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3、避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4、仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
5、涡街流量计只能单向测量,介质流动的方向必须与流量计箭头指示的方向相同。
6、涡街流量计应垂直安装,介质自下而上流过流量计。请注意,具体的安装要求和故障排除方法可能因涡街流量计型号、应用环境和使用条件而有所不同,建议在实际操作中参考涡街流量计的相关手册和技术指南。
    yj蓝天 沙发
    涡街流量计在安装时应该注意的事项,供大家学习和参考
    2024-10-19 08:42:19
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
除尘效率高的滤筒除尘器
滤筒除尘器 滤筒除尘器的应用:机械加工、铸造厂、粉料回收、医疗生产、食品加工、焊接烟尘、切割、打磨、家具生产,以及产生大量对人体有害的粉尘颗粒的行业。 滤筒除尘器主要构造:前端过滤、集尘主箱体、脉冲清灰、阻火网、收集灰斗、支脚框架、排灰装置、脉冲清灰系统。根据工况不同可添加不同的装置,如防爆工况可加防爆口,需集成装置的,可加PLC控制系统。 工作原理:含尘气体在风机的引导下进入除尘器后,由于气流端面的突然扩大及气流 分布板的作用,气流中一部分粗大的尘粒在重力和惯性力的作用下,沉降到灰 斗;粒度细、密度小的尘粒进入过滤室,通过布朗扩散和纤维拦截等综合效应, 使粉尘沉积在滤筒的滤料表面,净化后的气体进入净气室内,由出风口经风机 排出。滤筒除尘器的阻力随着滤筒的表面积灰增加而变大,当阻力达到的设定 值时,通过反吹系统脉冲阀经喷吹管的小孔,喷射出一股高速高压气流,通过 进行清灰。电控控制脉冲阀的启闭,当脉冲阀开启时,气包内的压缩空气通过文丘里管的扩充,均匀的进入滤筒内部,在滤筒内部形成瞬间的正压, 产生巨大的振动,使沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内,收集的粉 尘通过卸灰阀,排出到灰桶内。
